buenos dias gentee,
pos os cuento un poco,
estaba montando el equipo en el coche y ya lo tenia todo colocado cuando al arrancar he escuchado un sonido muy raro, venia de dentro de la radio, la e sacado y efectivamente, el cable de la antena de la radio tiene que estar rozando en algun ventilador o algo asi por que si lo muevo deja de sonar, o suena mas intenso es como por ejemplo cuando tienes el tipico motor electrico que se mueve con una pila de petaca y le ofreces resistencia, pues igual, a ver si podeis decirme como eliminar ese sonidito tan molesto, sin quitar el cable de la antena de la radio
un saludo y graciass ;D;D
ruido cable radio [solucionado]
8 mensajes
- Vistas: 975
naxo-vk - Leoner@ habitual
- Agradecido: 17 veces
Re: ruido cable radio
Pero que ventilador??
No has visto nada en la parte trasera donde pueda tocar??
No dices que radio es, algunas radios llevan un ventilador en la parte trasera, en el disipador de temperatura de la radio, pero es muy dificil que toque algo en el.
Es dificil ayudarte sin mas informacion.
los altavoces siempre delante que para eso miramos siempre hacia adelante.
mi coche:
viewtopic.php?f=13&t=87714
mi coche:
seve208 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 49 veces
vale, creo que no me he explicado bien xD el problema esta en el hueco donde encaja la radio, no dentro de la radio en si misma, en la consola central por asi decirlo, deciros que realmente el cable que roza con el ventilador no es el de la antena de la radio, sino que es un tubo de goma que va al clima, yo pense que era el de la antena de la radio porque al mover este sonaba el ruido, pero realmente lo que pasaba es que este cable movia el tubo de goma del clima y este es el que roza con algo.
en esta imagen.
imagina que la radio aura no esta, ahi dentro es donde suena el ventilador
en esta imagen.
Re: ruido cable radio [solucionado]
Hola comapañero, seguramente te este rozando algun cable con el ventilador que lleva el clima para la aspiracion de aire y mRcar l temperatura exterior. Ese ventilador va a la altura del radio entre el radio y la guantera.miralo
jose_toledo - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 13 veces
jose_toledo escribió:Hola comapañero, seguramente te este rozando algun cable con el ventilador que lleva el clima para la aspiracion de aire y mRcar l temperatura exterior. Ese ventilador va a la altura del radio entre el radio y la guantera.miralo
seguramente sea eso, a ver si este viernes tengo tiempo y lo miro, lo he dejado que suena muy muy leve pero no eliminado del todo, realmente puedo hacerlo sin desmontar nada? o tendre que desmontar la guantera?
gracias y un saludo.
vale, pues siendo asi esta tarde si tengo un hueco sacare la radio y mirare a ver hacia adonde dejo el tubo para que no roze, muchisimas gracias por la respuesta
un saludo!
un saludo!
Vale, ahora si esta claro, sacando solo la radio podras hacerlo, es la primera vez que veo eso en un leon, es bastante inusual.
Saca la radio y si tienes mucho lio de cables sueltos unelos con una brida o cinta aislante.
mi coche:
mi coche:
8 mensajes
Software para cable vagcom 12.12 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: Galvani Respuestas: 0 |
Ruido en frio! Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: gutidedoce Respuestas: 1 |
Ruido motor 1.9 tdi 105cv Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: León_león Respuestas: 3 |
Me hace ruido al frenar ¿q puede ser? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: DaniLastEdition Respuestas: 17 |
Usuarios navegando por este Foro: Semrush y 39 invitados
