Hace un par de semanas lleve el coche al taller para realizar la revisión. Cambio de aceite y filtros, eso fue un viernes. Recojo el coche y lo llevo bien durante el fin de semana. El lunes lo vuelvo a llevar para que me reparen el compresor del aire acondicionado, lo pasan por diagnosis, llaman a garantia y demas quehaceres.
Recojo el coche un viernes, y hago unos 500 km con el. Bien la cosa está en que después de esos 500 km el coche me avisa de que no tengo aceite en el cuadro y que lo pare inmediatamente . Al bajarme del coche veo que tengo toda la parte trasera pringada de aceite, y al comprobar el nivel la varilla sale totalmente seca. Llamo a la grúa, lo recogen y al día siguiente (era fiesta) me dice el mismo mecánico que me cambio el aceite que la válvula de presión del aceite se había partido , una rajita en la parte cilíndrica de plástico que tiene, y que por ahí ha perdido el aceite.
La cuestión es, ¿han podido partir esta pieza realizando el cambio de aceite? No se si para cambiarlo quizás un golpe sin querer o algo la puede partir, o ¿ha roto solamente en mal momento?
Rotura válvula presión aceite [solucionado]
6 mensajes
- Vistas: 1.315
Re: Rotura válvula presión aceite
que causalidad que despues de cambiarte la aceite se rrompa la valbula ,eso a sido alguna deldigencia suya al cambiar el filtro , por eso tengo miedo de los talleres
seat toledo 1.9tdi asv:340.000km y subiendo
leongris - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 48 veces
leongris escribió:que causalidad que despues de cambiarte la aceite se rrompa la valbula ,eso a sido alguna deldigencia suya al cambiar el filtro , por eso tengo miedo de los talleres
eso mismo me dice todo el mundo, pero por desgracia soy informático no mecánico y por eso pregunto si de alguna manera esta piececita esta al alcance de la mano en el cambio del aceite...
bladem - Asidu@ en la selva
Re: Rotura válvula presión aceite [solucionado]
ese sensor de presion de aceite normalmente va enroscado en alguna parte del bloque motor no se que tiene que ver ahi que te cambien el aceite que es un tornillo desenroscarlo y yasta y sale solo ese sensor va en otra zona del bloque motor como ya te he dicho no suelen estar juntos y normalmente ese sensor de presion de aceite es de metal no de plastico y si es de plastico pues vaya porqueria no creo que haya sido negligencia del que te cambio el aceite yo creo que ha sido una pura casualidad porque si has estado una semana con el conduciendo y iba bien y tu has tenido un fallo muy comun y es que despues de hacerle la revision al coche no le mirastes los niveles de aceite o mirastes el suelo por si perdia porque yo siempre lo hago asi soy mecanico y yo coche que me entra para cambiarle el aceite y filtro de aceite lo compruebo yo primero que este todo en orden y no pierda y luego se lo comento al cliente que vigile el nivel de aceite por si hay perdidas
- Agradecido: 153 veces
La pieza tiene una parte que parece una rosca y otra cilindrica de plástico que era la que tenía la rajita. Como no entiendo y habia mucha casualidad por eso he preguntado. Al contestarme que está en otra parte bien distinta me queda ya claro que ha sido mala suerte. Muchísimas gracias.
Por desgracia hay muchos talleres así. Entras por una cosa, y sales con dos.
Dcero - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 90 veces
6 mensajes
Consumo aceite TDI 184 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sinparedes Respuestas: 186 |
Presion turbo cupra st 290 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Salva Respuestas: 0 |
Tipos de ACEITE e intervalos de servicios en MK4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: josedagil Respuestas: 212 |
