Me he dejado las luces puesta y por lo tanto sin batería,me he dado cuenta que no tienen bombin en las puertas ni tampoco el maletero,tengo la llave pero no puedo entrar,vaya invento.
1.- Hay alguna forma o truco para abrir el capo, joder o hay que llamar una grúa para esto, vaya mierda.
2.- Y si se abre el capo y alimento la bateria en paralelo con otro coche,me imagino que ya funcionara el mando a distancia y podre abrir las puertas?.
ESTO es INAUDITO.
el modelo es SEAT LEON 1.4 TSI Style del 2013, el nuevo modelo.
postdata: ¿ no hay ningún manual de instrucciones de Seat leon 3 por Internet?
Seat leon 3 "sin Bateria" no puedo entrar [solucionado]
29 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
borneobcn - Nuev@ por aqui
Re: Seat leon 3 "sin Bateria" no puedo entrar
borneobcn escribió:Me he dejado las luces puesta y por lo tanto sin batería,me he dado cuenta que no tienen bombin en las puertas ni tampoco el maletero,tengo la llave pero no puedo entrar,vaya invento.
ESTO es INAUDITO.
si consigues dar corriente a la bateria de nuevo en principio el coche deberia funcionar sin problemas
Hormi - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 44 veces
Joder tambien estos de seat se an lucido al no poner ni un solo bombin en el coche para su acceso en casos como por ejemplo el tuyo,te iva a decir que por el maletero pero dices que tampoco,el coche en garantia llama a la seat donde lo comprastes le comentas el problema y aver que solucion te dan ya que probablemente tengan algun truco para abrirla ya que como tengan que forzar la puerta ya los vale tio
Hombre prevenido,vale por 2
- Agradecido: 114 veces
Tendrás que quitar una tapita de plástico a presión que cubre el bombillo de la cerradura de la puerta conductor. Al menos, en algunos vehículos suele ser así.
josebas - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 18 veces
si el coche esta en garantía.pero hoy es fiesta por San Juan por lo tanto donde lo compre esta cerrado.
No se si esperarme mañana martes o llamar hoy lunes al seguro de asistencia de la aseguradora para que se ria de mi.
lo de josebas: supongo que tiene que ser algo parecido,pero hay que estas seguro no vaya ser que haga mas daño al coche.
También he visto una tapeta en los bajos de coche (lado conductor) no se.
Los papeles y manuales dentro del vehículo por supuesto,jejeje.encima.
josebas escribió:Tendrás que quitar una tapita de plástico a presión que cubre el bombillo de la cerradura de la puerta conductor. Al menos, en algunos vehículos suele ser así.
Casi seguro que lleve cerradura como dices , recuerdo que en los passat era asi.
Seat leon FR 20vt BND Unlimited Stage 3 +metanol
ExPolo 1000cc 50 cv gasolina el rey de los caminos
ExCordoba 6k2 tdi 110 cv selex
Cordoba 6k tdi 90cv BND Unlimited stage3
chema sport - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 12 veces
Hay que quitar levantar la tapa de plastico del pomo de la puerta del conductor y ahi debajo esta el bombin para abrir.
Luismileon3Fr - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 9 veces
ESTO es INAUDITO.
Haz palanca y quita la tapa que tapa la cerradura en la puerta del conductor.Metes la llave y ya abre
capuchu - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 35 veces
vale después bajo y lo confirmo si existe esa tapa, a simple vista no lo vi,pero me imagino que si es una tapa bien hecha por lógica no se tiene que ver,claro,jejeje.
Seria un alivio
Seria un alivio
Lleva cerradura, pero está protegida por una tapa de plástico justo en el abridor, ponte debajo de la puerta y mira hacia arriba y verás la forma de quitar esa tapita
esto me lo enseñó el comercial
jjimene89 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 102 veces
es que si no lleva cerradura menuda cagada!!!!
sin_sustancia - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 152 veces
ESTO es INAUDITO.
Si es las prisas y los cabreos son malas consejeras.
Como es que te has quedado sin batería? Las luces en posición "auto" no te dejan muerto el coche, yo las llevo puestas en esa posición desde que me la dieron, y si pones las luces en otra posición si abres la puerta, el coche te pita como un condenaoo!!
A ver si tu batería va a estar mal.
SeiTaN
Una duda:
¿Si se descarga completamente una batería, sería suficiente con recargarla para que esté nuevamente operativa, no?
josebas escribió:Una duda:
Las baterias de acido convencionales una vez descargadas totalmente jamas recuperan del todo como cuando eran nuevas, perdera entre un 20 y un 30% de capacidad.
Deberas recargarla con cargador unas 12 horas, carga lenta claro, despues dejarla en reposo 24 horas, de esa forma minimizarias el daño que ya esta hecho, recargandola cada cierto tiempo completamente podra durarte 4 o 5 años.
Si la vuelves a descargar completamente volvera a perder carga que no recuperara, asi en cada descarga hasta que no cargue mas.
Ahora mismo es como si llevases una bateria de 1 año mas o menos.
los altavoces siempre delante que para eso miramos siempre hacia adelante.
mi coche:
viewtopic.php?f=13&t=87714
mi coche:
seve208 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 49 veces
29 mensajes
Duda León mk3 DSG7 1.5TSI Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Alort Respuestas: 0 |
