Buenas a tod@s quisiera saber si a alguien le hace ruido las trampillas cuando enciende uno la clima y la apaga hace un ruido como clonk, clonk, clonk esta roto algo? O es normal? Se puede quitar ese ruido o reducirlo? El ruido viene de debajo de la guantera Gracias de antemano por las ayudas
Trampillas clima hacen clonk...clonk...clonk... [solucionado]
19 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Agradecido: 181 veces
Re: Trampillas clima hacen clonk...clonk...clonk...
prueba a darle al boton de recirculacion aver si deja de hacerlo,en mi anterior coche un megane empezo acerlo y dandole a ese boton se quito
Hombre prevenido,vale por 2
- Agradecido: 114 veces
A mi estando en garantia me paso lo mismo, me engrasaron las trampillas o algo asi me dijeron y se acabo el ruido..el como se hace ni idea porque lo hizo el concesionario y el sonido provenia de las rejillas centrales.
Pumuki1986 - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 47 veces
Gracias, supongo que para llegar a esas trampillas habra que desmontar la guantera para poder engrasarlas no?
toledoman escribió:Gracias, supongo que para llegar a esas trampillas habra que desmontar la guantera para poder engrasarlas no?
no tengo ni idea compañero,te digo que tardaron poco,sobre 20min en repararmelo,no se si sacaron las rejillas o la guantera o como lo hicieron..pero el sonido venia de alli me dijo el jefe taller.
Gracias espera a ver si le a pasado a alguien lo mismo y desmonto algo guantera etc...
toledoman escribió:Gracias espera a ver si le a pasado a alguien lo mismo y desmonto algo guantera etc...
a mi tb me paso algo parecido, saca la guantera y sigue el ruido pero deberia de ser a la derecha del todo, con un bote de grasa y un prolongador engrasa todas las piezas que se muevan, adjunto foto de lo que engrase.
Soy chica chica chicaaaaaaaa y con mi león te saco todas las pegatinas
sigueme en www.facebook.com/Procircuitoxovenespromesas
spuny - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 11 veces
Quitando la guantera, se vera el eje ese del circulo rojo? Gracias de nuevo
A mi tambien me hace ese ruido.............Seguire atento al post para ver si damos con la solucion
Ezio Auditore - Leoner@ avanzad@
si sacando la guantera lo veis, yo se lo hice al mio, en una mano una linterna y en la otra el bote de grasa con el prolongador y mientras que alguien ponga y quite el clima para que se engrase todo bien.
A mi tb me lo hace...pero bueno tampoco me preocupa mucho xD Lo malo es si se llega a romper por falta de engrase-....
fibiri - Nuev@ por aqui
Yo tb tengo ese mecanismo jodio y el problema de que no cierre bien esa trampilla es que cuando está el clima apagado sigue entrando aire de la calle algunas veces, al menos eso es lo que me pasa a mí, y en invierno como que no mola mucho que entre la rasca.
Skyblue - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 5 veces
Skyblue escribió:Yo tb tengo ese mecanismo jodio y el problema de que no cierre bien esa trampilla es que cuando está el clima apagado sigue entrando aire de la calle algunas veces, al menos eso es lo que me pasa a mí, y en invierno como que no mola mucho que entre la rasca.
jajaj a mi me pasa igual, en verano me toca ponerlo en frio y apagarlo y en invierno en caliente y apagarlo, pero cuando acabas de arrancar .... te mueres del frio.
spuny haciendo eso que comentas lo puedo solucionar?
Moiren - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 13 veces
lo de engrasarlo es para que deje de hacer ruido, pero desmontar la consola y comprobar si los engranajes se mueven a lo mejor alguno tiene el motor o algo cascao, por cierto la foto que puse es de un despiece de clima que tengo yo por si a alguien le hace falta alguna pieza, jejejejej,
Hola, el mio empezó asi, un clac,clac, como castañuelas. Luego evolucionó a un ruido rooooooo continuo que duraba unos 10 seg al poner el contacto y al darle al botón de recirculación. Era un problema del servomotor, lleva mecanismos de plastico malos que con el uso cojen holgura o se desgastan. Y vale 120€ el dichoso servomotor. Yo lo desmonté y lo arreglé. Hice un brico en areavag. Aqui te dejo el link por si te sirve.
19 mensajes
Cambiar servomotor clima Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: laude Respuestas: 4 |
Brico: Poner botonera del clima de un Cupra Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Stealnick Respuestas: 60 |
Ventilador clima Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Blackfire Respuestas: 7 |
Aire acondicionado/clima Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: elaesseé Respuestas: 1 |
Ruido trampillas climatizador Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: davidmd Respuestas: 25 |
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 53 invitados
