Problema con ESP. 00493 - 01ED Unidad sensible del PEE
Seguidores: paper
Notapor NENE_20VT el 23 Abr 2012, 23:34
Hola!
Os escribo porque es la segunda vez que me sale este fallo,y me salen siempre despues de alguna frenada fuerte.He mirado por ahy y me sale como que es fallo del esp,con lo cual no lo relaciono mucho,ya que ademas ami no me pone fallo de esp,como pone en la wikipedia de ross-tech,si no que me pone PEE
Los fallos son estos
2 Códigos de avería encontrados:
014 - defectuosos - Intermitente
01314 - 0522 Unidad de control del motor
013 - comprobar la memoria DTC - Intermitente
Bueno pues a la espera quedo de vuestras respuestas
Muchas gracias de antemano y un saludo
Última edición por NENE_20VT el 28 Abr 2012, 00:02, editado 1 vez en total
- FUTBOL +RALLY
Seat Leon sdi (ARY)
NENE_20VT
Re: Problema con frenos
Notapor JCC el 24 Abr 2012, 08:23
Me temo que el sensor doble del ESP (G419), situado en la caña de dirección, está un poco "p'allá"... y es carillo.
Sólo te queda comrpobar su estado y anclado visualmente y por si acaso limpia sus conexiones...
Suerte.
JCC
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 133 veces
Notapor NENE_20VT el 24 Abr 2012, 23:20
Gracias por contestar.Donde esta situado exactamente?Y eso afecta en algo a la frenada?
Si que habia leido algo del sensor este,a Millan de este foro le paso por lo que vi en el buscador,pero no me parecio ver nada de la frenada.
Cuanto cuesta nuevo?
- FUTBOL +RALLY
Seat Leon sdi (ARY)
NENE_20VT
Notapor JCC el 25 Abr 2012, 09:24
Como ya te dije está al lado de la caña de dirección. Quitando las tapas bajo el volante lo verás. Comprueba sus conexiones y anclaje firme. Creo recordar que el sensor este costaba unos 300 €... pero hablo de memoria.
Es un sensor doble que lleva el control de los 3 ejes del movimiento del coche para poder gobernar el ESP... pero no influye en nada en la capacidad de frenada. Supongo que lo que te estará pasando es que al frenar brusco o brusco en curva, el que mide el eje longitudinal y/o transversal (miden "G" de acelaracíon positiva o negativa) está mal y llega a dar un valor fuera de rango. La unidad del ESP no puede "digerir" ese valor extraño que le llega... dando error y desconectando por un tiempo el ESP hasta que se restablecen los valores.
Suerte.
JCC
Notapor NENE_20VT el 25 Abr 2012, 22:56
Gracias jcc.Pues a ver si este finde lo desmonoto y lo miro a ver.Se me olvido comentar que cuando paro el motor y lo vueklvo a arrancar se me quita la luz del fallo,pero por lo que has comentado lo veo normal
Puede ser por eso por lo que ultimamente el coche me ha hecho algun extraño en curva no?Si es asi me alegro que haya salido ya el fallo
- FUTBOL +RALLY
Seat Leon sdi (ARY)
NENE_20VT
Notapor NENE_20VT el 26 Abr 2012, 23:18
Este es el dichoso sensor?Porque no he visto niguno otro por ahy,ademas a l poner esp (mas letras)sensor dudo que sea otro.Para la "puta mierda" que es lo caro que es!
- FUTBOL +RALLY
Seat Leon sdi (ARY)
NENE_20VT
Notapor JCC el 27 Abr 2012, 10:40
Sí ese es.
En inglés conocido como "Yaw sensor" (sensor de guiñada) parecido al que usan los aviones, que como te dije, miden las aceleraciones (y equilibrios) de los 3 ejes.
Bye.
JCC
Notapor NENE_20VT el 28 Abr 2012, 00:01
Pues probare a ver si limpiando un poco las conexiones me vale,porque con ese precio.....en caso de fallar lo unico que hace es dejar el coche sin esp?
PD:Voy a cambiar el titulo para futuras busquedas
- FUTBOL +RALLY
Seat Leon sdi (ARY)
NENE_20VT
Re: Problema con ESP. 00493 - 01ED Unidad sensible del PEE
Notapor NENE_20VT el 28 Abr 2012, 22:05
Hoy me ha salido una duda.He mirado por internet varios sensores de estos,por si limpiando un poco no se soluciona
Me he encontrado con que hay muchos sensores con referencias diferentes,con lo cual me he preguntado si habria alguna equivalente
En algun foro,creo que aleman,hablan de si la referencia del mio que es 1J0 907 652 A se puede sustituir por la siguiente 7E0 907 652 A,que es mucho mas barata.Pero no dice ninguno que la haya sustituido con exito,solo que si se puede sustituir.A esto yo me pregunto,es que es una referencia mas nueva,supuestamente la mia la pusieron nueva en el 2003
Alguno sabe algo?En el ETKA lo puede mirar alguien a que coche corresponde cada referencia y si se puede intercambiar?
Un saludo y gracias
- FUTBOL +RALLY
Seat Leon sdi (ARY)
NENE_20VT
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] y 23 invitados
