Los monomasa dan mas vibraciones y mas ruidos...si o si. todo depende de lo que moleste o no al conductor.
Yo con 450nm y con bimasa....20.000km y 0 problemas (el emgrabge es sachs performance) y bimasa de serie.
kit embrague monomasa valeo
- Seguidores: 8
- Favoritos: 1
- Vistas: 54.547
Favoritos: leonero25
Seguidores: 105LP, evola_200, Motores, txemmmmmm, rubiotuning, Javito_sg, callonco, JoseLu
Re: kit embrague monomasa valeo
león tdi. Proyecto 300cv 2.8bar
Ibiza cupra...proyecto 400cv
leon130cv - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 49 veces
leonero25 escribió:yo en mi caso monte monomasa valeo ref. 835050 y desembraje central ( collarín o cojinete de empuje) Desembrague central, embrague VALEO : 804529. no se Si sera el que había que montar pero ami me a dado problemas en ruido y en las marchas ( 1 y m.a ) Si alguien me puede corroborar que es el que hay que poner, porque creo que desembrague sólo hay uno para kit monomasa y bimasa, de no ser asín corregirme.
Ese es el cojinete de empuje que yo e comprado, espero no darme problemas como a ti, xq si me da problemas, tendré que hacer lo que dice el compañero, ponerle una arandela mas gruesa al cojinete :SSSSSS
evola_200 - Usuario baneado
- Agradecido: 82 veces
@evoca_200 ya nos contarás tío y lo de la arandela también. ...
Leon 130 con Gt2256, frontal fr, frenos 312mm, egr off, cata vacío....
- Agradecido: 24 veces
evola_200 escribió:leonero25 escribió:yo en mi caso monte monomasa valeo ref. 835050 y desembraje central ( collarín o cojinete de empuje) Desembrague central, embrague VALEO : 804529. no se Si sera el que había que montar pero ami me a dado problemas en ruido y en las marchas ( 1 y m.a ) Si alguien me puede corroborar que es el que hay que poner, porque creo que desembrague sólo hay uno para kit monomasa y bimasa, de no ser asín corregirme.
Por mas que pienso solo se me ocurre una manera de poner la arandela, lo cual no creo que sea buena idea, caéis en la cuenta que el cojinete no es el convencional de toda la vida no?
- Agradecido: 216 veces
Valeo no dice nada del cojinete. ...
ArkikomTdi como se te ocurre? xq delante, no? Pero a mi eso no me convence demasiado... :S
El cojinete al parecer es el mismo que el bimasa para valeo no?
evola_200 escribió:ArkikomTdi como se te ocurre? xq delante, no? Pero a mi eso no me convence demasiado... :S
a mi mecánico Lan mandado, lo que es la piezza que hay que hacer en Si, en un esquema en papel de todo lo necesario y lo que hay que ase, mañana le diré que me lo mande a mi e-mail, y lo pondre aquí para que todos podamos tenerlo.
leonero25 - Asidu@ en la selva
gracias!!!
Cuando lo tengas lo cuelgas y nos haces padre. ..
Mil gracias
Mil gracias
esque meter un espesor ahi delante que este en contacto con la maza girando cuando accionas, o es algo especifico....o apaños con las luces mejor, que bajar la caja cuesta un huevo y parte de otro.
de todas formas, xq coño aun siendo monomasa no lo han hecho para que el conjunto, bien sea la maza o el disco, o el volante, dando un poco mas de espesor a estos consigues el espesor total del montaje OEM con menos problemas.
si no porque no fabrican un cojinete de sobreespesor valeo.....ummm me crean mucha desconfianza.
leonero25 escribió:evola_200 escribió:ArkikomTdi como se te ocurre? xq delante, no? Pero a mi eso no me convence demasiado... :S
tengo ganas de verlo y si puedes haz foto del montaje hecho, para hacernos una idea de la fiabilidad del montaje.
Yo llevo 20.000km con el valeo monomasa y repro fuerte y sin problemas salvo un pelin de ruido a bajas vueltas y a relanti
León Tdi Alh project 2xx cv
Nacho® - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 9 veces
ArkikomTdi escribió:evola_200 escribió:ArkikomTdi como se te ocurre? xq delante, no? Pero a mi eso no me convence demasiado... :S
completamente deacuerdo, a mi eso me parece una chapuza y en una zona un poco delicada.
Nacho® escribió:Yo llevo 20.000km con el valeo monomasa y repro fuerte y sin problemas salvo un pelin de ruido a bajas vueltas y a relanti
eso ya se ha dicho unas cuantas veces el monomasa en los 90 y 110 suele ir bien, al contrario que en los 130 y 150 que si suelen dar mas problemas. vamos que no es recomendable ponerlo.
elrey - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 170 veces
Lo k encntré en la caja !
enviado haciendo letras con mi pintalabios.
Última edición por andre_ru el 07 Nov 2012, 13:02, editado 1 vez en total
andre_ru
Mu bonito xDDDDDD jajajajajajaja
Ara sabemo donde vive! vamos a por ti!!!!!!! con ese apellido feo!
Posible fallo DSG o Embrague Seat Leon ST 1.5 TSI DSG7 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: denisd98 Respuestas: 4 |
Muelles Eibach Pro Kit Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: JavyElLoco Respuestas: 3 |
Kit Xenon a Led Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: alastair66 Respuestas: 6 |
Ruido embrague a cama vieja Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: revilo81 Respuestas: 6 |
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 20 invitados
