Leon 1.8t se jalonea entre 2000 y 3000 rev.
25 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Que tal amigos, pues nada que mi Leoncito anda jaloneandose en el rango de 2000 a 3000 revoluciones masomenos, anteriormente me prendia el testigo del chek engine y me lo escanearon y me dijeron que era por el sensor de oxigeno que va antes del cat, y si efectivamente, lo cambie y se apago el testigo, el problema es que antes de cambiar ese sensor ya se me jaloneaba ... al querer jugar carreritas aveces en primera o aveces en segunda velocidad, se sentia como si pisara el freno en vez del acelerador y luego ya comenzaba a agarrar velocidad, y ahora al arrancar a bajas revoluciones se siente el jaloneo porfavor si alguien me puede ayudar lo agradeceria mucho!!
R1CCI - Nuev@ por aqui
Re: Leon 1.8t se jalonea entre 2000 y 3000 rev.
Revisa las bujias y las bobinas.
Visita nuestra web en Facebook para ver nuestros productos y proyectos
Envíanos un mail con tus preguntas a ina_spain@ono.com, o mándanos un MP en el foro.
jcbg1975 - Leoner@ mayor del reino
- Coche: Leon MK1 1.8 Cupra R 210cv
- Agradecido: 48 veces
jcbg1975 escribió:Revisa las bujias y las bobinas.
Gracias jcbg1975, El sabado en la mañana ire a que lo escaneen de nuevo para ver si le aparece algun fallo y que revisen bobinas y bujias. Ahi les comento como me fue.
Pues ya lo he llevado al mecanico en la mañana para meter el Vagcom y no salio falla en las bobinas me dijop que se lo tendria que dejar un dia para darle una buena checada ... hmm pero no puedo andar a pie hasta finales de este mes asi que tendre que esperar para ver si hallan el problema, si tuvieran algun otro consejo de que revisarle se los agradesko mucho ya que las bobinas quedaron descartadas, por cierto trae una manguera rota que va de la tapa de la cabeza del motor a una T debajo del multiple de admision, se la vi en la tarde, al pareser es de vacio.. pudiera ser esa la falla?
no te va a salir con el vagcom el fallo
Ghetto apóstol
Aaron_20VT - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 19 veces
Aaron_20VT escribió:no te va a salir con el vagcom el fallo
Ouuu, me dijo el mecanico que en el bloque 015 y 016 del Vagcom le saldria si estaban fallando las bobinas.. ke los marcaba como "misfire" o algo asi pero que no le habian salido mas que unos pocos, pero que cuando eran las bobinas le salian muchos en un cilindro dependiendo de la bobina o bobinas que fallaran... me mintio el mecanico ? o como podria copmprobar yo que se jalonea por una o unas bobinas malas sin el vagcom... la verdad aqui son algo caritas y me gustaria estar superseguro que son las bobinas antes de comprarlas... Muchas Gracias Aaron!!
Alguna sugerencia porfas, sigo con los jaloneos ... como saber si me falla alguna bobina sin el vagcom...
R1CCI escribió:Alguna sugerencia porfas, sigo con los jaloneos ... como saber si me falla alguna bobina sin el vagcom...
Fácil, con el coche arrancado vas soltando una a una, si al quitar notas rateo que va a 3 cilindros , esa esta bien, cuando no notes nada al quitarla es que a es la mala.
- Agradecido: 216 veces
Listoo camaradaas!! Despues de batallar un buen rato le hallamos la falla un vecino y yo... era una manguera rota que va de una Y que esta abajo del multiple de admision a otra Y que conecta la tapa de la cabeza del motor.. ahora le quedo la otra falla que comentaba al principio, pero creo que es independiente de los jaloneos entre 2000 y 3000 revoluciones
Ahora como que se ahoga en Altas revoluciones, no se jalonea pero parese ke pisara el freno en vez del acelerador... por ejemplo, quiero correrlo y toda primera va de maravilla, hasta las 6500 aprox, pero cuando le meto la 2a velocidad y acelero a fondo, pfff como si me jalaran el carro hacia atras por un lapso de unos 2 o 3 segundos y luego komienza a acelerar de nuevo..... esto con el control de traccion desactivado.. eso si no se ke pueda ser pero es algo vergonsoso cuando kieres korrer kontra un VR6.. si a alguien le ha pasado y ya lo ha resuelto les agradeceria ke pasaran el tip porfavorr
hola a mi me pasa de vez en cuando y suele ser en 2a velocidad se queda como uno o dos segundos sin tirar como si se frenara pero ni se me enciende luz ni nada raro lo hace a veces puede ser alguna bobina como dice jcbg1975
samu R - Aun con la L
- Agradecido: 9 veces
¿Podría ser del caudalímetro? Yo lo limpio cuando me da esos tironcillos y parece que está un tiempo sin hacerlo.
Dcero - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 90 veces
pues me uno a esto, al mio le pasa igual, solo que de 4000 a 5000 vueltas..... el caudalimetro lo tengo nuevo!
me da que las bobinas, pero no se....
xerotorres - Primeros Pasos
Pues a cambiar! Que están en campaña. Yo voy a pasarme por la seta a ver si me las cambian, que ya me dijeron que mi coche estaba incluido.
Dcero escribió:Pues a cambiar! Que están en campaña. Yo voy a pasarme por la seta a ver si me las cambian, que ya me dijeron que mi coche estaba incluido.
@Dcero que es lo k esta en campaña ??.
enviado haciendo letras con mi pintalabios.
andre_ru
Que yo sepa hay un cambio de bobinas gratuito por parte de la seat, pero no se concretamente para que modelos. En la última revisión que pasé me lo comentó el mecánico.
25 mensajes
