Me quedo sin batería en 2 días!
Seguidores: alfonsin
Re: Me quedo sin batería en 2 días!
Notapor seve208 el 05 Oct 2013, 00:56
Algunas radios (Alpine sobretodo) si las conectamos para que no se apaguen con el contacto siguen encendidas aun sin la caratula, suele pasar mucho con los Vag, una forma de saberlo es que despues de estar la radio sin caratula sacarla del hueco, si esta caliente (que si ocurre esto lo estara) es que no se apaga, en un dia te deja seca la bateria.
los altavoces siempre delante que para eso miramos siempre hacia adelante.
mi coche:
viewtopic.php?f=13&t=87714
seve208
Agradecido: 49 veces
Notapor mtroper el 06 Oct 2013, 17:41
Algún consejo de cómo sacar la radio? Decir que no es la original, es una belson con pantalla para poder ver vídeos, pero no es de las grandes, tiene un tamaño un pelín más ancha que las normales...
mtroper
Notapor McLarenF1 el 06 Oct 2013, 20:34
mtroper escribió:Algún consejo de cómo sacar la radio? Decir que no es la original, es una belson con pantalla para poder ver vídeos, pero no es de las grandes, tiene un tamaño un pelín más ancha que las normales...
cuando la compras suelen venir con los utiles para sacarla
McLarenF1
Coche: Leon MK1 1.9 SDi 68cv
Agradecido: 306 veces
Notapor mtroper el 06 Oct 2013, 22:09
Hace muchos años que la compré y ya no conservo nada de lo que traía, he leído que se puede apañar con unos destornilladores o algo para intentar desbloquear las pestañitas, a ver si mañana me pongo y ya os cuento.
mtroper
Notapor dann1983 el 07 Oct 2013, 09:11
Y si quitas el fusible de la radio? Deberia no encenderse ya que el otro es el positivo con contacto. Mejor es quitar la radio entera.
Yo me hice unos utiles con los hierros de las tapas de dos pilots, aunque no esto no puedes tirar de la radio solo destrabarla. Intentalo.
Hugh Laury escribió:Si miras a tu alrededor y no ves al gilipollas del grupo... es que eres tu!!
dann1983
Agradecido: 53 veces
Notapor mtroper el 07 Oct 2013, 20:56
dann1983 escribió:Y si quitas el fusible de la radio? Deberia no encenderse ya que el otro es el positivo con contacto. Mejor es quitar la radio entera.
Pienso que debería servir, a ver si alguno que lo sepa con certeza nos lo dice, pero creo que quitando el fusible de la radio ya no debería encenderse puesto que ya no le llega alimentación. O aparte de pasar por el fusible le llega alimentación directa desde otro sitio?
mtroper
Notapor mtroper el 08 Oct 2013, 20:04
Hola amigos, si le meto el Vagcom me saldrá algo relativo al tema??
mtroper
Notapor McLarenF1 el 09 Oct 2013, 09:28
mtroper escribió:Hola amigos, si le meto el Vagcom me saldrá algo relativo al tema??
no creo la verdad
McLarenF1
Notapor mtroper el 13 Oct 2013, 00:30
Vengo con novedades, a ver que os parecen.
Desde ayer por la tarde dejé el coche aparcado y con la batería conectada, esta noche he ido a comprobar el estado de la misma y cuando le enchufo en polímetro me marca 6.xx no llegaba 7V algo me ha estado consumiendo otra vez... No tengo el polímetro bueno y he usado otro un poco peor, la escala de valores que tiene para medirme los amperios es en microamperios. Bueno lo he medido u me a dado un valor de 27.000 microamperios, que si no me equivoco son 27 mili amperios, no? Bueno pues eso ya es algo de consumo comparado a los 14 mA que me marcaba con el polímetro bueno. No se si este me estará haciendo una buena medición o no, mañana haré alguna prueba más y sino ya el lunes en el curro tendré el polímetro bueno a ver si puedo sacar alguna conclusión. Porque sí realmente me muestra el consumo me será más fácil encontrar la avería... Todo el consumo que me daba hoy me venía del fusible metálico red de abordo.
Pero claro el polímetro este no se si me estará midiendo los amperios en AC ó DC que me suene que va a ser en AC y me da una medición parecida a la que puse la primera vez por aquí y uno de vosotros me dijo que lo estaba midiendo mal...
Por cierto he conseguido arrancar el coche con los 6.xx yo pensaba que ya no lo arrancaba...
Ya he desmontado la radio, así que mañana probaré sin radio a ver si baja el voltaje de la batería... Por cierto sabéis donde viene el código de la radio que viene de serie?? no lo veo por ningún sitio...
Perdón por tocho!!
Saludos!!
mtroper
Notapor McLarenF1 el 13 Oct 2013, 00:38
Mide mal con 6v ni gira la puesta en marcha, el codigo va en los papeles del radio de origen
McLarenF1
Notapor mtroper el 13 Oct 2013, 21:35
McLarenF1 escribió:Mide mal con 6v ni gira la puesta en marcha, el codigo va en los papeles del radio de origen
Podrías ponerme un ejemplo de un código? Es que no lo veo por nigun sitio y a ver si es que me lo estoy pasando por alto.
Yo pense igual que tú, que medía mal, pero cuando lo arranque y lo volví medir me media 14V medía bien, porque en teoría es lo que debe de medir +o- cuando está cargando, no? De todas formas cuando tenga el fluke en mi poder volveré a medir e intentar sacar conclusiones...
mtroper
Notapor LeonFR.Gz el 13 Oct 2013, 23:20
mtroper escribió:... Por cierto sabéis donde viene el código de la radio que viene de serie?? no lo veo por ningún sitio...
El código lo tienes en la tarjeta que viene pegada en el manual de la radio (abajo a la derecha):
LeonFR.Gz
Moderador Global
Agradecido: 1184 veces
Notapor mtroper el 14 Oct 2013, 15:25
Muchas gracias tío, y si por un casual no tuviera el libro que puedo hacer??
mtroper
Notapor dann1983 el 15 Oct 2013, 12:26
A mi cuando se me ha quedado con 6 voltios no me abría el cierre centralizado.
En cuánto a lo del código de la radio puedes probar una página que pusieron aquí a ver su te da el código. Su no o vas a norauto a por una radio nueva o a seat a que te lo faciliten, previo pago, supongo...
dann1983
Notapor mtroper el 15 Oct 2013, 18:28
dann1983 escribió:A mi cuando se me ha quedado con 6 voltios no me abría el cierre centralizado.
Sabes el enlace de la página esa?
mtroper
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, AmazonBot y 14 invitados
