averia testigo control de traccion fijo
7 mensajes
YeHola apañeros os cuento ...resulta que se me ha encendido la luz del esp y tambien se encendio solo una vez la luz de los calentadores. Las luces de freno tampoco funcionan ....asi que sera solo el interruptor de las luces o sera algo mas grave????????? Si es asi de que precio hablamos???? Y si alguien tiene alguno?????? Gracias de antemano y perdon por el tocho
ahora pasate a la alta velocidad tambien en internet....MP y te cuento....
http://www.facebook.com/#!/joseramon.villarinohernando
djryndo - Leoner@ habitual
- Agradecido: 11 veces
Re: averia testigo control de traccion fijo
si dices que no te funcionan las luces de freno pon nuevo ala de YA el captador de las luces de freno,luego pasale el vag com borra la averia que la tendras reflejada y aver que pasa....el precio del captador es unos 10 euros o asi
Hombre prevenido,vale por 2
- Agradecido: 114 veces
Ok @ ruwencillo tienes la referencia alguien me la puede pasar mi leon es un mk1. El 110 asv de 2004
lo siento compi pero no se la referencia,pero vamos llendo al recambios y diciendole la pieza que quieres el modelo no creo que haya problema...de todas formas si se pasa alguien y te lo dice mejor que mejor
mira aqui lo tienes Pulsador de freno (del pedal de freno): 1C0 945 511 A RDW de todos modos te dejo un post de este foro donde vienen muchas referencias hasta la que te e puesto,este es viewtopic.php?f=1&t=21039
salu2
salu2
Hay una modificación debido a que se rompían muy fácil. Es el mismo par number pero termina en la letra E.
Esta es la referencia nueva 1C0 945 511 E es mejor, mas resistente. Saludos.
- Agradecido: 127 veces
No sé si ya lo habrás cambiado, a ver si te ayuda este brico, para mí genial(hace nada que lo cambié).
http://www.clubnewbeetle.com/images/Doc ... -freno.pdf
Mira también el fusible, el 13 de la caja de fusibles en el lado del conductor lateral del salpicadero.Un saludo.
fontraider - Leoner@ habitual
7 mensajes
BRICO - instalar control presion de neumaticos directo TMPS Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 298 |
Terminales o pines de fusilera. Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Dav2k6 Respuestas: 2 |
Luz de bateria fija Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: t0rr3s.tdi Respuestas: 2 |
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 14 invitados
