Temperatura en pantalla interior [solucionado]
23 mensajes
• Página 2 de 2 • 1, 2
- Vistas: 2.859
Re: Temperatura en pantalla interior
hola compañeros respecto a la que pregunta charly37, nose si para otro tipos de radio se podria poner, es cuestion de experimentar,
jose_toledo - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 13 veces
podiais poner el manual del brico porfi pliss??
- Agradecido: 69 veces
gracias toledoman por el tutorial, ahora tengo 2 preguntas, como se si llevo la pantalla?? desde afuera parece que no llevo nada se ve como tapado, pero me crece la duda de que la lleve y tenga esa cinta puesta en ambas partes.
Pues te pasa como al mio lleva las 2 pantallitas tapadas. Lo que habra que averiguar es el cableado.
- Agradecido: 181 veces
Lamento daros malas noticias, pero los que teneis según vosotros las dos pantallitas tapadas no teneis nada, solo un plástico el que tiene solo una sí tiene la otra tapada, es uno de los recortes que hicieron por el 2002/03. Tendríais que conseguir el modulito que se acopla al cuadro.
Para utilizar la línea de la radio sí es importante qué radio se tiene, dentro de las originales unas envían información y otras no, con radios no originales yo no tengo constancia que alguien haya conseguido hacer que funcione la línea de información, pero imposible tampoco se puede asegurar que sea.
Podeis conseguir el manual aquí: http://www.clubseattoledo.com/foro/view ... =12&t=3249
jdaguilar - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 29 veces
Gracias @jdaguilar pues tocara ir al desguace una pregunta el cableado de la pantallica hasta donde va conectado?
El cableado no lo recuerdo exactamente, lleva tres cables que van a la radio, dos o tres de alimentación, uno para la iluminación y un par de ellos para el sensor que se quiera poner; lo digo de memoria, en el manual viene todo correctamente explicado. Si lo dices por cómo cogerlo del desguace, corta el cable todo lo que puedas y luego tienes que ir conectando cada cable a cada sitio, no es un cable que se pueda extraer limpia y fácilmente.
23 mensajes
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 25 invitados
