climatizador bizona seat leon II
22 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
hola una curiosidad solamente es normal que al pulsar la tecla auto tanto en low como en high se active el ac???es que hoy a las 7:30 marcaba 4 grados fuera y lo he puesto a 22 grados y esta tarde marcaba 8 grados fuera y le he ido a poner en auto y se me enciende el ac es normal o es una averia del motor??muchas gracias por la aclaracion
- Agradecido: 153 veces
Re: climatizador bizona seat leon II
diablo_fr25 escribió:hola una curiosidad solamente es normal que al pulsar la tecla auto tanto en low como en high se active el ac???es que hoy a las 7:30 marcaba 4 grados fuera y lo he puesto a 22 grados y esta tarde marcaba 8 grados fuera y le he ido a poner en auto y se me enciende el ac es normal o es una averia del motor??muchas gracias por la aclaracion
Es normal, a mi me pasa siempre se activa el AC tanto en frió como en caliente. Saludos.
JoNaDo18 - Leoner@ habitual
A mi también se me activa el AC cuando pongo el aire caliente.
St3el - Aun con la L
- Coche: Leon MK2 1.2 TSI 105cv
El mio es un leon 1 pero le pasa lo mismo.
Aunque tengo escuchado hace tiempo que en los audi solo se activa si es necesario.
Ya sabes boton auto-boton aire acondicionado
yustin - Leoner@ habitual
- Agradecido: 9 veces
Para los "freaks" del esqui i la nieve... http://www.enfloc.com
norxu - Nuev@ por aqui
es normal...., para que no se active el compresor del a/c tienes que dar al econ...
RVG - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 63 veces
RVG escribió:es normal...., para que no se active el compresor del a/c tienes que dar al econ...
Depende, si tiene un restyling.... esa tecla no al tendrá. Directamente debelad de darle a la tecla A/C para desconcetarlo.
Un V6 con tracción integral
hugofr - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 29 veces
Ya me habeis dejado con la duda. Que cojones hace la tecla de A/C ??? Yo la llevo siempre activada en el mio. Es malo llevarla siempre??
Saludeteeeess!!!
Saludeteeeess!!!
Axel_Sport - Asidu@ en la selva
- Coche: Leon MK2 2.0 FSI 150cv
Si al final no encuentras la solución, la quitas tu mismo y ya esta.
Axel_Sport escribió:Ya me habeis dejado con la duda. Que cojones hace la tecla de A/C ??? Yo la llevo siempre activada en el mio. Es malo llevarla siempre??
Saludeteeeess!!!
Pues que va a hacer...... activar el compresor de aire acondicionado.
Si esa tecla esta apagada, el aire que entra es del exterior, o del vano motor... como antiguamente.
Saludeteeeess!!!
Entonces andas con el aire acondicionado siempre conectado por lo que tienes mayor consumo.
St3el escribió:A mi también se me activa el AC cuando pongo el aire caliente.
ami m pasa lo mismo tb
Juniorcinn
Que hijos de puta!! Y a mi que me dijeron en la seat todo lo contrario, que ayudaba a bajar el consumo!!! Pues ya no lo enciendo mas!! Jeje.
*** Enviado desde mi Iphone 4 usando Tapatalk ***
Si hay 8ºC fuera y lo quieres a 22ºC dentro para que se va a encender el compresor? Si el compresor lo unico que hace es enfriar el evaporador para que al pasar el aire, éste se enfrie y entre frio al habitaculo.
El compresor no mueve aire, mueve un gas que al comprimirse/expandirse baja su temperatura. El aire te va a entrar de la calle como los coches los antiguos y como toda la vida a no ser que pongas la recirculacion.
Bajo mi punto de vista, que este en AUTO significa que si fuera necesario el compresor se activaria, no que este activado. No tiene sentido activar el compresor si lo que quieres es calentar el aire, que pasa por el radiador de la calefaccion, el cual calienta el mismo liquido que refrigera el motor.
ViRus1N - Leoner@ avanzad@
no mi coche no tiene la tecla de econ ya que llevo el restyling como dice hugo yo lo veo una tonteria sinceramente vamos a ver hay 8 grados fuera y quiero 22 grados si le doy a la tecla AUTO es que quiero aire caliente que quiero aire frio le doy a la tecla A/C tan dificil es eso???jajajaja para que no se me active tengo que moverlo de la ruletita y yo lo tengo en 22 grados lo giro un pelin a 23 grados y lo vuelvo a dejar en 22 grados y se activa AUTO pero sin AC
22 mensajes
