Amigos,
quisiera sus opiniones sobre un liquido antipinchasos, que se usa en las llantas. hay varias marcas una de ellas es SONAX que quisiera sus opiniones, por que entiendo que al final no soluciona el problema, alguien sabe porque?
Tengo un agujero en mi llanta y no quisiera poner un parche, me gustaría usar esto pero no se.
También he leído en la net, que no se puede ir mas de 80km, alguien sabe por que ?
Sellador Antipinchasos
6 mensajes
Re: Sellador Antipinchasos
Eso es para salir del paso no es una solución permanente.
Además que después el neumático queda hecho una mierda por dentro y es muy jodido conseguir un buen equilibrado.
rodiauto - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 7 veces
Esos productos se denominan autovulcanizantes, y hay mucha literatura sobre ellos.
No valen para todos los tipos de pinchazo y lo único que hacen es sellar el agujerillo que se haya creado, y siempre que se encuentre en la zona de rodadura.
Cada fabricante especifica para qué es, cómo se usa y si es una solución temporal o definitiva. Porque, y volvemos a lo mismo de siempre, no puede compararse un producto que vale 1 euro a otro que vale 10 y que teóricamente valen para lo mismo.
- Agradecido: 204 veces
Estimados Amigos,
Es cierto lo que se dice, en especial lo que dice el amigo Calvo por que como esta en su post, sella en la parte de la rodada de la llanta y todo esta en función al pinchazo y la ubicación.
Quiero compartir mi experiencia, al final tuve tanta curiosidad por probar estos productos, hasta que fui a un establecimiento y compre un producto para pinchazos de la marca Sonax, tengo que decirlo para que sepan, asi es que lo compre y lo aplique en mi llanta, y me ha funcionado perfecto! no me vibra el auto esta con 33 PSI de presión, bien de verdad. Bueno hay algunos detalles que es posible que influyeron aun mas en que esto funcione bien.
1. El producto Sonax es hecho en Europa ( tema importante ) por que se cuida mucho la calidad
2. Mi llanta están con 10Mil km de recorrido por no decir nuevas, su primer pinchazo
3. Tuvo un clavo, pequeño, como esos para la madera y se incrusto entre las ranuras de la llanta. Cosa que lo retire para sellar mejor la zona.
Ahora un segundo clavo en el trascurso de la vida útil en esa misma llanta, el producto me imagino ya no va a servir, es ahí donde tendrás que parchar ya la llanta.
Pero para una primera ves, funciona, hasta ahora, ya mas adelante les contare que fue de la llanta modelo P ZERO 235-35 ZR 19
HRRuiz - Nuev@ por aqui
A mi con el coche en vez de rueda de repuesto me venía con el famoso kit antipinchazos, al de ventas de dije que se dejaría de milongas y pusiera una rueda , eso del espray como que no me convence.
mi leon 1.6 - Aqui + que con la novi@
- Coche: Leon MK2 1.6i 8v 102cv
- Agradecido: 48 veces
Dado que se puede pasar la vida de un coche y nunca haga falta cambiar la rueda por un pinchazo, por que montan desde hace decadas ruedas neumaticos que no usan camara y esto hace que el mismo clavo o pincho tapone el agujero por donde sale el aire, se han sacado de la manga no llevar rueda de repuesto asunto este he preferido que me monten la ruedecilla de repuesto para no quedarte tirado.
Te montan de serie un Kit antipinchazos que pudiera ser valido en determinadas condiciones que consiste basicamente en introducir un producto en el interior del neumatico para posteriormente inchar la rueda con el compresor que viene en el Kit, esto es una solucion para no quedarte tirado y no es la definitiva puesto que si por ejemplo si por tener un clavo incado en el neumatico pierdes presion, al hacer este apaño quizas no pierdas o pierdas muy poco y llegues al destino, pero una vez alli hay que hacer la reparacion como dios manda.
Salu2
Salu2
- Agradecido: 65 veces
6 mensajes
Necesito pegamento o sellador para altas temperaturas Foro: General Autor: carbu Respuestas: 3 |
limpiar sellador del aleron Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: el_cube Respuestas: 3 |
