Buenas señores; pues tengo un módulo coming-leaving home, concretamente este..
Pero no m aclaro mucho con el "pequeño" manual q trae.. M gustaría conectarlo a los antinieblas delanteros y la posición trasera y por más q lo leo y releo m sobran cables xD.. Creo q también m va a hacer falta el pin-out del mando d luces ya q entiendo q los cables d este módulo (los q comandarán las luces) irán conectados ahí, si alguien lo tiene se lo agradecería..
El esquema del módulo es este, por sí m lo sabéis interpretar..
Y el manual, muy cortito, este..
https://www.dropbox.com/s/ir6pm9aobxth7 ... ion_01.pdf
A ver si m echáis un cable nunca mejor dicho, jajajajaja..
Saludos..
Módulo coming-leaving home, montaje
18 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
carbu - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 69 veces
Re: Módulo coming-leaving home, montaje
En cuanto me meta al ordenador te pongo una foto que tengo de la correspondencia de todos los pines del mando de luces, que yo la necesite y me la pasaron.
Respecto a lo otro lo siento pero no puedo ayudarte compi.
toledillo - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 126 veces
Muchas gracias crack!!.. Es justo lo q m hacia falta.. Voy a echarle un rato esta tarde a ver si descifro los cables del módulo q con este PIN-out m será mucho más fácil..
Saludos..
Saludos..
Si lo conectas a la luz de posición, tiene que ser delantera y trasera.
Son los pines 13 y 14. Tendrás un problema cuando abras el coche te pitará como si te dejaras las luces puestas.
Gurin - Gurú de los leones
- Agradecido: 294 veces
Pero eso sería sólo si estuviese la llave en el contacto no @Gurin??.. Enga, échame un cable q se q tu también manejas esto un huevo
Saludos..
Saludos..
Si quiero q enciendan los antinieblas delanteros + la posición delantera y trasera q tendría q alimentar los pines 8, 13 y 14??.. Para q sirven los pines 2 y 11??..
Saludos??..
Saludos??..
carbu escribió:Pero eso sería sólo si estuviese la llave en el contacto no @Gurin??.. Enga, échame un cable q se q tu también manejas esto un huevo..
Saludos..
Eso te lo haría cuando fueras a abrir la puerta.
Yo lo puse así y lo quité.
carbu escribió:Si quiero q enciendan los antinieblas delanteros + la posición delantera y trasera q tendría q alimentar los pines 8, 13 y 14??.. Para q sirven los pines 2 y 11??..
Saludos??..
Exacto el 8,13 y 14.
El 2 ni idea, el 11 supongo que la luz del mando de luces/cuadro pero no lo sé a ciencia cierta.
Y como debería ponerlo entonces para q no pité??.. Otra opción sería conectarlo sólo a los nieblas delanteros y traseros y no a la posición; m imagino q así lo pondrías tu no??.. No obstante no se sí este módulo tendrá alguna gilipoyez para anular ese pitido si conecto a la posición..
Y bueno, en principio q cables del módulo son los q tengo q conectar a los pines del mando d luces??..
Saludos..
Saludos..
Investigué pero no dí con ello para que no pitara, al final desistí.
Yo sólo lo llevo puesto a los antinieblas delanteros, las antinieblas traseros son muy cantosos.
Quería ponerlo a las luces de marcha atrás pero no dí con el cable.
Gurin escribió:Investigué pero no dí con ello para que no pitara, al final desistí.
@Gurin es un cable NEGRO con ralla AZUL sale de la caja de fusibles
Pero testealo primero no valla a ser.....
LeonFR.Gz - Moderador Global
- Agradecido: 1184 veces
LeonFR.Gz escribió:Gurin escribió:Investigué pero no dí con ello para que no pitara, al final desistí.
Muchas gracias Jose.
La próxima vez que desmonte el bajo volante lo pongo.
Lo d las luces d marcha atrás es muy buena opción..
Saludos..
Saludos..
Bueno, a ver si sabéis como conecto los cables q m faltan xD..
Saludos..
Saludos..
18 mensajes
[TUTORIAL MK3] Montaje aleron Cupra. Foro: General Autor: FDT Respuestas: 1123 |
Ayuda montaje tapa depósito de combustible. Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: profesionaltipser Respuestas: 2 |
Modulo confort mk2 Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Iñakycordobes Respuestas: 0 |
León Mk3 - Protección componentes 5F... Módulo CD Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: ojopipa Respuestas: 70 |
Error en el modulo de engine/motor. Error 17656 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: Krixtian69 Respuestas: 11 |
