Hola amigos mi problema es el siguiente, tengo puesto los faros con luz diurna leds, y los otros dias el faro izkierdo cuando m di cuenta solo tenia la mitad d los leds encendidos... nose si sera fallo electrico, fundidos o loq sea, se les puede cambiar??? o x cojones tengo q pillar otro faro nuevo??
gracias
Problemas leds de luz diurna
11 mensajes
- Vistas: 2.701
Re: Problemas leds de luz diurna
No creo que el problema sea del faro, sino de la propia bombilla de leds.
Para que salgas de dudas, siempre puedes cambiar la bombilla led del otro faro y comprobar si funciona correctamente...
- Agradecido: 64 veces
la cosa es que quiero saber si el faro dayline se puedre abrir para poder cambiar esos leds de la tira q no encienden...
ruper87 - Nuev@ por aqui
Esos leds me refiero por si me he explicado mal... la mitad del faro izquierdo estan apagados o fundidos... y quiero saber si se puede acceder dsd el mismo faro y poder cambiarlos, o si x cojones m tengo q pillar otro faro porq si se m funden no queda otro remedio...
Uf, tema complicado...Como todo, supongo que se podría desmontar, de hecho lo más difícil es quitar la cola ó la silicona que lleva el policarbonato exterior de la carcasa interior, pero seguro que no es tarea fácil.
Viendo los anuncios que existen en Segundamano, Milanuncios y webs de ése estilo, ¿no te compensa más adquirir unos faros originales que se encuentren en buen estado?...Te digo esto porque los Dayline no brillan precisamente por su gran calidad, ni por acabado ni por alumbrado.
Pues tio, le van a dar x culo al faro, si no tiene buena accesibilidad para poder cambiar leds y luego ver si te queda bien el faro una vez manipulado de esa manera... Ya veré si pillo otro o algo. Muchas gracias amigo
Hola buenas! Yo tengo esos mismos faros puestos en mi leon y me fallaron
Los les pero volvieron a funcionar al tiempo.....quería preguntar una cosa
Esos faros los traía mi coche cuando lo compre.de segunda mano..... y me di cuenta de que
Alumbrsn muy poco y además el tono amarillo de las bombillas normales con el blanco de les
No pega ni con cola....e probado a ponerle unas bombillas de 4500 k y se me fundieron a los dos días
Y cuando llueve a poemas se ve conduciendo que puedo hacer para Ke alumbre mas
rubenmini21 - Nuev@ por aqui
rubenmini21 escribió:Hola buenas! Yo tengo esos mismos faros puestos en mi leon y me fallaron
Montale el kit de xenon amigo, pero cuando tengas q pasar itv tendras q volver a poner las halogenas si no te lo hechan patras.
Hola, yo tengo un problema con las luces diurnas del León 2
He puesto unas p21 de led con canbus, el caso es k la centralita las reconoce y no da fallo, pero no encienden,
Las he puesto en las de posición trasera y van perfectamente...
No lo entiendo, podría alguien ayudarme ????
Juantrik
Juan, creo que la polaridad en las bombillas delantera P21W está cambiada, cambia el orden de los cables.
teide - Leoner@ habitual
- Agradecido: 24 veces
Super87, nunca lo he hecho, pero no parece muy dificil abrir un faro con una pistola de calor, y la tira para sellarlos otra vez se compra. Busca en youtube headlights open heat y veras cientos de formas de hacerlo, la más fácil parece ser en la que mete 16min el fato en una caja que calienta con una pistola de calor.
11 mensajes
