toledoman escribió:Gracias a todospero las resistencias de cuanto las tengo que poner? Y supongo que la tendre que soldar al positivo no? Tendre que abrir el casquillo? O hay otra manera?
elrey escribió:toledoman escribió:Gracias a todospero las resistencias de cuanto las tengo que poner? Y supongo que la tendre que soldar al positivo no? Tendre que abrir el casquillo? O hay otra manera?
Aquí tienes uno de los post que se habla de las resistencias de los pilotos http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=2&t=38603&start=0 lo que no se si para tu caso necesites la misma resistencia, a ver si se pasa algún entendido en esto jeje
andre_ru escribió:Yo antes las llevaba de led en la matricula no salía fallo , las quite para la itv las puse hoy y no me para d parpadear el testigo de precalentamiento es por las bombillas no? Si pongo las normales se quitará el fallo?
enviado haciendo letras con mi pintalabios.
Problema intermitente piloto led Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Hector72 Respuestas: 0 |
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 29 |
León Mk4 - Dejar pantalla solo con reloj y fecha Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: McLeon Respuestas: 1 |
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 787 |
Problema con ABS/ESP Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: aolvera Respuestas: 7 |
