Bueno, ya tengo ECM2001
Tengo una duda, al seleccionar el driver, hay varios de ellos que en la descripción pone LEON 1900 TDI 110cv; cómo se cual es el correcto?
¿Informacion sobre el galleto 1260 y como reprogramar?
- Seguidores: 26
- Favoritos: 11
- Vistas: 172.512
Favoritos: chachy, pepin23, steady, alfonsin, wikipediko, iGNaCiO150, karlos_sport150, oliasturias, Lazareitor, VictorRS, pedro2156
Re: ¿Informacion sobre el galleto 1260 y como reprogramar?
andrew_mp escribió:Bueno, ya tengo ECM2001
Mira el que tenga los números iguales hw y sw.Suelen poner los tres últimos en el driver de cada uno por ejemplo:
L 193_578.drv el 193 son los tres últimos dígitos hw y 578 los tres últimos números sw o al revés ahora no me acuerdo bien,pero creo que viene explicado en los vídeos o algún manual.
De todas maneras confirma esto bien. Porque sino es donde pasa lo del checksum mal y al escribir en la centralita de tu coche te la cargas.Perdonad por no dedicarle mas tiempo a esto que empece pero es que estoy muy liado.Saludos y gracias por continuarlo vosotros.
- Agradecido: 127 veces
Vale ya entiendo, la única manera mirando en la pegatina de la ecu no? Hay alguna manera de averiguar el hw y sw sin tener que abrir el vierteaguas? Si no la hay pues nada, a abrirlo jeje.
- Agradecido: 136 veces
andrew_mp escribió:Vale ya entiendo, la única manera mirando en la pegatina de la ecu no? Hay alguna manera de averiguar el hw y sw sin tener que abrir el vierteaguas? Si no la hay pues nada, a abrirlo jeje.
@andrew_mp no es necesario abrir el vierteaguas con la lectura que tengas de tu ecu ponla antes que el driver en el ecm con eso en las pantallas de la derecha te sale el hard y el soft los 3 ultimos numeros de cada uno luego buscas el driver apropiado y vuelves a cargar el archivo original y a modificar se ha dicho un saludo.
En este mensaje, chinotunero ha recibido 2 agradecimientos de:
alfonsin (23 Jun 2012, 18:59), Dandy_gsi (12 Oct 2013, 18:12)
chinotunero - Leoner@ habitual
- Agradecido: 16 veces
Ahora si que lo he entendido, acabo de hacer la prueba con el mapa original de un ARL que tengo por aquí.
Una cosa, cuando ya se que driver usar y cargo el mapa original, que tengo que poner en el campo "Modified EPROM"? Lo digo porque al principio no tendré ningún mapa modificado que cargar, solo el original.
no tienes que poner nada eso se pone el solo cuando has hecho alguna modificacion para que la puedas guardar un saludo
Y si por ejemplo lo dejo para seguir al día siguiente, cargo el original y ya se pondría el solo lo que llevaba modificado del día anterior?
andrew_mp escribió:Y si por ejemplo lo dejo para seguir al día siguiente, cargo el original y ya se pondría el solo lo que llevaba modificado del día anterior?
no entonces si que lo tendrias que cargar tu manualmente de donde lo hayas guardado por cierto una ayudita con los mapas para localizarlos.
alfonsin (23 Jun 2012, 18:59), JoseLu (25 Jun 2012, 12:11)
Molaaa...
Venga animaros!!!
Leon 130cv con 2256, egr off y cata vacío... By Javizzz
Venga animaros!!!
- Agradecido: 24 veces
¿Hay alguna relación entre el gasoil a inyectar y la presion del turbo?
No se si me explico, si pongo a soplar el turbo a 1,8 ¿cuanto gasoil necesita?
Cuanto par aguanta el embrague de serie de un 130cv? Por que me patina con 366...
Estoy hablando o escribiendo de memoria pero me parece que eran 350 Nm lo máximo recomendable, que aguantaba la caja de cambios de seis velocidades 02 M. Saludos
Gracias tio, voy a probar el coche limitando el par a 350 a ver como va.
Para mas adelante cambiar el embrague.
@alfonsin cuando le metemos mano dura al tema?
El par se puede limitar en los mapas tal cual? Cuánto par aguantaría una caja de 5v de un TDI110?
Yo lo desconozco la verdad...
andrew_mp escribió:El par se puede limitar en los mapas tal cual? Cuánto par aguantaría una caja de 5v de un TDI110?
La caja de cambio 02T de cinco marchas es de 200 Nm. La caja de cambio 02J de cinco marchas es de 250 Nm.La del embrague haldex es 320 Nm.Saludos
Aditivos para aumentar el rendimiento en Gasolina Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: Trisquelo Respuestas: 4 |
Seat elimina el motor 1.5 TSI 150CV del Seat Leon Foro: General Autor: viakruzis Respuestas: 28 |
Duda sobre reprogramacion 1.4 tsi act 150cv manual Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: Suarezmk3 Respuestas: 10 |
León Mk3 - Radares en el navegador MIB2 - 6.5" y 8" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: amaringo Respuestas: 1441 |
