pues como desmonte los tubos y la n75 para limpiarlo(ya puestos)pues los tubos tambien,quitas la rosca de arriba de la valvula y tiene un muelle con una chapa lo sacas a continuacion sacas el piston que lleva dentro y tal...lo limpie por capricho y por que vi que no se movia bien la valvula acia arriba se quedaba como atascada,le pasas un trapo y tal para quitar la porqueria y mojas un dedo en aceite y lo engrasas por dentro y lo montas,lleva unas juntas no pasa nada por que se rocie con el aceite....la unica mejoria es que suena algo mas vamos que le cuesta menos saltar aunque ya saltaba bien...si lo llego a saber hago un manual
salu2
Problemas con leon 20vt 180cv
28 mensajes
• Página 2 de 2 • 1, 2
- Vistas: 3.937
- Agradecido: 114 veces
Re: Problemas con leon 20vt 180cv
ruwencillo escribió:este finde me lie con la mariposa,con el sensor que dices que efectivamente es el sensor de temperatura de la admision,el caudalimetro y ayer la n75 y de paso desmonte y limpie la valvula de descarga(ya puestos)y loe notado bastante...mi problema era este viewtopic.php?f=2&t=84614 y mi problema es que no tengo el vag com asta el dia 15 y estoy arto de estar llendo al taller y que me cobren 30 pavos cada vez que me meten la makinita solo e ido 2 veces en 2 años o asi pero en la ultima que fue ace menos de un mes no salian errores...echale un vistazillo aver si sabes algo
salu2 compi y gracias
Todo eso con limpiador de residuo 0 supongo no??? lo que quiero desmontar son los inyectores, que limpiarlos no vale casi nada y asi como el primer dia!!!
Que consumos tienes a ralenti??? y a 120???
djbo - Nuev@ por aqui
el caudalimetro y el sensor de temperatura de admision lo limpie con alcohol,la mariposa de admision con gasolina y la n75 le meti la maquina de aire....pues no se a cuanto esta el consumo por que no tengo ordenador de a bordo me suele gastar alos 100km unos 9 mas o menos
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo escribió:pues como desmonte los tubos y la n75 para limpiarlo(ya puestos)pues los tubos tambien,quitas la rosca de arriba de la valvula y tiene un muelle con una chapa lo sacas a continuacion sacas el piston que lleva dentro y tal...lo limpie por capricho y por que vi que no se movia bien la valvula acia arriba se quedaba como atascada,le pasas un trapo y tal para quitar la porqueria y mojas un dedo en aceite y lo engrasas por dentro y lo montas,lleva unas juntas no pasa nada por que se rocie con el aceite....la unica mejoria es que suena algo mas vamos que le cuesta menos saltar aunque ya saltaba bien...si lo llego a saber hago un manual
salu2
Cojonuo tio, este fin de semana me voy a poner a montar los tubos nuevos de vacio que he comprado, asi es que de paso le pegare el limpiao a la n75 y a la Dv. Gracias
Oscaritoh - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 8 veces
pues ya nos cuentas que tal si ta dado mucha complicacion lo de los tubos y unas fotitos no estaria de mas que me estoy pensando en ponerle algo de eso,llevo unos pocos pero los donde la valvula de descarga y eso no tengo
p.d.y ya me cuentas si as tenido mejoria tio
salu2
salu2
Si si, en cuanto los tenga subo fotos y comento si he notado mejoría, tanto por los tubos como por la limpieza.
no se si luego le tendras que pasar el vag com,yo no se loe pasado despues de limpiarlo por que no tengo vag com asta el 15,y ya de por si sa notado bastante asi que cuando se lo pase selo notare por que desenchufe la bateria....as que tengo que tener un parde errores
Ya tengo las fotos y estan editadas señalando la tuberia, sale de la pieza de metal y acaba en el turbo.
La marcada con un circulo amarillo.
A mi se me rompio por encima de la abrazadera, y claro aparentemente esta bien pero cuando giraba a derechas perdia pero a izquierdas no, lo que hize fue cortar el tubo por donde estaba roto y meterlo en el empalme otra vez, con lo que se acabo la fuga.
es lo mas rapido cortar y volver a ponerlo(siempre que llegue claro)
limpiastes al final todo???que tal el resultado te va mejor????
salu2
salu2
ruwencillo escribió:es lo mas rapido cortar y volver a ponerlo(siempre que llegue claro)
salu2
En este caso si llegaban, no he podido limpiar todo, tengo parte.
Como lo limpiaste??? con residuo 0??? o con alcohol isopropilico????
cuales son todos los componentes que limpiastes???
cuando tienes pisado el pedal mantenido el turbo no esta soplando siempre, esl turbo sopla cuando pisas mucho el acelerador y hasta que llege ala potencia que necesita despues la valvula de descarga se abre por que los gases superan la fuerza del muelle entonces deja de soplar hasta que otra vez le pises . si te fijas los turbos a revoluciones muy altas no funcionan por que si no hay peligro de que se pete el motor. resumiendo que el turbo funciona en base a cuanto pises el acelerador y para llegar a esos rpm lo mas rapido posible
unaisaiyan - Nuev@ por aqui
- Coche: Leon MK1 1.8 Cupra R 210cv
unaisaiyan escribió:cuando tienes pisado el pedal mantenido el turbo no esta soplando siempre, esl turbo sopla cuando pisas mucho el acelerador y hasta que llege ala potencia que necesita despues la valvula de descarga se abre por que los gases superan la fuerza del muelle entonces deja de soplar hasta que otra vez le pises . si te fijas los turbos a revoluciones muy altas no funcionan por que si no hay peligro de que se pete el motor. resumiendo que el turbo funciona en base a cuanto pises el acelerador y para llegar a esos rpm lo mas rapido posible
Pero tendra que mantener una presion en la admision para mantener la potencia no??? no eran los coches de competicion los que no llevaban valvula de descarga???
limpie con alcohol(caudalimetro,sensor de temperatura de admision,n75)y con gasolina(cuerpo de mariposa)las bujias tambien las e dado un buen repaso con la lijita aunque estan nuevas practicamente pero ya puestos...
salu2
salu2
djbo escribió:En este caso si llegaban, no he podido limpiar todo, tengo parte.
28 mensajes
algun "motero" y ayuda con cadena de distribucion? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: cordobitax Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 30 invitados
