Hola compañeros.
Aver si podéis echarme una mano. He cambiado el cuadro por el del fr y ya he aprovechado para montar el tempomat y el ordenador de abordo. Funciona todo perfecto menos la temperatura exterior que no la marca, y con el cuadro de serie si. Que puede ser? Ahí que cambiar algún cable de sitio? He usado el buscador y no encuentro nada.
PAPER.
No funciona temperatura ambiente.
20 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
un saludo.
paper
paper
paper - Primeros Pasos
- Agradecido: 5 veces
Re: No funciona temperatura ambiente.
Hola compañero,yo tambien cambie mi cuadro por el de un Golf IV,y todo perfecto pero tiene un fallo en la temperatura exterior ,en invierno por ejemplo cuando voy circulando me marca la temperatura correcta,pero el fallo me lo da cuando entro en el garage,es como si no notara el cambio de temperatura,y se queda fija en la temperatura exterior,no oscila ni para arriba ni para abajo,saco la llave y lo vuelvo arrancar y entoces si me marca la temperatura exterior del garage
Me dijo BhEaN que pudiera ser que tuviera estropeado el sensor de temperatura,y que costaba unos 10 euros en la Seat.
Pero el caso esque con el cuadro normal no me ocurre eso por eso descarte lo del sensor de temperatura exterior.
No es una solucion a tu problema,pero a lo mejor te sirve un poco de ayuda compañero.
Un saludo y perdon por el tocho
Ezio Auditore - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 47 veces
Gracias compi.
La cuestión es que ya he probado a cambiar los sensores el de arriba lo he cambiado por el del para golpes. Y además he probado el de otro coche y no va y los dos míos en el otro coche si funcionan. Solo cuando lleva tiempo parado me marca -45'0 al arrancar y alos pocos segundos --'-
un saludo.
paper
paper
Gracias compi.
un saludo.
paper
paper
y si es el cuadro el ke esta averiado?.....
yoker poker - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 65 veces
También puede ser pero es que funciona todo (consumo real, consumo instantáneo,velocidad media, reloj, tiempo total, tiempo parcial) eso es lo raro.
un saludo.
paper
paper
buenas, ese es mi cuadro y te aseguro que funcionaba todo perfecto antes de quitarlo. el clima y eso lo tienes bien??? porque la señal del sensor exterior pasa primero por el clima.
mira tambien el cable del pin 26 del conector verde que es el de la temperatura exterior para el cuadro.
elrey - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 170 veces
Mi coche no tiene clima. Rey. Puede ser por eso. Y lo raro esque es eso que solo falla lo mas sencillo. Lo demás perfecto.
PAPER
PAPER
un saludo.
paper
paper
paper escribió:Mi coche no tiene clima. Rey. Puede ser por eso. Y lo raro esque es eso que solo falla lo mas sencillo. Lo demás perfecto.
PAPER
pues no lo se pero si podria ser. yo te lo he comentado porque alguna vez que he quitado los conectores del clima no marcaba temperatura.
voy a invocar a @TeteFR que sabe bastante de cuadros, a ver si sabe el algo.
Hola. Mira que los conectores del cuadro estén bien puestos y que a la hora de ponerlos no se haya doblado ningún pin, prueba a sacar el cuadro y volver a ponerlo a ver si alguna conexión esta mal puesta.
TeteFR - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 245 veces
Hola tete.
Eso ya lo he echo. También he mirado que llega corriente. A los sensores. He vuelto a montar el cuadro de serie y marca la temperatura.
un saludo.
paper
paper
El cuadro ya lo tienes casado con el coche verdad?
hola, eso le pasaba a un amigo y fue el cuadro que tenia roto lo de la tenperatura y le funcionaba todo bien saludos
No se mucho la verdad,pero ese cuadro yo lo he visto en el coche de el compañero elRey y funcionaba todo correctamente,yo apostarias a que es un pin del conector.
Un saludo y a ver si puedes resolver prontito ese problemilla
20 mensajes
Temperatura alta del aceite en autovía y consumo de refriger Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Albertwesker Respuestas: 46 |
No funciona casi nada en el porton trasero Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: 105LP Respuestas: 1 |
ventilador de aire acondicionnado no funciona Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Jaque Respuestas: 0 |
Intermitente de portón no funciona Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Davidpt Respuestas: 3 |
Temperatura aceite elevada Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: booyaka46 Respuestas: 26 |
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 46 invitados
