Bueno pues esta mañana me han llegado los leds que habia pedido para cambiar la iluminacion del cuadro y esta tarde le he pedido a un amigo un soldador y un poco de estaño y me he puesto a ello. Como llevo bastante tiempo mirando sobre el tema y la verdad que toda la informacion era un poco liosa para quien no sabe mucho de esto y ya teniendo un poco la idea de como se tenia que hacer, me he puesto a hacer un par de fotos para aclarar un poco a los que esten como yo al principio.
-Primero de todo, decir que los leds necesarios son LEDs SMD PLCC-2 (hay tambien SIDELED pero se pueden colocar estos en vertical sin ningun problema y sin mas complicacion)
-La intensidad puede ser variable, yo compre blancos de 1300 MCD y la verdad que de lujo asi que os podeis mover por este valor (no recomiendo mas de esto)
-Y por ultimo cantidad, el cuadro para cambiar esferas agujas y pantallas anda sobre los 20 leds creo pero ya sabeis, mejor que sobren a que falten.
Otras cosas necesarias, como un soldador, de 30W hacia abajo, un hilito finito de estaño para soldar y herramientas para sacar el cuadro y abrirlo.
Para sacar el cuadro creo que hay algun tutorial por aqui asi que no entrare en detalles mas que sacar un par de tornillos, quitar el embellecedor, un par de cables con pinzas de seguridad y sacarlo entre el volante y el salpicadero.(TODO ESTO CON EL CONTACTO SACADO!! Y NO CONECTAR SIN CUADRO!!)
Una vez tenemos el cuado suelto ya, primero de todo lo que haremos sera abrirlo mediante unas pestañas que tiene a lo largo de su perimetro. Colocamos un par de destornilladores entremedio y vamos estirando con cuidado hacia fuera.
Ahora sacamos las agujas, se puede hacer con un tenedor o un destornillador plano mismo, pero colocar algo debajo entre el plastico y la herramienta para no rallar el plastico. Hacemos un poco de palanca y salen facilmente.
Seguidamente sacamos el plastico del marcador. Esta agarrado a unas pestañas en la parte de las agujas grandes, asi que tirais un poco y sale.
Para sacar el plastico blanco, cogeis por detras y empujais los dos enchufes de las pinzas del cuadro y sale facil.
Ahora ya tenemos todos los LEDs a la vista para trabajar. Aqui un mapa del circuito. SE ACONSEJA MARCAR LA ZONA DONDE LOS LEDS TIENEN LA MUESCA YA QUE MARCA SU POLARIDAD, TANTO LOS SMD COMO LOS SIDELED
Para sacarlos, unos alicates pequeños, ya que con pinzas muy dificil sacarlos. Los SIDELED tienen unas pestañitas por detras que si las doblas con un destornillador y haces un poco de fuerza hasta que se muevan y lo doblas unas cuantas veces salen solos
Hora cogemos el LED con las pinzas, lo colocamos en su posicion CON SU POLARIDAD CORRECTA , cargamos un poco de estaño en la punta del soldador y aguantando con las pinzas el led hacemos una pinchadita a cada lado hasta que queden bien soldados. OJO de no quemar ningun LED y menos de joder el circuito.
Como veis los que van en lugar de los SIDELED se pueden colocar facilmente en vertical y ningun problema
Una vez cambiados todos los deseados, invertimos el proceso y cerramos el cuadro. Especial mencion a la colocacion de las agujas. Si os fijais, tienen un tope (empujandolas se nota), ese tope, esta un poco por debajo de la posicion en la que se quedan estas. Hay que colocar este tope, de manera que cuando se suelte la aguja, esta quede mas o menos en 0, una vez puestos lo vereis mejor.
Ya hecho todo, solo queda volver a poner el cuadro en el coche y disfrutar de la nueva iluminacion
Antes
Ahora
Falta arreglar un par de cosas como lo del color rojo creo que lo acabare poniendo todo blanco y que el plastico haga pero estoy bastante contento con el resultado
Bueno espero que os sea de ayuda a los que no sepais como hacerlo o a los que vayais a hacerlo en un futuro.
Por cierto, si alguien tiene pensado coger esto unicamente podrian tener el detalle de poner mi nombre, con esto me conformo
[BRICO/TUTORIAL] Cambio de LEDs cuadro Leon I
Re: [BRICO/TUTORIAL] Cambio de LEDs cuadro Leon I
Perfectamente explicado , a ver si me atrevo y lo hago . Muy bien compi !!
Chinchete ya
Chinchete ya
andre_ru
Muy buen brico! Viendolo asi al igual me animo.
Muchas gracias compañero!
J@VY - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 12 veces
muyy bien explicado el brico si señor
Miiguetdi - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 30 veces
Me alegro que os guste al final he cambiado un par de leds mas ya mañana os pongo unas fotos del resultado final. La lie sin querer porque conecte mal una pinza y le di al contacto con ella mal puesta y ahora se me queda encendido el testigo del airbag, pero he leido que con el vagcom se arregla facil no? Todo lo demas funciona perfectamente
Reff
Reff, te invito a hacerlo pdf.
Y sino, me lo marco como favorito.
Está excelentemente explicado,y las fotografias son de una calidad enorme.
Gracias!
(si lo hago y tengo dudas, te puedo consultar?)
Gracias!
Seat Leon Mk1 2003 FR 1.8T 20v AUQ 180cv
100% stock
100 000 km (01.2013)
104 000 km (06.2013)
106 000 km (10.2013)
108 000 km (04.2014)
109 000 km (03.2018)
[Carpe Diem]
100% stock
[Carpe Diem]
________________________________________________________________________
"Todo lo que un hombre pueda imaginar, Otros podrán hacerlo Realidad"
-Julio Verne-
-Julio Verne-
yO_sanz - Leoner@ avanzad@
yO sanz escribió:Reff, te invito a hacerlo pdf.
Gracias!
Efectivamente, si lo pasas a PDF de forma que quede como un "manual" (como los otros que tenemos) lo podremos subir a la sección de [Descargas] junto al resto!
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1551 veces
BhEaN escribió:yO sanz escribió:Reff, te invito a hacerlo pdf.
Gracias!
Pues cuando tenga un ratillo lo intento montar.
Y claro que si, cualquier duda preguntad, que para eso estamos aqui.
Reff
A mi tambien me encantaria cambiar esos leds pero no me doy lanzado por miedo a cargarme el cuadro o algo porque nunca solde cosas asi o que los leds esos despues se estropeen al poco tiempo o algo? Tu los pillaste en ebay?podrias poner el enlace?esqe estuve mirando y los hay de varios voltajes y me.imagino que si cambia mucho el voltaje respecto a los de serie o no alumbran directamente o se estropearan antes.
Saludos y gracias por el brico!
davidbux69 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 6 veces
davidbux69 escribió:A mi tambien me encantaria cambiar esos leds pero no me doy lanzado por miedo a cargarme el cuadro o algo porque nunca solde cosas asi o que los leds esos despues se estropeen al poco tiempo o algo? Tu los pillaste en ebay?podrias poner el enlace?esqe estuve mirando y los hay de varios voltajes y me.imagino que si cambia mucho el voltaje respecto a los de serie o no alumbran directamente o se estropearan antes.
Yo tampoco habia soldado nunca y la verdad, despues de poner el primero, los demas como si llevara toda la vida. Es ponerse y ale.
De voltajes ni idea pero vamos no creo que te de problemas.. Con los que puse yo seguro que no. A malas cambiarlos otra vez (si no te los has cargado todos al sacarlos, que a mi alguno me quedo pa hacer pure )
Dejo el enlace para quien le interese
http://www.ebay.es/itm/140893042838?ssP ... 962wt_1037
Decir que me salio la tira de 50 por 3,20€ que comparado con lo que habia leido me parecio raro pero viendo el resultado final...
Reff
Queda mucho mejor que de serie, estoy cansado de ver tanto rojo "proxima mod". Solo dos preguntas, ¿las agujas se podrían dejar en rojo? y ¿es efecto de la foto, o las agujas de ºC y gasoil se iluminan poco?. gracias
feal - Leoner@ habitual
- Agradecido: 39 veces
FE@l escribió:Queda mucho mejor que de serie, estoy cansado de ver tanto rojo "proxima mod". Solo dos preguntas, ¿las agujas se podrían dejar en rojo? y ¿es efecto de la foto, o las agujas de ºC y gasoil se iluminan poco?. gracias
Claro que las puedes dejar en rojo. Yo las lije para sacar la capa roja que tienen, me convencia mas asi. Las agujas de °C i gasolina en directo yo las veo bien. Alomejor si que no consiguen la luminosidad de las otras pero no tengo que andar con lupa para verlas. Se ven claramente
Reff
queremos pdf!
queremos pdf! =)
queremos pdf! =)
100% stock
[Carpe Diem]
100% stock
[Carpe Diem]
-Julio Verne-
-Julio Verne-
yO sanz escribió:queremos pdf!
queremos pdf! =)
- Adjuntos
- REFF-Cambio de LEDs cuadro Leon I.pdf
- (2.33 MiB) 640 veces
Reff
Reff escribió:yO sanz escribió:queremos pdf!
queremos pdf! =)
Perfecto, compañero....
Ahora que está en PDF, súbelo a la sección de [Descargas] para que todos puedan acceder a él facilmente...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
perdida de liquido refrigerante Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rafaal Respuestas: 1113 |
