ahora 17965 change presure control deviation
Seguidores: Aiker, txemmmmmm
Notapor ana11 el 04 Mar 2012, 11:24
Después de solucionar el error 17563 cambiando la g71, tal y como me digisteis en el foro, el coche sigue igual, por ciudad puedes darle lo que quieras, pero es entrar en carretera meterle cuarta e intentar subir de 2500rpm y saltar limp mode, ahora el error es:
17965 change presure control intermitent
p155 - 35-10 - intermitent
He buscado en el foro y fuera de el, son varias las posibles averias, turbo, n75, tubos flexibles, etc... pero por la referencia completa del error que indico, alguien puede concretar un poco más de que puede tratarse, ya he cambiado caudalimetro, g71, tubos flexibles... ahora por donde continuo, n75 tal vez?
Gracias y saludos
ana11
Re: ahora 17965 change presure control deviation
Notapor txemmmmmm el 04 Mar 2012, 11:52
primero enchufaria vag-com , ajuste basseting 04 , canal 11 cn el coche a ralenti y dejale 10min ahi cn el motor caliente , despues sacalo a carretera y darle bien hasta 4200-4500rpm y andar cn el bastante fuerte
PD= sino se solucciona asi, mira los manguitos de vacio , etc, sino te tocara desmontar turbo xk estara lleno de carbonilla..
salu2
txemmmmmm
Coche: Leon MK1 1.6 8v 100cv
Agradecido: 48 veces
Notapor devilzgz el 04 Mar 2012, 12:59
Cuando me pasó a mi cambié caudalímetro y n75. Los síntomas eran los mismos que los tuyos, aunque no lo hacía el 100% de las veces, sí que era molesto e incluso peligroso ya que se quedaba con 2cv, pero el error del vagcom no lo sé ya que por aquel entonces no lo tenía.
devilzgz
Notapor Aiker el 05 Mar 2012, 12:49
tienes que usar mas el buscador(lo digo porque abres varios post y te llamaran la atencion) estamos varios con el mismo error... en este post estamos mirando posibilidades, y hay bastantes mas post sobre ello... viewtopic.php?f=2&t=81989
lo primero que debes hacer es lo que te dice txemmm, si tienes vagcom, y asi ir descartando posibles causas.... un saludo ;)
Seat Leon 1.9 TDI 110cv con corazon FR y repro by
Aiker
Agradecido: 16 veces
Notapor ArkikomTdi el 06 Mar 2012, 11:57
efectivamente, este tema se esta tratando ya , por lo que por no duplicar .lo cerramos y continua en el otro post.
ArkikomTdi
Coche: Leon MK1 1.9 SDi 68cv
Agradecido: 219 veces
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 29 invitados
