Tienes el coche bien bonito
proingetec escribió:pues en teoría, y con la ley en la mano, hay que llevar esos 2 intermitentes laterales, y una cosa es que no se den cuenta o no quieran decir nada o directamente no lo sepan, y otra cosa es que se pueda hacer. Un saludo
Alanitu escribió:Y ponerlos en los intermitentes????? Habría qué legalizar????
davidbux69 escribió:Alanitu escribió:Y ponerlos en los intermitentes????? Habría qué legalizar????
En los retrovisores quieres decir?
proingetec escribió:Entonces lo que se tendría es que cambiar los retros, puesto que lo veo complicado poner un intermitente con todo su sistema, en un retro que no viene preparado para eso y que probablemente no tenga hueco.
diso escribió:proingetec escribió:Entonces lo que se tendría es que cambiar los retros, puesto que lo veo complicado poner un intermitente con todo su sistema, en un retro que no viene preparado para eso y que probablemente no tenga hueco.
intermitente = a dos cables y una bombilla ....
Alanitu escribió:diso escribió:proingetec escribió:Entonces lo que se tendría es que cambiar los retros, puesto que lo veo complicado poner un intermitente con todo su sistema, en un retro que no viene preparado para eso y que probablemente no tenga hueco.
Y la carcasa del propio intermitente , que en el León tiene unas medidas aproximadamente de 50x30x25 mm , fácil no es Diso
diso escribió:Alanitu escribió:diso escribió:proingetec escribió:Entonces lo que se tendría es que cambiar los retros, puesto que lo veo complicado poner un intermitente con todo su sistema, en un retro que no viene preparado para eso y que probablemente no tenga hueco.
con el metraquilato puedes hacer maravillas...
proingetec escribió:La respuesta es no, porque todo dispositivo de alumbrado y señalización luminosa, debe tener grabado de homologación E-mark marcado sobre la propia carcasa o plástico del faro. Esos 6 LEDs ni en broma lo tendrán, por lo que lo más normal, es que te dé problemas. Un saludo
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 706 |
Perdida de potencia sobre todo cuesta arriba Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: elja Respuestas: 26 |
Duda sobre reprogramacion 1.4 tsi act 150cv manual Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: Suarezmk3 Respuestas: 11 |
Intermitentes laterales se han colado hacia dentro Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: angelgvillalba Respuestas: 0 |
Leon MK2 - Altavoces de las puertas no funcionan Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Antoniiooo Respuestas: 0 |
