Hola buenas tardes compañeros , he estado buscando en el foro y encontré mucha información sobre esto en el foro .
Pero no me queda claro.
He tenido un accidente con mi seat leon fr y salto el airbag lateral de el asiento del conductor, después del arreglo mecánico del coche me he quedado sin un duro y tengo que pasar la itv , el asiento lo he cosido yo mismo y ahora necesito borrar el error.
Entiendo después de leer que tengo varias opciones o todas son la misma, Anular en Vag Com el airba en el canal 15 , también para que fuera efectivo esto tendría que instalar una resistencia de 3 ohm a 3´5 ohm , entre el cable blanco y verde de el conector del asiento?? o simplemente con vag com se solucionaría ? todavía no he desmontado el asiento , donde se encuentra ese conector ?? ahí mas de uno? un saludo , se que es un tema al cual se le a dado muchas vueltas pero repito que despues de leer tantas cosas estoy algo liado .
Fallo Airbag lateral Conductor , despues de accidente !
5 mensajes
silverbot2 - Primeros Pasos
- Agradecido: 7 veces
Re: Fallo Airbag lateral Conductor , despues de accidente !
También he visto lo de la resistencia que vende sparco con el conector directo donde esta el asiento cuesta sobre 50€ pero me parece una pasada.... Para una resistencia que valdrá 0'10cent €
el conector es amarillo y va bajo el asiento, por lo que vale compra una resistencia la pones, borras el error y haces la prueba....pero me da que tienes que resetear la centralita del airbag por una no "usada", me explico, cuando se disparan queda un registro en la propia centralita que hay que flasear y eso no se hace con vag.
hay empresar que las flasean, si buscas por google lo encontraras.
yo primero de todo probaria con la resistencia.
- Agradecido: 216 veces
Voy a probar con la resistencia , lo de la centralita es algo raro que se quede bloqueada no? Pues si en la seta tengo que reparar esto me cambiarían centralita ,siempre ? Mirándolo por el tema de reparaciones puede ser. Que ladroncillos..
5 mensajes
Posible avería junta de culata Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Kirick_Onyx Respuestas: 39 |
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 18 invitados
