Hola bueno lo primero es dar las gracias al que hizo el foro.
Bueno comento que me sucedio. Antes de ayer me dieron el coche. Fui a probarlo y bueno como estoy acostumbrado a los coches sin star stop. Pues llegue a un semaforo pare. Puse punto muerto. El coche se apago. Y como en el concesionario me desactivaran el star stop. No pense que era por eso. Entonces le di a la llave para arrancarlo y me salio un cartelito que ponia (Fallo en el contacto) El coche quedo apagado tube que sacar la llave y volverlo a encender. Despues fui a un sitio donde poder parar. Apague el coche espere un rato y lo volvi a encender. Y el aviso ya no estaba.
De momento no me volvio a aparecer el aviso.
A alguien le paso?
Me dio fallo en el contacto [solucionado]
20 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
sebastianbarcala - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 17 veces
Re: Me dio fallo en el contacto
El start stop se activa siempre solo al meter la llave. Si llegas a un semaforo y se te para, lo arancas pidando el embrague, ni dandole a la llave otra vez... Es muy raro esto que comentas
"Cuanto más piso el acelerador más arriesgo mi vida, pero si no lo hiciera no valdría la pena vivirla".
Kimi Raikkonen
Kimi Raikkonen
Geryp - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 79 veces
Ahora se como se usa el Star stop. Lo que pasa es que en el concesionario no me dijeron que se activa solo. Yo como el vendedor me lo desactivo pense que quedaria desactivado siempre. Y al llegar al semaforo contaba que estaria desactivado. Y de repende se me apago. Y claro la mano ya se me fue a la llave para encenderlo. En ese momento no caia en el star stop.
Pero lo del fallo ese no se porque me pudo aparecer. De momento no me volvio a aparecer. Si me apareciese le saco una foto.
Cierto como dice el compañero Geryp siempre que arrancas el Start-Stop se activa automáticamente, si no lo quieres utilizar siempre lo tendrás de desactivar cuando enciendas el coche, es normal que te diera error porque el coche ya estaba encendido, solo estaba activado el Start-Stop, que además siempre que se activa dicho dispositivo sale reflejado en la consola.
En este mensaje, Mr.Michael_008 ha recibido un agradecimiento de:
sebastianbarcala (16 Jun 2013, 13:58)
Mr.Michael_008 - Nuev@ por aqui
Hola,¿no se podria desactivar la funcion y activarla solo cuando tu quisieras?
dasi658 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 37 veces
dasi658 escribió:Hola,¿no se podria desactivar la funcion y activarla solo cuando tu quisieras?
Si se puede desactivar y activar cuando tu quieras, siempre y cuando el coche esta encendido, si tu desactivas el start-stop, apagas el coche y después lo vuelves a encender, el Start-Stop vuelve activarse automáticamente, si no lo quieres hacer servir siempre lo tendrás de desactivar cuando arrancas el coche.
sebastianbarcala (24 Jun 2013, 23:33)
Que putada yo pensaba que se podria cambiar para que no se active cada vez que arranques con el ordenador del taller sino vaya coñazo ir desactivandolo siempre que quieras. Un saludo
¿Por qué queréis desactivarlo? El coche sabe cuando apagar el motor, si es por algún motivo de que coja temperatura antes... no joder el motor, etc, eso ya está todo pensado y programado en el coche.
sarge - Leoner@ habitual
- Agradecido: 41 veces
Bueno vale que al principio lo del star stop es un coñado porque no cuentas con el. Pero una vez que te acostumbras ya cuentas que se te apaga. Si no quieres que se apage pones 1º y mantienes el embrague pisado. O cuando enciendas el coche lo desactivas.
Manias! no me convence ese sistema prefiero que se quede el motor en marcha total para que quiero que se apage para ahorrar dos centimos yo creo que no vale la pena luego vendran mas averias.
sarge escribió:¿Por qué queréis desactivarlo? El coche sabe cuando apagar el motor, si es por algún motivo de que coja temperatura antes... no joder el motor, etc, eso ya está todo pensado y programado en el coche.
Sabe y no sabe... Yo lo desactivo quitándome el cinturón al llegar al destino para poder dejar el coche a relentí un tiempo, para refrigerar el turbo y que quede aceite limpio en el eje. Pero además, en mi trayecto habitual paso por un pueblo con un semáforo en mitad del recorrido, por lo que si vengo de un tramo de carretera en el que se le exige rendimiento al motor, no veo lógico llegar al semáforo y que se pare el coche. Prefiero que quede a relentí y así va enfriando el turbo, además de bajar el ritmo al acercarme al pueblo.
Otra cosa distinta es en ciudad, donde la forma de circular es distinta y la exigencia es mínima. Ahi si veo oportuno que actúe el star/stop.
danigs - Aqui + que con la novi@
- Coche: Otro modelo no SEAT
- Agradecido: 132 veces
danigs escribió:sarge escribió:¿Por qué queréis desactivarlo? El coche sabe cuando apagar el motor, si es por algún motivo de que coja temperatura antes... no joder el motor, etc, eso ya está todo pensado y programado en el coche.
Por esos motivos lo decia yo ya que veo innecesario el sistema total para ahorrar cuatro duros luego sera peor al igual. No me vale la pena creo. Y tenerlo que desactivar cada vez que arranques sera un coñazo
dasi658 escribió:danigs escribió:sarge escribió:¿Por qué queréis desactivarlo? El coche sabe cuando apagar el motor, si es por algún motivo de que coja temperatura antes... no joder el motor, etc, eso ya está todo pensado y programado en el coche.
Que perfil usas en el coche? hay uno que puedes configurar y ya no tendrías que estar desactivandolo cada vez que lo arrancas.
SeiTaN
Ok ya esta claro. Aun ningun perfil estoy en espera de la matriculacion.
20 mensajes
Regeneraciones filtro particulas(dpf) en 2.0 TDI cada 90 km Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jongt Respuestas: 8 |
RUIDOS en el Nuevo Leon MK4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Tik0 Respuestas: 399 |
Ruido en frio! Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: gutidedoce Respuestas: 1 |
