Pues te digo lo mismo que goyo. Te lo envio a portes debidos y asi a ver si de los dos haces uno.
El cuadro es un fis completo inmo2. Ya me dices algo
Testigo Bombilla fundida en cuadro VW MFA VDO
65 mensajes
• Página 3 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- Agradecido: 24 veces
Re: Testigo Bombilla fundida en cuadro VW MFA VDO
JoseLu escribió:Por cierto que diferencia hay entre un cuadro sport y uno normal siendo los dos medio fis???hay diferencias en la eprom??
Si,hay diferencias, (agujas),el resto de los bytes,igual,instrucciones de pantalla.Saludos!!!Es normal que se conecte,el fis solo al hacer pruebas,e un golf no se ilumina hasta dar las luces de posición,está ok.
SIMBA,un día se hizo grande,cantando Hakuna Matata
goyodesanctis - Usuario baneado
- Agradecido: 63 veces
Andrew,te los vas a quedar todos!!!Jajajaj,yo tengo que encontrarlo a ver,pero te mereces eso y mucho más,jejej,menudo descubrimiento,y lanzarte a la piscina!!!Ahí hay algo grande
Andrew, pon tu nº de cuenta por aquí que se prevén donaciones generosas ..
Saludos crack..
Saludos crack..
carbu - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 69 veces
Esa es la pegatina...
confirmado,en inmo 2 medio fis,no trabaja,tiene 3 testigos centrales por fila,son 2 filas lo cual no lo hace,6 testigos.
En inmo 3 medio fis,tiene toda la pinta que si,4 testigos centrales por fila,uno más que inmo2,por 2 filas,son 8,y en el de la derecha del todo,de abajo,en el caso del inmo3,es nuestro icono.La única duda,por ser lo que es,es Inmo 2 FIS COMPLETO,el cuadro que ha puesto el compañero la foto.
Saludos!!!
Saludos!!!
Al final el cuadro lo quieres? ?
Dime algo compañero
Dime algo compañero
Lo siento, se me había olvidado compi.JoseLu escribió:Al final el cuadro lo quieres? ?
Dime algo compañero
Al final lo he pensado mejor y teniendo el fis estropeado no puedo hacer ninguna prueba con él, y no tengo lo necesario para repararlo además de que siendo immo2 poco se puede hacer así que... mejor lo dejamos y nos buscamos unos inmo3 como te dije en los MP
Un saludo y muchas gracias de todas formas.
- Agradecido: 136 veces
Ok compañero acuerdate de mi eh!!!
Me conformo con uno normal que no sea sport...
Jajaja
Jajaja
JoseLu escribió:Ok compañero acuerdate de mi eh!!!
Jajaja
Jeje sí sí. Ahora estoy de exámenes, pero cuando los haga voy a pegarle un barrido bueno a los desguaces. A ver si hay suerte y encuentro algo.
Te guardo yo el inmo3 1J0 920 846 C inmo 3 golf Fis normal.Ya la eeprom va en el propio cuadro.Sport tengo eeproms pa aburrir.Eso a un desguace mejor,que te den un sport arrumbao,que tenga bien los fondos y las agujas y mamma mía.Está muy bien,te paso fotos por el whatsapp.Ya que has hecho lo de la alarma conm. Inmo,yo lo siento,pero me tiraba al fis.Es posible que estemos ante algo grandioso.En golfs y audis esto funcionaba siendo 1J0.No debe ser menos el caso.Saludos!!!
goyodesanctis escribió:Te guardo yo el inmo3 1J0 920 846 C inmo 3 golf Fis normal.Ya la eeprom va en el propio cuadro.Sport tengo eeproms pa aburrir.Eso a un desguace mejor,que te den un sport arrumbao,que tenga bien los fondos y las agujas y mamma mía.Está muy bien,te paso fotos por el whatsapp.Ya que has hecho lo de la alarma conm. Inmo,yo lo siento,pero me tiraba al fis.Es posible que estemos ante algo grandioso.En golfs y audis esto funcionaba siendo 1J0.No debe ser menos el caso.Saludos!!!
Si encuentras otro avisame:D
Gracias crack
Ufff tengo la corazonada como dice goyo, de que el coche en el fis me va a funcionar, aunque en todas partes se diga que no. Y la razón es que creo que soy el único que ha comunicado confort 1J0 con cuadro en un leon. De hecho, en el módulo 46 del vagcom, en el canal 16 de los bloques de medida, hay una casilla en la que aparece ahora como detectado el cuadro...
En la confort 1J0, la centralita distingue perfectamente cada puerta, el vagcom las muestra independientes, lo que ocurre es que el cuadro no se entera de que le está hablando la confort.
Goyo y yo pensamos que la clave puede estar en ese cable, el que hace la comunicación confort-cuadro en las 1J0 (T15/5).
No se no se, pero no pierdo la esperanza de que se vea el coche con las puertas abiertas en la pantalla
JoseLu escribió:goyodesanctis escribió:Te guardo yo el inmo3 1J0 920 846 C inmo 3 golf Fis normal.Ya la eeprom va en el propio cuadro.Sport tengo eeproms pa aburrir.Eso a un desguace mejor,que te den un sport arrumbao,que tenga bien los fondos y las agujas y mamma mía.Está muy bien,te paso fotos por el whatsapp.Ya que has hecho lo de la alarma conm. Inmo,yo lo siento,pero me tiraba al fis.Es posible que estemos ante algo grandioso.En golfs y audis esto funcionaba siendo 1J0.No debe ser menos el caso.Saludos!!!
Gracias crack
Ya me patearé bien el desguace Paris ,con el comprobador casero en mano,los cables jajajaj,antes de coger uno u otro,no hay muchos,pero,podemos hacer una cosa.Andrew,llama al desguace ese,que el del golf es igual que este,fis inmo3 diesel,que ese nos vale.Saludos!!!
@JoseLu , @goyodesanctis , @andrew_mp , lleváis unos post desviando el tema y hasta ahora no he dicho nada. Para las cuestiones que estáis hablando usar los mp en vez de hacerlo aquí.
Así qué por favor, vamos a ceñirnos al post y no desviemos más. Gracias.
TeteFR - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 245 veces
65 mensajes
Tirones en bajas Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: hectorchiri Respuestas: 4 |
Regeneraciones filtro particulas(dpf) en 2.0 TDI cada 90 km Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jongt Respuestas: 14 |
Cabeceo o Tirones al salir en primera o marcha atrás Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: luke_skywalker Respuestas: 53 |
Perdida potencia en cuesta con el control de crucero activo Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: janfri Respuestas: 24 |
Pérdida aceite en hueco del inyector Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: TRANSHER Respuestas: 1 |
