Vale el caudalimetro de un 110cv ASV para un 110cv AHF? [solucionado]
Notapor Krixtian69 el 29 Ene 2013, 00:20
Buenas, pues voy a cambiar el caudalimetro y he encontrado uno y quiero saber si vale para mi coche o no.
En mi caudalimetro en la pegatina donde pone BOSCH pone la referencia 0 986 280 202 y en el que he visto, en la pegatina de BOSCH pone la referencia 0 986 284 009. Tambien es de un 110cv Sport.
Debajo del cauda, tiene grabada como otra "referencia" que esa tampoco coincide...
Vale para mi coche o no?
Saludos :ok:
Última edición por Krixtian69 el 29 Ene 2013, 13:17, editado 1 vez en total
SEAT LEON 1.9 TDI 110cv SPORT
Krixtian69
Agradecido: 105 veces
Re: Compatibilidad caudalimetro 110cv AHF Sport
Notapor Monty78 el 29 Ene 2013, 09:31
Sabes si el otro caudalimetro es de un Asv? Porque ahí puede estar la diferencia.
Monty78
Agradecido: 9 veces
Notapor Krixtian69 el 29 Ene 2013, 12:37
Monty78 escribió:Sabes si el otro caudalimetro es de un Asv? Porque ahí puede estar la diferencia.
Ahora mismo nose, le acabo de preguntar al chico que me lo vende a ver.
Aun asi a lo que me refiero es, para que me valga tiene que tener exactamente la misma referencia, o a mi coche puedo meterle otras referencias?
Saludos :ok:
Krixtian69
Notapor Krixtian69 el 29 Ene 2013, 13:15
Bueno, pues confirmo que el caudalimetro es de un 110cv ASV.
Vale entonces?
Krixtian69
Re: Vale el caudalimetro de un 110cv ASV para un 110cv AHF?
Notapor Moiren el 29 Ene 2013, 15:20
Metete en oscaro.es, selecciona leon 110cv y no fallaras. hay almenos 4-5 bosch para el asv y ahf, el primero que se hizo, que lleva la boca de entrada una rejilla y luego los mas nuevos, que si te fijas en la foto, lleva como 2 rejillas, una pequeña, te valen todos. mira las ref en oscaro que esos fallan.
Moiren
Notapor Krixtian69 el 29 Ene 2013, 16:14
Vale, he estado mirando en oscaro y subo una foto de lo que he encontrado.
Os explico, los 2 de la izquierda son mis referencias (la foto de arriba con la ref. de la pegatina, y la foto de abajo con la ref que viene grabada en el cauda) y los 2 de la derecha son del que quiero comprar, (la foto de arriba con la ref. de la pegatina, y la foto de abajo con la ref que viene grabada en el cauda)
Por lo que veo el mio vale para ASV y AHF y el suyo solo para ASV no?
A ver que opinais..
Saludos! :ok:
Krixtian69
Notapor sinparedes el 30 Ene 2013, 03:33
Mi ASV traía de serie el 0 280 217 121, que lo fastidie al limpiarlo, ahora llevo 0 281 002 757, me quedo con el de origen, ya que el que llevo ahora puesto note cuando lo cambie que andaba algo menos.
Eso si cada caudalimetro con su tubo ya que por ejemplo estos dos que te digo tienen la rejilla del tubo diferente(al igual que los que has puesto en la captura)y el diseño del caudalimetro difiere también.
Saludos..
sinparedes
Agradecido: 129 veces
Notapor Krixtian69 el 30 Ene 2013, 15:01
Si, tienen las rejillas diferentes, por ejemplo el de la rejilla "rara" pone que solo es para el ASV y el de la rejilla normal, pone que es para ASV y AHF.
Entonces si llevo razon en eso y no estoy equivocado, el que qeria comprar no me vale..
Saludos :ok:
Krixtian69
Notapor Jemi el 30 Ene 2013, 17:54
Las referencias de los dos caudalimetros terminadas en 002 y 009 pertenecen a piezas de intercambio, es decir que no vienen de fabrica con el coche.
La referencia en SEAT para el motor AHF y ASV es 038 906 461 C, su precio parece que ronda los 160 Euros. Pero tambien existe otra referencia en SEAT para el ASV que es de intercambio, con esta numeracion: 038 906 461BX con un precio similar al anterior. Luego esta la referencia del caudalimetro nuevo para el ASV, que es 038 906 461 B y su precio supera los 300 Euros.
Seat León SC cupra 280 P.P.
Jemi
Agradecido: 380 veces
Notapor Krixtian69 el 30 Ene 2013, 19:51
Jemial escribió:Las referencias de los dos caudalimetros terminadas en 002 y 009 pertenecen a piezas de intercambio, es decir que no vienen de fabrica con el coche.
Y esa referencia en el cauda donde la pone? porque en mi cauda solo he encontrado esas 2 referencias de las fotos para cada cauda...
Krixtian69
Notapor Jemi el 30 Ene 2013, 19:52
En la carcasa exterior.
Jemi
Notapor Krixtian69 el 30 Ene 2013, 19:59
Jemial escribió:En la carcasa exterior.
En el mio pone 0 280 217 121
Y en el que quiero comprar 0 281 002 531
Krixtian69
Notapor Jemi el 30 Ene 2013, 20:11
Ambas referencias vienen en la carcasa.
Jemi
Notapor Krixtian69 el 30 Ene 2013, 20:28
Jemial escribió:Ambas referencias vienen en la carcasa.
Y en el mio pone lo mismo :?
Krixtian69
Re: Vale el caudalimetro de un 110cv ASV para un 110cv AHF?  [solucionado]
Notapor Jemi el 30 Ene 2013, 23:00
En la foto que he puesto aparecen dos referencias, arriba la de Bosch y debajo la del fabricante del coche, en la foto que has puesto tan solo aparece la referencia de Bosch... Es raro que en la carcasa (si es la que corresponde al sensor) no aparezca la referencia. Casi mejor sacar el sensor y ver que referencia tiene, de todas formas Bosch para el motor AHF da estas referencias; 0 280 217 121 y 0 280 217 122, y a partir de 04/1999 estas dos: 0 281 002 757 y 0 281 002 758.
Edito:
Estas referencias equivalen a estas dos grabadas en la carcasa: 038 906 461 C y 06A 906 461 segun Bosch.
Última edición por Jemi el 30 Ene 2013, 23:14, editado 2 veces en total
Jemi
