Bueno me presento ante todo, quiero dar las gracias por este tipo de comunidad que hacen que cada uno aprenda y tenga mas conocimientos.
Tengo un par de dudas o consultas.
1- La primera es que tengo esto en mi salpicadero y no se bien bien, que es, ni que función tiene. Por curiosidad
2- He leído por el foro que no soy el único que tiene problemas con la Luneta Térmica trasera y he leído y comprobado varias cosas. Mi problema es que el botón funciona, porque se enciende la luz, pero he probado tenerlo pulsado unos 20 min y la luneta no se desempaña, solo he conseguido desempañarla al conectar el climatizador para desempañar los de delante. Quisiera que me aconsejéis que puedo hacer ahora, o que debería mirar para confirmar de donde viene el problema.
Luna Térmica y duda [solucionado]
11 mensajes
Luna Térmica y duda
Última edición por SERGGYO el 23 Feb 2013, 15:26, editado 1 vez en total
"Los pedales están para pisarlos a fondo. Si quitas el pie del acelerador es para apurar una frenada y si sueltas el pie del freno es para volver a dar gas al máximo" Carlos sainz
SERGGYO - Primeros Pasos
Re: Consultas Varias
Por favor, compañero... edita el título del post segun las normas, para que sea más explícito y se pueda ver desde el listado de qué trata el post
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1551 veces
Re: Luna Térmica y duda
no recuerdo si los leones lo tienen (seguramente si) pero has mirado en la luneta trasera si se a soltao algun cable de la luneta?? en coches antiguos,a los lados de la luneta tienen un terminal y en el va un faston conectado o incluso 2,en los modernos no se pero imagino que el sistema será el mismo para pasarle corriente a los filamentos del cristal o mira que dichos filamentos que esten al lado de dicho conector no esten rotos de haber metido algo y haberle dado en la luna y haber jodido alguna lamina.
el pitorro de la primera foto es un sensor de temperatura creo que para el clima
- Agradecido: 389 veces
y lo blanco que rodea el supuesto sensor?? parece que se ha sacado y se ha roto por esa zona y le han puesto eso para que no se escurra dentro???
lo de la luneta revisa el fusible por si acaso,nno se,igual si tieen corriente y parece encendido pero no actua,igual es una burrada lo que digo,pero vamos,por descartar,a veces lo mas simple es lo mas evidente.
too ciclaoo!!
Hasta siempre mi leon.
bienbenido cooper S
bienbenido cooper S
DIGARU - Leoner@ habitual
- Agradecido: 24 veces
Mirare lo de los cables a ver si hay alguno suelto o si algun filamento esta roto.
El fusible es lo primero que miré y estaba bien, incluso lo cambie por uno nuevo.
Lo del sensor estaba asi tal cual lo compre, seguramente le falta alguna pieza para que no se viera.
Mersi por las respuestas, si consigo solucionarlo os comento
no es una burrada! podria ser perfectamente el fusible jejejej
lo de que este alrededor blanco es porque creo que le falta la tapa embellecedora.
He revisado filamento por filamento y hay 1 un poco que esta cortado, pero es circuito alterno no? que da igual que haya 1 filamento roto, el resto deberia funcionar.
Tengo que ponerme a buscar dodne puede estar el conector para verificar que este bien los cables
SERGGYO escribió:He revisado filamento por filamento y hay 1 un poco que esta cortado, pero es circuito alterno no? que da igual que haya 1 filamento roto, el resto deberia funcionar.
efectivamente puede ser que se rompa una "rayita" pero las demas deverian de funcionar
Bueno antes de liarla es de sabios preguntar y salir de dudas.
Supongo que tendre que quitar todo este trozo (el que esta señalado), es todo una pieda por lo que he visto. Imagino que debajo me encontrare el Conector de la Luneta?
Aqui pasan los cables tanto de la luneta como de los faros traseros
Solo he visto 2 tornillos que estan situados en las Manetas del maletero, sabeis si hay alguno mas aparte de estos 2?, para no forzarlo y cargarme algo
Gracias de antemano por la ayuda
Alguna posible idea?
Re: Luna Térmica y duda [solucionado]
SERGGYO escribió:Alguna posible idea?
La pieza que señalas en la foto en realidad son 2... si la examinas despacio verás que por los laterales se divide (el "marco" que rodea el cristal por un lado, y el plastico grande donde estan los asideros por otro).
Con respecto a cómo quitarlo, efectivamente, solo tienes que quitar los 2 tornillos que hay dentro de los asideros... y luego ir tirando para soltar las grapillas con las que va sujeto.
Te aviso que las grapillas estan MUY duras, y es muy sencillo romperlas...
Te recomiendo que vayas con mucho cuidado haciendo palanca con un destornillador grande o algo así, para irlas soltando despacio... pero vamos, que con un poco de maña seguro que lo quitas sin problemas...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
11 mensajes
Duda León mk3 DSG7 1.5TSI Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Alort Respuestas: 2 |
Duda sobre reprogramacion 1.4 tsi act 150cv manual Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: Suarezmk3 Respuestas: 10 |
Duda - ¿Qué escape poner para que suene y pueda homologar? Foro: Consultas legales y homologaciones Autor: Green Joker Respuestas: 15 |
Duda espejo interior fotocromático Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: VyGyA Respuestas: 13 |
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 49 invitados
