Sonido raro en el turbo (log dentro)
Seguidores: evola_200, goyomix, txemmmmmm
Re: Sonido raro en el turbo (log dentro)
Notapor andrew_mp el 02 Feb 2011, 10:10
Es el Vag Graphic Log, te hace la gráfica directamente con los datos del vagcom con un simple clic sin tener que pelearte con el Excel :ok:
viewtopic.php?f=8&t=58099
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Notapor seryi_gt el 02 Feb 2011, 14:04
El mio igual.Se ha sustituido por uno nuevo, pero el turbo tiene 0 holguras, gira suave...
Vamos a desmontarlo a ver si hay algo en la geometria, o el casquillo esta rozando o que...
Quitanieves TDI
Imagen Imagen
seryi_gt
Notapor andrew_mp el 02 Feb 2011, 14:23
seryi_gt escribió:El mio igual.Se ha sustituido por uno nuevo, pero el turbo tiene 0 holguras, gira suave...
Pues eso, el mío tiene 50000 km, y 0 holguras comprobado por mí hace 3 días (desmonté la inletpipe y toqué el eje con los dedos, gira muy suave y no se mueve hacia los lados).
Me ha comentado un colega que el cree que puede ser alguna fuga en alguna junta de la linea de escape y que por eso potencia no pierde (también me ha dicho que ese sonido suele sonar cuando se le pone al coche una linea de escape recta y que por eso cree que es algo de escape). No tengo ni idea de si puede ir por ahí la cosa o no :plas:
¿Qué pensais? Vuelvo a repetir que el coche va muy bien sin aparente pérdida de potencia, ni limps modes, ni nada...
andrew_mp
Notapor santos47 el 03 Feb 2011, 14:24
andrew_mp escribió:Es el Vag Graphic Log, te hace la gráfica directamente con los datos del vagcom con un simple clic sin tener que pelearte con el Excel :ok:
yo uso el 311, cosa wapa esta jj gracias
tengo ganas de ver unas cuantas graficas :si: :si: :si: :si:
santos47
Notapor JOSETE el 09 Abr 2011, 00:35
Hola, haber si me podeis decir que le ocurre al mio. Yo el silbido lo tengo cuando cambio entre las velocidades 1, 2 o 3
Y la verdad que eso antes no me lo hacia, el coche no le he notado nada raro y va como siempre, de que puede ser debido.
Salu2
JOSETE
Agradecido: 91 veces
Notapor bigkin el 11 Abr 2011, 13:58
xylen2 escribió:
elias_albacete escribió:Conclusion: yo que tu un turbo reconstruido que son como nuevos, o nuevo
Esto es muy discutible :ok:
Para mi la mejor opción si te vas a liar a cambiar monta un 1749vb, cuya referencia termine en 006, así ya por lo menos puedes sacarle unos caballos a mayores a ese 110.
Un Saludo
Donde me puedo pillar el turbo del que hablas?, cuánta potencia mas daría? Yo llevo con el silvido del turbo mas o menos unos 150.000 km, en su día me digeron que tenia un pequeña fuga y que podria estar descentrado, pero hasta el dia de hoy el coche sigue igual, si que noto que en 2ª si le doy un pisoton desde casi el ralenti me echa bastante humo, un saludo!
Seat Leon Sport Mk1 TDI 110 Cv ASV.
Pásate por mi galería y opina...http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=76570
bigkin
Notapor Scorpio89 el 25 Dic 2012, 21:00
@andrew_mp , como acabo el tema del turbo? Se lo cambiaste?
A mi me hace exactamente el mismo ruido del video que pones,suena clavado...
Scorpio89
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 90cv
Notapor andrew_mp el 26 Dic 2012, 12:18
Pues no se lo cambié, y hasta hoy sigue exactamente igual, no ha ido ni a más ni a menos. El coche funciona perfectamente, no ha perdido potencia ni nada así que no me preocupo.
Hace tiempo pensé en desmontarlo y cambiar las juntas del colector de escape y de la downpipe por si fugaba por ahí pero nunca llegué a hacerlo porque va bien y los logs son perfectos.
andrew_mp
Notapor andrew_mp el 26 Dic 2012, 12:19
Repetido
andrew_mp
Usuarios navegando por este Foro: ByteDance (Bytespider), Google [Bot], Majestic-12 [Bot] y 12 invitados
