Hola gente...me pasa qe habiendo cambiado pastillas delanteras u traseras me sale en el cuadro( qe es del golf) el testigo de las pastillas además del texto de verificar pastillas
...asi como otro de avería sensor acelerador...el caso es qe le hago un scanner con el portátil y no me sale ningún,error...el ABS me funciona bien.....qe creéis qe puede ser, amigos....gracias de antemano....
Testigo avería pastillas con cambio
19 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Re: Testigo avería pastillas con cambio
Habiendo cambiado pastillas, cuando? recientemente, sale la averia tras cambiar las pastillas.
Hay pastillas con y sin sensor de desgaste, de hecho son las mismas, una de las pastillas de cada lado lleva un conector y cuando el disco toca el conector debido al desgaste hace masa y el circuito recoge esa alarma y se queda almacenada etc en tu coche, deberias de resetearla y si vuelve a salir hay que revisar las pastillas y su conector en principio.
salu2
salu2
- Agradecido: 65 veces
Gracias... Lo raro es qe en el escaneo con el vagón no me sale errores
Cantona - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 83 veces
Puede ser que las pastillas nuevas que as comprado este mal.. me paso con unas que compre y lo que hice fue cortar el cable y puentearlos. comentalo a tu mecanico y si no que te las cambien. si encuentro el apaño que tenia, por el trastero te lo paso si quieres.
- Agradecido: 69 veces
Cantona, no me hagas mucho caso pero creo recordar que el desgaste de pastillas de freno no deja error en vag-com como no lo deja tampoco la falta de combustible, la falta de líquido de los limpias y un largo etc de los fallos que saltan en el cuadro..
Para revisar dicho error si las pastillas son nuevas mírate si el cable que llega a las mismas esta bien conectado y si no se ha cortado por ningún sitio..
Saludos..
Saludos..
carbu - Cansin@ de los leones
Gracias por las respuestas
...ya miraré a ver si doy con ello
Prueba con el vag com en 17 instruments a codificar el sensor de las pastillas de freno.O sea quitale -01 a los dos primeros dígitos y prueba si sale o no sale el error.Mi opinión de esto es descartar o sea.Si aún así siguel saliendo el fallo,es que hay algo de la instalación que no está bien,en cuanto a revisar los cables,limpiacontactos etc,y a ver si dándole una masa auxiliar al negativo del contacto desapareciera.Si por contra el error se borra,no aparece lo del aviso frenos,yo me decantaba por las propias pastillas en sí,o sea que de 07 o 23 si llevas navi original,en los dos primeros,pases a 06 o 22 en dichos digitos del coding.Saludos.
SIMBA,un día se hizo grande,cantando Hakuna Matata
goyodesanctis - Usuario baneado
- Agradecido: 63 veces
Efectivamente, el aviso de desgaste de pastillas no deja error en la memoria de averias (porque no es un error ni una avería, jejee)...
Si se te enciende a raiz del cambio de pastillas, lo más seguro es o bien que no está bien conectada la clema del coche al sensor de desgaste de las pastillas, o bien que las pastillas (más bien su "sensor de desgaste", que no es más que un cablecito, como ya han dicho) estan mal..
Levanta el coche con un gato, y seguro que puedes ver si está conectada la clema... sino, quita la rueda y lo verás perfectamente...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1551 veces
rilos escribió:Habiendo cambiado pastillas, cuando? recientemente, sale la averia tras cambiar las pastillas.
salu2
no es que haga masa, si no que el cable hace un circuito cerrado, y en cuanto se parte el cable debido al roce que hace con el disco, el circuito se abre y salta el testigo en el cuadro.
has revisado el nivel de liquido de freno??
si no pilla un cable, lo pelas por los dos extremos y haces un puente en el conector donde se enchufa la pastilla, si se apaga la luz es que el cable de la pastilla que te han puesto esta roto o directamwnte te han puesto pastillas sin "sensor" de desgaste
slsazul - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 53 veces
gracias,,,lo mirare.....me suena qe el mecanico me comento qe no habia visto cable de lo delas pastillas...
suele estar en una sola rueda, en la derecha(lado conductor) del eje delanteroCantona escribió:gracias,,,lo mirare.....me suena qe el mecanico me comento qe no habia visto cable de lo delas pastillas...
slsazul escribió:suele estar en una sola rueda, en la derecha(lado conductor) del eje delanteroCantona escribió:gracias,,,lo mirare.....me suena qe el mecanico me comento qe no habia visto cable de lo delas pastillas...
Solo un apunte: el lado conductor es el izquierdo, jejeje...
Siempre se toma como referencia el punto de vista del conductor, por lo que el lado del acompañante es la derecha y el del conductor la izquierda
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
BhEaN escribió:slsazul escribió:suele estar en una sola rueda, en la derecha(lado conductor) del eje delanteroCantona escribió:gracias,,,lo mirare.....me suena qe el mecanico me comento qe no habia visto cable de lo delas pastillas...
upsh, que fallo!!! si, se que el izquierdo es.el del conductor, habrá sido un error de imprenta, jeje. gracias por aclararlo!
19 mensajes
Escoger Discos y pastillas Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ddniels Respuestas: 10 |
Usuarios navegando por este Foro: Semrush y 43 invitados
