buenas a todos,bueno pues lo dicho me gustaria dejar ciego el bombín porque me han forzado la cerradura dos veces y una me lograron abrir el coche rebientan el bombin giran con un torna y pumm abierto se de algunos que dejan la cerradura nula poniendo algo de chapa o hierro etc me gustaria saber si hay algo especifico para ello o es cosa de artesania propia!!no se si a quedado claro hay algo especifico para ello y que sea igual que la del copiloto o es cosa de chapuza propia gracias!!!!
PD:perdon soy oenoso explicandome.
dejar ciego el bombín [solucionado]
26 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
No Se VIVE Celebrando Victorias,Si no SUPERANDO DERROTAS.
LEON FR 2005
LEON FR 2005
VALVERDE84 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 88 veces
Re: dejar ciego el bombín
Hola pues te digo lo mejor que puedes hacer es desmontar el panel de la puerta, desmontar la cerrradura y limar lo que hace que habra y cierre que es un plastico blanco,es algo complicado pero no es dificil solo fijate bien lo que desmontas y ya esta, lo vuelves a montar todo y por mas que te den con un destornillador o algo el coche ya nunka abrira con la llave y ya le pones un bonbin ciego con el color de la carroceria de tu coche y lo bordas.
Para abrirlo tienen que romper un cristal o forzar una puerta con lo cual la alarma ya salta porque no lo desconeztan de la cerradura. espero haberte ayudado.
gweennn - Nuev@ por aqui
muchisimas gracias qweennn tenia otra idea no se porque tenia la idea de quitar embellecedor y soldar algo ay nose pero muchas gracias!!!
LEON FR 2005
LEON FR 2005
No hay que desmontar NADA para sacar el bombin.
Cuando abres la puerta, al lateral, hay un tapon negro tapando un agujero. Quitaas el tapon y ves dentro un "tornillo" de torx. Vas aflojandolo y a la vez que lo aflojas tiras del bombin para afuera y poco a poco va saliendo. El "tornillo" no sale, asi que en cuanto saque el bombin dejas de girarlo.
Venden unas tapas de hierro y la "caperuza" sin el agujero del bombin imprimada para que la pintes tu del color de tu coche por 11€ las 2 cosas
SEAT LEON 1.9 TDI 110cv SPORT
Krixtian69 - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 105 veces
Krixtian69 escribió:No hay que desmontar NADA para sacar el bombin.
Y donde venden eso si no es mucho pedir???
jorgifumi - Nuev@ por aqui
Re: dejar ciego el bombín [solucionado]
jorgifumi escribió:Krixtian69 escribió:No hay que desmontar NADA para sacar el bombin.
En la Seat
Joderrr de lujo tiooo muchas gracias ya me estaba viendo quitando la puerta mucho mas fácil a eso me referia gracias otra vez!!
LEON FR 2005
LEON FR 2005
VALVERDE84 escribió:Joderrr de lujo tiooo muchas gracias ya me estaba viendo quitando la puerta mucho mas fácil a eso me referia gracias otra vez!!
De nada tio para eso estamos
Si quieres las referencias de las 2 piezas, me dices y te las paso
hombre la verdad que si me las das te lo agradezco tío asi voy a lo fijo!!!
PD:eres un crak Krixtian69
LEON FR 2005
LEON FR 2005
VALVERDE84 escribió:hombre la verdad que si me las das te lo agradezco tío asi voy a lo fijo!!!
3B4 839 879 A -> Tapa imprimada
1K4 839 167 -> Hierro
Corroboro lo que dice el compi Valverde, eres un puto crack Krixtian
A mí este verano me reventaron la cerradura también, abrí un hilo aquí y tal para comentarlo. Lo llevé al perito y éste mandó a reparar el bombín, total, que lo llevo a la Seat, le comento al jefe de taller que quiero dejarlo ciego y me dice que no hay nada para dejarlo, que si tal y Pascual... Puto gañan. A la próxima tengo claro lo que hacerle al coche y no es otra cosa que ponerle ese hierro y la tapita, a tomar por culo el bombín, si algún día me falla el mando, bien entro por el maletero o parto un cristal, a tomar por culo.
Con mi León al fin del mundo.
Bart Simpson - Aun con la L
- Agradecido: 5 veces
Por aportar algo mas, te vale la tapa de cualquiera de las manillas de las puerta 5 euros me cobraron en el desguace por todo
ORUKIDOLLI - Leoner@ mayor del reino
- Ubicación: 4 pisos y una entreplanta bajo el suelo como llueva...
- Agradecido: 126 veces
muchaaasssss graciasss!!!
LEON FR 2005
LEON FR 2005
Todo esto que decis esta muy bien lo del tapon de hierro y la tapa ,pero solo comentaros que asi tambien os terminan abriendo el coche y os lo digo por esperiencia propia.
yo primero hice lo que poneis hay pero al abrirmelo y robarmelo con eso asi puesto con la tapan de hierro, la sigueinte vez bueno en el siguiente coche porque ese aparecio quemado,le he hecho lo del panel que pongo que es lo mejor porque aunque te quiten las tapa de hierro al estar eso desgastado no habre ni cierra el coche tienen que romper un cristal, con el cosiguiente problema para ellos porque les salta la alarma ,
Saludos forerosss.
Saludos forerosss.
Si le quitáis la cerradura y le ponéis la tapa ciega y no hacéis nada mas , es incluso mas fácil de abrir..... hacerle caso a gweennn y cuanto mas le hagáis al mecanismo de la cerradura electrónica mejor.
Galeria de mi fiera viewtopic.php?f=13&t=46303
Denisvs - Aqui + que con la novi@
26 mensajes
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 37 invitados
