potenciar 1.6 105cv tdi
Notapor enrike10 el 08 Sep 2013, 14:41
hola compañeros, tengo un leoncete del 2011 el motor nuevo que sacaron el 1.6 tdi 105 cv common rail.
Y me gustaria hacerle cosillas, potenciarle, de momento ya tengo pensado hacer la repro con DVX, pero me gustaria que me ayudarias y comentarais que se le puede hacer a este motor para potenciarle..mejorarle..etc como cambio de turbo ( cual ponerle ), intercooler.. etc ya sabeis jeje
Espero que podais ayudarme ;)
Gaaaciaas!! :)
enrike10
Coche: Leon MK2 1.6 TDI 90cv
Re: potenciar 1.6 105cv tdi
Notapor Pitufo_fr el 09 Sep 2013, 15:13
Pillo sitio que me viene bien la info para el golfillo,pero me da a mi que fuera de repro,intercooler,fitro de sustitucion tipo pipercoss ( que ya lo tengo en el golf y apenas se le nota ) supresor de dpf+catalizador+ anular egr.
Lo de ponerle un turbo mas grande a mi me parece que un buen candidato seria el gtb1756vk pero no se si en el 1.6 se veria comprometida la fiabilidad del motor aparte de si es muy complicado de poner.
No bebo, no fumo, no salgo con chicas, me voy a la cama a las 22:00, despierto a las 6.00. Tranquilo, obediente ... Pero cuando salga de la cárcel, todo va a cambiar de manera espectacular!!!!
Pitufo_fr
Agradecido: 84 veces
Notapor javi marrero el 09 Sep 2013, 16:08
3k BV40 para 170cv con inyectores OEM.
No smoke No fun
javi marrero
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Agradecido: 152 veces
Notapor enrike10 el 09 Sep 2013, 22:01
javi marrero escribió:3k BV40 para 170cv con inyectores OEM.
gracias por tu respuesta, pero si puede explayarte un poco mas te lo agradezco jeje
enrike10
Notapor enrike10 el 09 Sep 2013, 22:02
mas sugerencias? que al señor @Pitufo_fr y ami nos viene bien jaja
enrike10
Notapor javi marrero el 09 Sep 2013, 23:05
para 170cv con este turbo vas sobrado,para mas cvs necesitas inyectores mayores.
http://www.ebay.de/itm/Turbolader-VW-Go ... 8192172%26
De todas maneras tienes un Garrett de la nueva serie GTC 1549 vz(montado en los ultimos 170CR) totalmente P&P en el 1.6 tdi.
No smoke No fun
En este mensaje, javi marrero ha recibido un agradecimiento de:
Pitufo_fr (10 Sep 2013, 12:29)
javi marrero
Notapor enrike10 el 09 Sep 2013, 23:09
javi marrero escribió:para 170cv con este turbo vas sobrado,para mas cvs necesitas inyectores mayores.
ese que me has puesto del link me valdria? habria que hacer algo en plan para adaptarle y tal?
enrike10
Notapor javi marrero el 09 Sep 2013, 23:41
El 1.6 tdi monta Garrett,con lo cual para montar un 3k BV40 necesitas adaptar linea de engrase y desague.
Necesitas un supresor dpf,varios talleres de silencios los hacen artesanales a buen precio.
http://www.baldoms.com/spa/item/fapgolfvi16.html
No smoke No fun
javi marrero
Notapor enrike10 el 09 Sep 2013, 23:46
javi marrero escribió:El 1.6 tdi monta Garrett,con lo cual para montar un 3k BV40 necesitas adaptar linea de engrase y desague.
yo quiero poner un turbo mas gordo y evitarme de los menos lios posibles, lo mas gordo que pueda poner dentro de lo mas facil de ponerlo jaja
gracias por las respuesta por cierto ;)
enrike10
Notapor Pitufo_fr el 10 Sep 2013, 12:32
Gracias por la info :comediante:
Pitufo_fr
Notapor javi marrero el 10 Sep 2013, 17:28
Gtc 1549vz es tu amigo.
No smoke No fun
javi marrero
Notapor enrike10 el 10 Sep 2013, 18:54
javi marrero escribió:Gtc 1549vz es tu amigo.
okei gracias, haber cuando puedo pillarlo que es carillo jeje
enrike10
Notapor enrike10 el 13 Oct 2013, 21:52
me valdria el de un BKD 140cv del 2007? haciendo algun tipo de ajuste y demas? llevo tiempo dandole vueltas porque no se cual coger, si el GTC.. o KKK BV40.. etc porque hay diferencias de precio y de disponibilidad claro, si haria falta algun tipo de ajuste pues que me pudierais decir lo que hay que hacer para cada uno..
espero podais ayudarme que llevo tiempo dandole vueltas y no me queda claro
gracias.
enrike10
Notapor chema sport el 15 Oct 2013, 15:55
Bnd unlimited tiene una grafica de ibiza 1.6 tdi 90 cv dando 175 cv con turbo ibiza fr de su generacion , supresor de dpf y inyectores oem , el chaval es colega mio y anda muy bien el coche , que se sepa es el primero con esta preparacion documentado en españa.
th23autolink_encode_start_371qbqg9W2ltZzozNzFxYnFnOV1odHRwJiM1ODsvL3RodW1icyYjNDY7c3ViZWZvdG9zJiM0Njtjb20vMjY4NTAyYmNlMTZlNDk1NGQwNTJjOWU2ZTZmNWZkZmVvJiM0NjtqcGdbL2ltZzozNzFxYnFnOV0=th23autolink_encode_end_371qbqg9
Seat leon FR 20vt BND Unlimited Stage 3 +metanol
ExPolo 1000cc 50 cv gasolina el rey de los caminos
ExCordoba 6k2 tdi 110 cv selex
Cordoba 6k tdi 90cv BND Unlimited stage3
chema sport
Notapor Pitufo_fr el 15 Oct 2013, 17:45
Si que tiene que dar zapatilla el ibi!!!!
Pitufo_fr
cron
