Buenas gente, os comento:
Desde hace unas 2 semanas cuando arranco el coche totalmente frio a los 10 segundos aproximadamente de tener el motor arrancado me parpadea la luz roja del reloj de temperatura y da 3 pitidos, he pensado q quizá el sensor no hace buena conexión, ya que cuando pasa un minuto o así paro el coche y lo vuelvo a poner en marcha y todo perfecto.
a ver si alguien me echa una mano,
Gracias!!
Sensor de temperatura en frio [solucionado]
6 mensajes
- Vistas: 1.815
edgarbs5 - Nuev@ por aqui
Re: Sensor de temperatura en frio [solucionado]
Intenta raspar un poco con un destornillador por ejemplo, las patillas del sensor del vaso de expansion.
Mano de santo en la mayoria de los casos ( si usas el buscador veras muchos casos y la misma solucion) a mi me funciono
CHeToS_GR - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 28 veces
Perfecto, gracias! en cuanto tenga un momento me pongo.
Me pasaba lo mismo, hice lo del destornillador y creo que de momento todo bien, a ti te sigue fallando?
ionutz49 - Primeros Pasos
Me paso exactamente lo mismo...a mi no me sirvio rascar con el destornillador, solucion, cambiar vaso de expansion+1l. de G12, 30e la broma! Saludos!!
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
ChArLyBCN - Leoner@ habitual
Hola he leido lo que estais diciendo y no es asi Ni raspeis el sensor ni cambieis el vaso es mas facil de lo que parece y ami tambien me paso en su dia.
Es porque le falta un poquito de anticongelante y os explico porque.
En frio y en invierno el agua esta en un nivel algo mas bajo y en cuanto lo arrancas y lo apagas y lo vuelves a encender se quita porque ya tiene agua el circuito nuevamente simplemtente eso.
El nivel tiene que estar por encima de las 2 uniones que lleva el vaso de expasion.
hecharla anticongelante un poco y ya vereis como se quita de inmediato y me contais saludos
gweennn - Nuev@ por aqui
6 mensajes
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1769 |
Temperatura aceite elevada Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: booyaka46 Respuestas: 27 |
Nombre de pieza de manilla Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Dvd69 Respuestas: 0 |
Cable + que va de alternador a caja de fusibles se calienta. Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: arjleon90 Respuestas: 14 |
Ayuda Urgente Aceite caja de cambios manual Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xabibal Respuestas: 9 |
Usuarios navegando por este Foro: ByteDance (Bytespider), Facebook/Meta/ExternalAgent y 13 invitados
