Referencias 06A103221AH y 06A103213AF [solucionado]
Notapor Dcero el 26 May 2013, 17:09
¿Alguién me puede comprobar si este tubo (06A103221AH) corresponde al motor AUQ? En caso afirmativo, ¿donde va ubicado y para que es?
Lo he estado buscando en el etka pero no lo veo (no puedo buscar directamente por referencia)
Última edición por Dcero el 06 Jun 2013, 17:36, editado 1 vez en total
Dcero
Agradecido: 92 veces
Re: Referencia 06A103221AH
Notapor Kevin el 26 May 2013, 19:10
Parece que si http://www.ebay.co.uk/itm/Breather-Hose ... 0409683431
Parece uno de los tubos de respiracion de la parte superior de la culata.
Un saludo. Kevin
Kevin
Coche: Otro modelo no SEAT
Agradecido: 26 veces
Notapor seh_xory_dicupra el 26 May 2013, 19:13
Es el tubo de los vapores del aceite de la tapa de balancines que retorna hacia la admision otra vez¡
seh_xory_dicupra
Usuario baneado
Notapor Jemi el 26 May 2013, 19:23
Esta referencia esta anulada desde 2005, desde entonces se utiliza esta otra referencia: 06A 103 221 BH.
Es el tubo de desaireación de los vapores, que sale de la culata, una toma va al regulador de presión (conectado con la admisión) y la otra al sistema de ventilación positiva del cárter.
Seat León SC cupra 280 P.P.
Jemi
Agradecido: 380 veces
Notapor Dcero el 26 May 2013, 19:23
Pero ese el el 06A103221BH. El que yo me refiero es el ....AH. Este:
http://www.ebay.es/itm/Silicone-Crankca ... 1975wt_699
Porque resulta que me equivoqué al pedirlo y es por intentar devolverlo o guardarlo como recambio si vale para mi coche.
Dcero
Notapor Dcero el 26 May 2013, 19:33
Jemial escribió:Esta referencia esta anulada desde 2005, desde entonces se utiliza esta otra referencia: 06A 103 221 BH.
Entonces, ¿me podría valer el que he comprado?
Dcero
Notapor Jemi el 26 May 2013, 19:59
Deberían de servir ambas referencias.
Jemi
Notapor Kevin el 26 May 2013, 20:41
Kevin escribió:Parece que si http://www.ebay.co.uk/itm/Breather-Hose ... 0409683431
Un saludo. Kevin
Me autocito... Breather Hose - 1.8T VW Mk4 Golf Audi A3 SEAT Skoda Eq: 06A103221BH 06A103221AH
Un saludo. Kevin
Kevin
Notapor Dcero el 27 May 2013, 18:10
Ok, gracias. Acabo de recibirla. Probaré a ver que tal.
Dcero
Notapor Dcero el 28 May 2013, 22:44
Ya está puesta. Realmente se ve que no es la adecuada y va un poco forzada pero ahí se queda si funciona, que son casi 40€ y no es cuestión de que se pierda por algun armario. Miraré de cortar un trozo y dejarla mejor otro rato.
Y el "jubilado":
Y una duda. El manguito en cuestión iba con unas abrazaderas (izquierda en la foto) que no había visto nunca y me ha costado quitar y peor todavía para reponer, así que las he sustituido por unas corrientes ( a la derecha en la foto).
La pregunta es ¿ira bien así o las originales tienen algo de especial? Estoy imaginando por ejemplo que estén preparadas para la temperatura, la dilatación o que se yo
Dcero
Notapor Jemi el 28 May 2013, 22:48
Las abrazaderas es igual que pongas unas u otras, las que quitaste son las que vienen de fabrica.
Pero... ¿Donde has dejado el regulador de presion? o es que no se ve o lo has anulado...
Jemi
Notapor degui06 el 28 May 2013, 22:50
las abrazaderas me imagino que sirvan igual, a nosotros en las maquinas tambien vienen alguna asi rara y se suele doblar y las ponemos normales y no pasa nada, pero no soy experto y puede que en los coches es distinto, eso ya no lo se
degui06
Agradecido: 17 veces
Notapor Dcero el 28 May 2013, 23:00
las vigilare que no se aflojen por si acaso y si consigo la pinza para poner las originales las cambio. El regulador supongo que es la ”seta" negra en un extremo del tubo. No se ve en la foto pero no la he quitado
Dcero
Notapor Dcero el 02 Jun 2013, 23:21
Por cierto. No noto absolutamente nada de llevar el tubo bien a llevarlo rajado como lo llevaba y pienso si sería posible cerrar el paso a la admisión dejando solo el que va de vuelta al carter.
Dcero
Notapor Jemi el 02 Jun 2013, 23:55
Una fisura en esta toma no se suele notar en nada, si es pequeña claro. Puedes anular esta toma a la admisión sin problema pero... también anulas el sistema de ventilación positiva del cárter, y este sistema es beneficioso para el motor.
En el 1.8T no da problemas esta toma, ya que está bastante alejada del MAF.
Jemi
