embrague pisado en 1º y marcha atrás y el coche tira
Seguidores: BhEaN, Hyperr, diegocolivenco, JoseLu, tribujena, manuelramirezsierra2, ebcuatro, Míster Gabriel, Kirkil
Notapor MACHINAKAPUN el 10 Dic 2012, 10:47
Buenos días a todos,
Pues nada, os explico un poco mi último problema.
Algunos ya lo conocen y seguramente se tirarán las manos a la cabeza diciéndome que es la caja de cambios pero bueno, quiero recopilar un poco opiniones.
Resulta que con la entrada del frio mi coche ha empezado con siguientes síntomas. (lleva haciéndolo ya un tiempo pero aumentando en frecuencia)
Metiendo la primera marcha y aun con el embrague pisado a fondo el coche inicia la marcha, prácticamente como si ha vuelto acoplar el embrague sin realmente haberlo soltado.
Lo mismo hace con la marcha atrás, incluso más frecuente. Imaginaros que metéis marcha atrás inicias la marcha volvéis a pisar el embrague y de repente con el embrague pisado vuelve a tirar el coche como si hubiera soltado el embrague.
Problema, que una vez que acopla otra vez el embrague aun teniendo el mismo pisado pues no se puede sacar la marcha.
En primera cuando se sale no hay problema porque una vez que se inicia la marcha a los 2metros que estés rodando ya te deja meter la segunda.
El problema real es cuando hay que aparcar a milímetro o al dar marcha atrás a veces me es IMPOSIBLE sacar la marcha, tengo que frenar y apagar el coche en seco para que pueda soltarla y volver arrancarlo.
Bueno, tengo que decir que tengo embrague KEVLAR (de GBS) y Prensa reforzada Sachs racing.
Pues resulta que dado a que muchos tienen el problema famoso con la caja FMH y que se les jode el primario y les fallan las marchas pues voy yo y me compro directamente una nueva caja de cambios ERF con 90mil km :plas: :plas: pero ahora resulta que hablando con varios amigos de confianza que son mecánicos y leyendo un poco por internet pues todos coinciden que la caja no tiene nada que ver dado que las marchas entran perfectas pero no salen solo cuando acopla el embrague que eso es lógico.
Antes de ponerme a cambiar la caja quiero ver si alguien ha tenido el mismo problema.
A mi desde el principio me ha extrañado que fuese la caja, dado que hace tiempo también que noto que el embrague al soltarlo pues vuelve como a tropicones.
No entiendo mucho de mecánica pero con un coche es como con un hijo, nadie lo entiende mejor que uno mismo.
Me da a mí que el embrague no está bien purgado o le ha entrado aire o es problema del empujador.
Al fin y al cabo la prensa es reforzada y el embrague de kevlar pero el empujador es corriente por lo que quizás esté fallando en eso.
No sé si tiene mucho que ver pero antes sobre todo lo hacía sí iniciaba marcha muy lentamente y de repente pisaba embrague y frenaba con la primera metida (como en un atasco o al salir de una rotonda).
Uno de mis amiguetes del pueblo me comento, (esto sin ver el coche ni probarlo, solo por lo que le había contado) que antes de meter la marcha bombease un poco el embrague y que estaba seguro que no pasaría tanto y es verdad.
Comentó que es posible que por donde se conecta el circuito hidráulico del embrague que en esa parte a veces se cuela liquido y puede que entre aire.
Todo esto lo explico sin tener mucha idea de mecánica sino que intento de volver repetir más o menos lo que entendí.
¿Qué opinan los expertos?
Muchas gracias a todos por leeros el tocho ;)
check out my ride:
viewtopic.php?f=13&t=76074
MACHINAKAPUN
Agradecido: 103 veces
Re: embrague pisado en 1º y marcha atrás y el coche tira
Notapor JCC el 10 Dic 2012, 11:29
En principio tu problema es el embrague... que no desacopla bien. El diafragma seguramente tenga alguna patilla mal o por deficiencia de material se han reblandecido y por eso no es capaz de repercutir toda la fuerza necesaria para despegar el disco, por eso no puedes sacar la marcha, porque "arrastra" el embrague por eso en cuanto apagas el motor, sale sin problemas.
JCC
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 133 veces
Notapor MACHINAKAPUN el 10 Dic 2012, 11:45
JCC escribió:En principio tu problema es el embrague... que no desacopla bien. El diafragma seguramente tenga alguna patilla mal o por deficiencia de material se han reblandecido y por eso no es capaz de repercutir toda la fuerza necesaria para despegar el disco, por eso no puedes sacar la marcha, porque "arrastra" el embrague por eso en cuanto apagas el motor, sale sin problemas.
¿Cual es la solución?
¿Empujador nuevo?
check out my ride:
MACHINAKAPUN
Notapor MACHINAKAPUN el 10 Dic 2012, 11:48
Perdona leo que dices el diafragma de la prensa pero es que la prensa tendrá como mucho 25mil km y es de sachs racing o sea reforzada :(
Dudo que el material de la prensa haya cedido. :roll:
check out my ride:
MACHINAKAPUN
Notapor JCC el 10 Dic 2012, 11:57
MACHINAKAPUN escribió:Perdona leo que dices el diafragma de la prensa pero es que la prensa tendrá como mucho 25mil km y es de sachs racing o sea reforzada :(
Ya... :cafe:
Pues fíjate que tienes uno con ese problema y recientito además... viewtopic.php?f=2&t=91215
Se lo vaticiné... y lamentáblemente acerté.
Suerte.
JCC
Notapor MACHINAKAPUN el 10 Dic 2012, 11:59
Ya... :cafe:
Si, se que a BhEaN le ha cedido pero es que BhEaN tenía problemas meter las marchas.
Yo no tengo problemas en meter las marchas, entran suaves y todo.
Si realmente hay problemas con la prensa tendré que hablar con el que me la montó. :?
check out my ride:
MACHINAKAPUN
Notapor ArkikomTdi el 10 Dic 2012, 12:04
Tu problema es la prensa que se lleva Mal con el disco de keblar,si sigues conduciendo reproducirás el problema de BhEaN, rompiendo el collarín y todo.
Como tarea inicial purga el circuito del embrague y comprueba la bomba del mismo antes de abrir.....
Última edición por ArkikomTdi el 11 Dic 2012, 16:33, editado 1 vez en total
Razón: escrito con el movil
ArkikomTdi
Coche: Leon MK1 1.9 SDi 68cv
Agradecido: 219 veces
Notapor JCC el 10 Dic 2012, 12:07
En tu caso desde luego es que el embrague "arrastra", eso lo tengo claro.
¿Por qué arrastra?. Pues lo normal es el diafragma "reblandecido" por temperatura y por tanto todas las patillas mas o menos por igual...
Otra causa sería el collarín que no llega al final... raro si es hidráulico.
Otra causa podría ser la propia caja de cambios (el primario) que se "sale" o bien el bimasa que "retorna" y quiere ir en busca del disco.
Bueno... ya nos contarás que fué.
Suerte.
JCC
Notapor MACHINAKAPUN el 12 Dic 2012, 11:49
@Xylen2
Esto es lo que te contaba que me ocurre ;)
check out my ride:
MACHINAKAPUN
Notapor MACHINAKAPUN el 12 Dic 2012, 11:56
@JCC
tengo una pregunta.
Si fuese como dices la prensa, ¿no tendría que pasarme lo mismo en todas las marchas? :pensando:
Me refiero que si realmente es por la prensa que hace que el embrague no desacople bien ,o en mi caso es más bien que desembraga pero sin soltar el embrague vuelve a acoplar, ¿no tendría que pasar lo mismo si lo hago en segunda?
Es que hay la teoría del primario de la caja que cuando se jode también parece crear estos síntomas.
Aunque yo sin entender de mecánica no entiendo la lógica de que tiene que ver la caja con ello.
El embrague es el que se encarga de transmitir la fuerza a los ejes, si supuestamente tienes pisado el embrague, la caja por muy mal que esté no debería de influir en nada ya que con el embrague pisado es como si no tuviera marcha metida. ¿correcto?
check out my ride:
MACHINAKAPUN
Notapor xylen2 el 12 Dic 2012, 12:41
MACHINAKAPUN escribió:@JCC
tengo una pregunta.
Pero el problema es que el primario con esa holgura se mueve en exceso hacia adentro y hacia afuera, por lo que no termina de acoplar-descomplar, por lo que puede dar síntomas de desgaste de embrague en algunos casos y en otros como el tuyo que se quede acoplado.
No obstante como te he dicho, sin bajar la caja y ver lo que pasa es casi imposible saber de donde viene el problema.
Un Saludo
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 90cv
Agradecido: 185 veces
Notapor JCC el 12 Dic 2012, 12:47
Sí señor... nada que añadir a lo dicho por xylen2.
Al autor del post: Cuando un embrague "arrastra" (por las diversas causas ya dichas) se evidencia en salida de parado (1ª y M.A) una vez en marcha, apenas se aprecia.
Con el tiempo cada vez sería mas patente el problema y llegaría un momento en que tendrias que arrancar a motor parado con la 2ª metida y con ayuda del motor de arranque (apenas desembragaría ya). El resto de marchas empezarían a entrar duras pero... "siempre" terminarian entrando, casi "a capón".
Bye.
Última edición por JCC el 12 Dic 2012, 13:08, editado 1 vez en total
JCC
Notapor conra el 12 Dic 2012, 12:59
A mi me pasaba exactamente lo mismo yo lo llevo reprogramado y con el embrague reforzado keblar desde los 200.000 km y por experiencia de otros foreros con el mismo problema decide cambiar la caja...... Y llevo solo 2 semanas con ella pero lo cojo todos los días y hago 100km diarios y por ahora no me lo ha vuelto hacer y el embrague prensa y collarín es el mismo que llevaba antes... En principio si fuera el embrague debería de seguir haciéndome lo mismo con la 1 marcha y la marcha atrás y a mi se me a quitado por completo y espero que siga así mucho tiempo...... Yo no tengo ni idea de mecánica doy mi opinión y mi experiencia en mi coche.
conra
Notapor zamorano el 12 Dic 2012, 15:45
Otro x aki con el eterno problema de la caja......a mi me lleva pasando ya bastante tiempo y el tiempo q llevo con el problema y leyendo post el problema es de la maldita caja compañero,Conra como dice,la cambio hace na y problema resuelto asi q en cuanto pueda la cambio tambien para poder solucionar el unico problema q tengo dsd hace ya mucho mucho tiempo :mosqueao: :mosqueao: :mosqueao:
Me quedo x aki para seguir el post,un saludete........
:palomitas: :palomitas: :palomitas:
zamorano
Notapor oliasturias el 12 Dic 2012, 16:41
valla tela. todo apunta a la maza de embrague que no despega bien el disco,pero como comentais ...lo tiene que hacer con cualkier marcha( se nota mas en 1º ymarcha atras) pero se ha de notar en todas.
-otra cosa que no me cuadra,es que por mucho que se desplace el primario, no tiene porque transmitir el movimiento del volante motor ya que estan separados,lo unico que lleva es un casquillo o un rodamiento donde apolla,asi que en caso de pasar algo de eso seria muy leve el movimiento.
os seguire leyendo para saber que os pasó.
-otra cosa mas.¿supongo que el pedal del embrague estara duro desde arriba,desde el principio no? porq sino es otra cosa
suerte
oliasturias
Usuarios navegando por este Foro: Facebook/Meta/ExternalAgent y 8 invitados
