seve208 escribió:Paranohia escribió:seve ya lo e montado y suena muy bien.......pa un león mk1 con altavoces originales me recomiendas 80 de hz en HPF y 12 de Slope???que es la pendiente???sl2
si, prueba los 80hz y 12db de pendiente, escuchalo un rato con musica cañera y luego sube a 100hz y 12db de pendiente, veras como cambia la musica, despues eliges lo que mas te guste.
que es pendiente o slope??
uff, te podria liar mucho con la respuesta y seguramente entenderias poco, pero basicamente es la caida del corte que elegimos.
cuando cortamos unas vias por ejemplo en hpf a 80hz lo que hacemos es evitar que las frecuencias (hz) que estan por debajo de esos 80 las reproduzca el altavoz, las "cortamos", pero el corte no es perfecto, siempre pasaran frecuencias por debajo de los 80, cuando elegimos la pendiente o slope hacemos que el corte sea mas o menos pronunciado , cuanto mayor sea el numero de pendiente el corte sera mas exacto, mas fuerte y menos frecuencias pasaran.
es decir si eliges 6 de slope aun pasan muchas frecuencias, si eliges 12 pasan menos, en algunos equipos de audio puedes elegir 6, 12, 18, 24 y 32, cuanto mas alto el numero mas exacto sera el corte, por tanto menos frecuencias "malas" pasan al altavoz.
ahora te explico por que cortamos los altavoces:
en tu caso hacemos el corte a 80hz, de esa manera el woofer no reproduce frecuencias por debajo de esos 80hz, esas frecuencias son demasiado bajas para ese altavoz, el woofer pegara mas seco, rapido y distorsionara menos, podras subir mas el volumen que si no lo cortas.
a medida que subimos el corte, por ejemplo 100hz menos frecuencias graves pasan al altavoz, menos graves tendra ese altavoz y mayor volumen podremos conseguir, despues depende de nuestro coche, nuestro oido y el tipo de altavoz que ese sonido sea de nuestro gusto, por eso probamos diferentes cortes hasta encontrar el que mas nos guste.
Bueno esto es mas o menos resumido lo que haces al conectar el HPF en tu radio.
muchissimas gracias amigo,asi lo e hecho y me suena de favula,por cierto quería hacerte otra pregunta,en el sony que yo tenia,tenia el HPF y otra opción que era LPF,para que sirve el LPF?ya te comento que la pioneer no trae LPF,sl2
