Conexiones eléctricas del claxon [solucionado]
Seguidores: BhEaN
Notapor BhEaN el 21 Jun 2012, 12:51
Tengo una pregunta muy sencilla, pero no encuentro nada al respecto en ninguna parte....
¿Por donde van los cables del claxon en su recorrido desde el volante hasta la bocina?
Necesito saber qué cable es el que gestiona el claxon... es decir, a qué cable tendría que dar corriente para poder activar el claxon. No me vale ni los cables que van a bocina, ni las conexiones del volante... tiene que ser "entre medias" de esas 2 cosas, jejeje...
Quizás alguien con Elsawin o similar podría hacerme el favor de buscármelo.... :pensando:
Agradecido: 1579 veces
Re: Conexiones eléctricas del claxon
Notapor Alanitu el 21 Jun 2012, 14:44
Buenas
El cable que es , no se decirte, pero si por donde pasa , de la caja de aguas olvidate , va a ser que no , pasa por el otro mazo , el que atraviesa el cortafuegos , cuando el swap el cable del claxon no se toco y se cambio todo lo que salía de la caja de aguas , así que por eliminación , tiene que pasar por el cortafuegos, eso si , vas a flipar para ver nada hay , entre el sitio donde esta y el murruguño de cables que hay......
Pero vamos , que por hay pasa , bastaría con mirar el color del que llega a la bocina y buscar en ese mazo.
Espero haberle sido a usted de ayuda desde mi humilde sabiduría
Alanitu
Agradecido: 223 veces
Re: Conexiones eléctricas del claxon  [solucionado]
Notapor dann1983 el 21 Jun 2012, 20:44
Bueno pues voy a intentar poner mi granito de arena... Ésto es lo que yo he encontrado en el elsawin sobre el claxon. Te lo adjunto a ver si te sirve
Hugh Laury escribió:Si miras a tu alrededor y no ves al gilipollas del grupo... es que eres tu!!
dann1983
Agradecido: 53 veces
Notapor xylen2 el 21 Jun 2012, 20:58
Alanitu escribió:Buenas
Esto mismo estaba escribiendo desde el movil, pero no se llego a enviar (no tenia 3g).
Un Saludo
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 90cv
Agradecido: 185 veces
Notapor BhEaN el 21 Jun 2012, 22:14
Muchísimas gracias, dan1983... creo que con eso me vale...
Lo que necesito entonces, una vez examinados los esquemas que me has pasado, es saber cual es el relé de las bocinas... que no me sonaba que estuviera en la caja de reles que hay dentro del bajovolante, pero debe estar ahí...
Sería mucho pedir que me buscaras tambien la información relativa a dicha caja de reles? Es para localizar la posicion [I], que es (segun lo que me has puesto antes) donde se encuentra el relé que necesito...
Gracias tambien a Alan y a Xylen!
Notapor eduloco el 21 Jun 2012, 22:21
Que estarás planeando bribón!!! :cafe:
eduloco
Usuario baneado
Agradecido: 134 veces
Notapor BhEaN el 22 Jun 2012, 13:28
Es una tontería... y ni siquiera es para mi... es solo para una cosilla de la bocina que le monté a socolate el sábado pasado...
Notapor dann1983 el 22 Jun 2012, 19:55
BhEaN escribió:Muchísimas gracias, dan1983... creo que con eso me vale...
Pues mira a ver si es ésto... creo que es el de la placa dereles de debajo del volante, el primero, el de arriba a la izquierda. De todas formas miralo tu mismo
dann1983
Notapor BhEaN el 22 Jun 2012, 20:14
Un millon de gracias!
:ok:
Notapor Alanitu el 22 Jun 2012, 23:03
Perdón por adelantado que va un offtopic!!!!!
Una duda me corroe , tu no tienes el elsawin ese??? , que pasa que va por güindows y te niegas??? , pregunto eeee
Alanitu
Notapor ArkikomTdi el 23 Jun 2012, 14:31
Esta el rele en el.bsjovolante, le das al claxon y tocas lo reles,asi adivine hace 7 años cual era.....pero no me acuerdo
ArkikomTdi
Coche: Leon MK1 1.9 SDi 68cv
Agradecido: 219 veces
Notapor BhEaN el 24 Jun 2012, 10:47
Alanitu escribió:Perdón por adelantado que va un offtopic!!!!!
En Linux no he conseguido que funcione nunca el Elsawin...
Notapor carbu el 26 Jun 2012, 21:05
En Apple si @BhEaN??..
Saludos..
carbu
Agradecido: 69 veces
Notapor BhEaN el 27 Jun 2012, 10:50
carbu escribió:En Apple si @BhEaN??..
Saludos..
Obviamente no, jejeee
Notapor BhEaN el 05 Jul 2012, 10:44
Bueno, pues ya está... muchas gracias por los esquemas, dann1983...
Finalmente @socolate ya tiene su neuva super bocina gigante instalada, jajajaa
:troncharse:
Marco el post como [solucionado]
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot y 30 invitados
