Buenas compañeros he adquirido un cable vagcom 409.1 y no tengo ni idea de como hacerlo funcinar.Con el cable me viene un cd pero el ordenador portatil que tengo no tiene para meter cds.Como lo puedo hacer funcionar paso a paso ya que no tengo ni idea.
Nekora me a pasado el vag com 311.2 ya lo tengo instalado pero no me conecta el cable con el pc dejo la foto de lo que pone.
Problema vag-com [solucionado]
16 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Vistas: 3.044
Jorge_rsl - Leoner@ habitual
- Coche: Leon MK1 1.8 Cupra R 210cv
- Agradecido: 12 veces
Re: Problema vag-com
En opciones tienes distintos puertos en los que pone COM, vete mirando a ver a cual de ellos esta conectado el cable al coche.
SEAT LEON 1.9 TDI 110cv SPORT
Krixtian69 - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 105 veces
a mi me pasa exactamente lo mismo. y me da el mismo error en todos los puertos... ¿que puede ser?
mi cable es por USB. Y se que hay una version en la que a parte de los 4 port te trae USB ¿es esa la version que tengo que instalar? porque seguia saliendome lo mismo
stig84 - Nuev@ por aqui
stig84 escribió:a mi me pasa exactamente lo mismo. y me da el mismo error en todos los puertos... ¿que puede ser?
Te da ese fallo en todos los pueetos con el contacto del coche puesto y el cable conectado??
Krixtian69 escribió:stig84 escribió:a mi me pasa exactamente lo mismo. y me da el mismo error en todos los puertos... ¿que puede ser?
Si tio. No se que pasa... incluso con el 409.1 la version usb me da error...
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk
stig84 escribió:Krixtian69 escribió:stig84 escribió:a mi me pasa exactamente lo mismo. y me da el mismo error en todos los puertos... ¿que puede ser?
Que version de cable tienes?
11.2 comprado a nekora. Y no me va con el 311.2 tampoco.....
stig84 escribió:11.2 comprado a nekora. Y no me va con el 311.2 tampoco.....
Yo esque tengo el 409.1 y nose si los demas funcionaran igual que este o no...
Yo solo busque en opciones el puerto y en el que se me conecto lo deje ahí y a funcionar..
Asi que nose porque te pasa a ti eso... Has probado con otro pc?
Krixtian69 escribió:stig84 escribió:11.2 comprado a nekora. Y no me va con el 311.2 tampoco.....
El 409.1 me pasa lo mismo....
Y otro pc no tengo ahora acceso a el
Última edición por stig84 el 02 Mar 2012, 16:42, editado 1 vez en total
Krixtian69 escribió:Has probado con otro pc?
Ahora no tengo acceso a el. A ver si es eso...
Acabo de probar todos los puertos y nada pone lo mismo.no soi capaz de conectar coche con el pc.
Problema vag-com
Jorge_rsl escribió:Acabo de probar todos los puertos y nada pone lo mismo.no soi capaz de conectar coche con el pc.
Lo mismo a mi... A ver si alguien sabe añguna solución
Enviado desde mi ipad2 usando Tapatalk
Eso es por que todos eso puertos estan ocupados posiblemente , habria que ir al administrador de dispositivos y asignarle uno de esos puertos.
matrix
Acabo de ablar con nekora y ya me a solucionado el problema hos dejo lo que me ha dicho que te hiciese.
Te pone lo de COM1 "Can't access" porque seguro que el cable no lo detecta en el COM1...
Vete a "Adeministrador de Dispositivos" y ahí buscas el cable en "Puertos COM". Miras en qué puerto COM lo tienes detectado. Si está del 1 al 4, guay, sino, tendrás que cambiarlo a otro puerto COM entre el 1 y el 4, porque el vag-com solo te deja tenerlo entre el COM1 y el COM4.
Y con esto todo ok ya me ha conectado y lo he registrado correctamente.
16 mensajes
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 156 |
Problema con mi dirección email Foro: Problemas y sugerencias de la web Autor: Sergiotsi150 Respuestas: 3 |
Problema en Europa para extensión de garantía 2024 (grupo va Foro: General Autor: carlos_goal2 Respuestas: 3 |
