Hola , pues eso tengo un cuadro 1J5 920 826C v.11 Vdo , es de un bora y lo quiero poner en un toledo con cuadro 1M0 920 800C .
El problema es que le he pasado el Vag k commander para sacar el login, y parece que me lo a dado despues de varios intentos, tambien lo intente sacar con la maquina super vag-k+can la cual me dio otro numero diferente, la duda es que con los pin me da el mensaje el vag-com de que no es o eso creo yo.
Al intentar pasar el coding del cuadro antiguo tampoco me deja poner el mismo exactamente. En fin que esto parece mas dificil de lo que he leido , si me dais alguna recomendacion os lo agradeceré.
Investigando un poco le leido que hay desactivar el cierre de puertas a mas de 20 kmh.
Soy de sevilla si alguien se apunta, pues lo agradezco.
SOLUCIONADO, PAG 2
Problema al casar cuadro 1j5 920 826c a un toledo SOLUCIONAD [solucionado]
21 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Vistas: 4.109
Última edición por fidel.pico el 20 Mar 2013, 23:17, editado 1 vez en total
fidel.pico - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 9 veces
Re: Problema al casar cuadro 1j5 920 826c a un toledo
nada no hay manera , ya le activado la autonomia y cambiado lo km pero no lo puedo casar. vaya faena.
Has leido los manuales que hay en la zona de descargas de juanravillaca (por ejemplo) y de otros foreros??.. No suele tener muchas complicaciones si conoces el login de tu cuadro actual y del que quieres casar..
Tambien podrias probar a casarlo con el easy-ccm, creo que tambien esta el manual o el post por ahi..
Saludos..
Saludos..
carbu - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 69 veces
fidel.pico escribió:nada no hay manera , ya le activado la autonomia y cambiado lo km pero no lo puedo casar. vaya faena.
Yo en el 20VT no tenia cojones de casarlo, segun tengo entendido con las centralitas viejas no hay manera de casarlo con el inmo. Yo el problema que tenia esque el canal 050 que es el que termina de casar el cuadro con la ecu, no existe y no hubo manera de casar el cuadro, desconozco si tu tendras el mismo problema, puesto que no estoy muy puesto en el tema de los TDI
1saludo
baigencho - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 32 veces
Pues vaya, entonces buscare ayuda en el conce a ver si puede ser y si no pues nada desistire.
fidel.pico escribió:Pues vaya, entonces buscare ayuda en el conce a ver si puede ser y si no pues nada desistire.
Veo que eres de sevilla, si te puedo echar un cable, aqui estoy, no tengo el vag commander, pero si el vag tacho
1saludo
Ok, ya esta dicho por privado. ok. gracias
En el primer lugar muy buenas compañero,lo siguiente en lo que nos fijamos es que tu cuadro actual no admite ordenador de abordo,y ello también al no tener los cables para ello,hace que no te acepte el coding,y que la eeprom del cuadro sea leida,pero la memoria interna no pueda ser escrita al inmo de tu coche.Si se dijera todo como debe ser dicho,y lo que lleva tu coche,ya sé por la ref que es inmo2 y sin ordenador de abordo,podríamos ayudarte también.No puedo conectarme mucho por el curro pero anoche por fin terminé de poner el fis del Passat.Así que estoy fresco para lo que necesites.Saludos.
SIMBA,un día se hizo grande,cantando Hakuna Matata
goyodesanctis - Usuario baneado
- Agradecido: 63 veces
goyodesanctis escribió:En el primer lugar muy buenas compañero,lo siguiente en lo que nos fijamos es que tu cuadro actual no admite ordenador de abordo,y ello también al no tener los cables para ello,hace que no te acepte el coding,y que la eeprom del cuadro sea leida,pero la memoria interna no pueda ser escrita al inmo de tu coche.Si se dijera todo como debe ser dicho,y lo que lleva tu coche,ya sé por la ref que es inmo2 y sin ordenador de abordo,podríamos ayudarte también.No puedo conectarme mucho por el curro pero anoche por fin terminé de poner el fis del Passat.Así que estoy fresco para lo que necesites.Saludos.
La maneta no influye para nada en el coding, es solo para poder seleccionar la diferente info, es solo un simple pulsador, el problema que tiene el comprañero esque, o se habra saltado algun paso, o alguna otra cosilla que se le habra escapado. De todos modos he hablado con él para quedar y ver si le puedo echar una mano
1saludo
Pues suerte a los dos.Se necesita:
1-Login del cuadro del Toledo porque se va a pasar a inmo3.
2-Sacar el login del de golf.
3-Conectado al coche,quitar la batería al menos un minuto después de conectado para que el vehículo memorice la eeprom del cuadro nuevo,paso muy importante y que a mí,me quitó todos los quebraderos de cabeza.
4-Reconectar y con los dos logins y el vag com,y a volar.
5-Revisar que la memoria interna del MFA no esté tocada.
6-Antes del coding del cuadro,revisar los codings de Engine y Can Gateway por si las moscas,ya que el cuadro del golf cambia alguno@o dichos dos canales.
7-17-Instruments/11-Login (Introducir el del cuadro del Golf.
8-10-Adaptation/Canal 050,introducir el login del Toledo,poner el 050 así tal cual,no sólo 50.Conozco el caso de un Toledo de Noviembre del 99 el compañeroSrhacker,que lleva el cuadro del golf y 0 problemas,hablamos del mismo cuadro,misma confort 1J0 959 799AH,y paso de inmo2 a inmo3.Su coche llevaba ordenador de a bordo y 0 problemas.Poner en el coding los dos últimos 12 en el cuadro de golf dice que le ha quitado todos los follones.No sé si es ese el de origen del cuadro del Toledo.
9-Hacer login en instruments y casar las llaves en 021 Adaptation.Saludos!!!
Hola, ok lo intentare tambien así , pero no lo hacia así, ya que solo intentaba casar las llaves, creia que solo habia que entrar en el canal 50 si eran inmo3 los dos cuadros. Pero bueno lo voy a hacer asi tambien, espero tener un poco de suerte.
Sobre el coding el de origen es 04142 y le he puesto 04102 y se le han quitado todos los avisos raros. Solo falta casarlo. ya os cuento, un saludo. gracias.
es muy facil si tu coche es inmo 2 no necesitas los dos logins solo el del cuadro q vas a montar te metes en 17 pinchas en login y metes el pin del cuadro q vallas a montar (todo esto con el cuadro del golf ya puesto) codificas el numero de llaves q tienes y ya esta
torero233 - Nuev@ por aqui
Si así lo intento, pero nada, me dice el vagcom el mensaje de drop seccion. Lo que me da que pensar que el pin que le saco con el vag k commander no sea correcto. Tengo la eeprom leida, sabeis como se saca el pin de la eeprom.?
Si eres d Sevilla ponte en contacto con José (vicentdali en algunos foros) d TLR, es un crack en ese tema; si no t lo casa el olvídate d hacerlo..
Saludos..
Saludos..
21 mensajes
Chacho al aparato Foro: Presentaciones Autor: yungchacho Respuestas: 5 |
¿Porque me sale este mensaje en el cuadro? Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Drako85 Respuestas: 18 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 37 invitados
