Buenas , voy a poner una historia en las puertas del coche que normalmente va con dos pilas aaa de las de toda la vida, pero lo quiero enchufar directamente al coche(12v) . Como no tengo ni puta idea..... Que resistencia-transformador le tengo que poner para conseguir esos 3v???
Conseguir 3v en el coche
5 mensajes
- Vistas: 1.667
Alanitu - Gurú de los leones
- Agradecido: 223 veces
Re: Conseguir 3v en el coche
Si puedes.Para bajar o subir la tensión necesitas una bobina.Tienes que tirar de matemáticas para calcular los henrios.En tu tienda de electrónica te ayudarán mejor.
Saludo.
Saludo.
Enviado desde mi Sinclair ZX Spectrum.
jotagese - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 20 veces
Bueno, en realidad es algo mas complejo que una bobina solamente.
Conseguir 3V estables (que no fluctuen pudiendo jorobar lo que tengas conectado) se puede conseguir de varias formas. Mi recomendación, que no te hagas el circuito tu solo con componentes basicos, sino que compres directamente el conversor, que son baratillos.
Te dejo un link de ebay (habria que buscarlo en españa) o en cualquier tienda de elctronica. Lo que siempre te preguntaran es de que potencia lo quieres, es importante que en el ejemplo que te dejo, no puedes conectar nada que chupe mas de 15W:
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Converter ... 0973632327
(los hay superenanos y los hay algo mas grandecillos, depende de la potencia que necesites)
Si te los quieres hacer tu a mano...aqui tienes como:
http://www.coolcircuit.com/circuit/12v_ ... _to_3V.GIF
http://www.circuitdiagram.org/images/12 ... ircuit.gif
postit13 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 35 veces
@ALANITU mira estas dos paginas creo que te pueden ayudar el aparatejo es como este
http://es.farnell.com/stmicroelectronics/lf33cv/ic-v-reg-ldo-3-3v-to-220-3/dp/9755322
http://es.mouser.com/ProductDetail/STMicroelectronics/LF33CV/?qs=LPKLnBpMevjK%252b28MZYQO9Q==
Hormi - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 44 veces
Eso es justo lo ke yo quería , gracias a ambos
5 mensajes
Usuarios navegando por este Foro: alfmagar y 15 invitados
