Lo que me gustaria montar seria 18" con 8,5 delante y 9.5 detras...
Invoco a @mikelofr , @xxxracing ya que seguro que me iluminan mucho en este tema ...
Un saludo familia y espero vuestas fotillos para ilustrarme en este periplo...
diso escribió:pero lo malo es que los et que hay son los que he puesto en la delanteras no podria poner ET 30 lo minimo es ET 35..
En las delanteras no habria problema porque podria 8, 5 en ET 35 , lo malo son las traseras , si le pongo 9,5 ET 35 se saldra de la carroceria???
mikelofr escribió:1 pulgada son 2,54cm,media pulgada 1,25cm??
Sabiendo que 9 et 30 detrás quedan al ras y le ponemos media pulgada más,9,5 et 30 tendría que sobresalir 6mm más para afuera,oséa te sobresladrían 6-7mm,por lo tanto 9,5 et 35 tendrían que sobresalir 1mm....y me imagino que no pegarían con el amortiguador,pero no te lo puedo asegurar,pero yo diría que sí entran.
Ya me debes una cerveza.
A tener en cuenta luego las estiradas y demás que pueden hacer parecer por la goma que unas sobresalgan más que otras,no todas las marcas quedan igual respecto a la llanta ni miden lo mismo a pesar de tener la misma medida.Unas pueden tener más goma en el perfil dejando el aro cubierto,otras esconden el aro y sacan goma para fuera.......
Saludos!!!!!!
sobrino escribió:Para que roce tienes que bajarlo mas yo creo disoman
Givennicker escribió:Buenas! refloto el tema pues ando en la misma circunstancia, se que 18 - 8,5 ET35 puedo poner delante y detrás, pues lo llevo así ahora, pero me he encaprichado de unas y quisiera poner atrás 9,5 - ET 35, al no tenerlas aquí sino mandarlas a pedir fuera, no quiero encontrarme con que rozan detrás con el amortiguador. También mirando lo de la itv, para 9,5 manda neumático de 235, poner 225 no pasaría itv no? a parte de que quedaría estirada la goma
Llegaron a sacar algo en claro sobre este tema?
miguel seat leon escribió:hola buenas tengo el mismo problemas que muchos con este, tema, alguien me puede explicar lo que es lo de 9.5? porque el ET mas o menos lo se, lo que no tengo muy claro es, contra mas ET tengo mas se meten para dentro? por ejemplo. si le monto un ET50 se queda mas pegado al amortigador? y si le meto ET38 se quedda mas pegado a la aleta?
leoncito fr 150 escribió: el 9,5 el ancho de llanta osea con ese numero minimo es una goma 245mm y cuanto mas pues mas mm de goma, queda claro ya?
Comprar MEGUIARS en Barcelona Foro: Autolavado y limpieza general Autor: jrscaletta Respuestas: 6 |
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 171 |
Cambiar llantas a 18x8.5" mk4 Foro: General Autor: Lmsgalicia Respuestas: 16 |
Alguno ha cambiado embrague Haldex en algun Seat Foro: General Autor: MAM Respuestas: 16 |
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 29 |
