Log FR 150 (mi primer log) (nuevo log, ayuda!!!)
Seguidores: txemmmmmm, Dandy_gsi, TeteFR
Notapor sinergesis el 17 Oct 2011, 14:19
Buenas gente,
Os queria pedir opinion sobre el log. Es el primero que hago, acepto cualquier tipo de sugerencias.
A ver si me podeis decir que tal veis las cosas.
Especial Txemmmmm
Última edición por sinergesis el 31 Ene 2012, 17:26, editado 1 vez en total
sinergesis
Agradecido: 18 veces
Re: Log FR 150 (mi primer log)
Notapor txemmmmmm el 17 Oct 2011, 18:04
km? los inyectores los tiene muy bien, parece aparentemente que no tiene tocado el arbol, xk se suelen descompensar, los inyectores tienen q estan entre -2.8 +2.8, cuanto mas cerca del 0 esten mucho mjor estan, con 1 estan algo tocadillos cn 2 bastante y cn 2.8 para el arrastre
salu2
txemmmmmm
Coche: Leon MK1 1.6 8v 100cv
Agradecido: 48 veces
Notapor sinergesis el 17 Oct 2011, 21:19
Gracias Txemmmm
Kilometros 131.000, procuro cuidarlo todo lo que puedo con los tiempos de calentamiento y cambios de aceite y filtros, pero el tema del arbol me tiene un poco mosca.
Que mas se puede ver en la grafica? cauda n75 turbo y esas cosas? no se si lo tengo que hacer en otros canales.
sinergesis
Notapor Nekora el 17 Oct 2011, 23:19
txemmmmmm escribió:km? los inyectores los tiene muy bien, parece aparentemente que no tiene tocado el arbol, xk se suelen descompensar, los inyectores tienen q estan entre -2.8 +2.8, cuanto mas cerca del 0 esten mucho mjor estan, con 1 estan algo tocadillos cn 2 bastante y cn 2.8 para el arrastre
salu2
Pues con mi antiguo árbol con un desgaste de casi 2'1 mm en alguna leva, los inyectores marcaban muy cerca de 0, sobre un margen acotado de -0.3 ---> + 0.3
:pensando:
Nekora
Agradecido: 259 veces
Notapor David_007 el 17 Oct 2011, 23:30
Para los km que tienes, el log está muy bien!
David_007
Notapor sinergesis el 31 Ene 2012, 17:01
Buenas gente,
Necesito que me echeis una mano, otra vez. Resulta que noto que el coche a perdido de todo, sobre todo bajos y que esta bastante mas gaston y le he echo un log pero no consigo deducir nada, por lo que os pido ayuda a ver que es lo que veis. Acabo de limpiar el cauda y no noto mejora aceptable.
En el primer post hay una grafica y datos de hace unos meses.
sinergesis
Re: Log FR 150 (mi primer log) (nuevo log, ayuda!!!)
Notapor David_007 el 01 Feb 2012, 11:39
Tienes el cauda k.o.!
Si conoces a alguien con un ARL, intercambiaroslo y verás como vuelve a la vida!
David_007
Notapor sinergesis el 01 Feb 2012, 15:22
Gracias por la respuesta David,
Me vale el de un 130? Probare a limpiarlo otra vez.
sinergesis
Notapor juanravillaca el 01 Feb 2012, 16:23
Como te han dicho, cauda ko. Limpiarlos no siempre los arregla, es mas, a veces lo rompes asi. Cuando hagas un log hazlo solo de los canales 3 y 11 , que si no son demasiados datos.
Seat Toledo II 1.9 TDI110C Repro. Foliatec , Tempomat , Sensor de Lluvia , retrovisor fotosensible , climatizdor. ABS TCR ESP, Parrot 3100 , llantas FRII 225/45/17 , Plafon W8 , Limpias Aerotwin golfIV, cuadro Golf IV Sport con FIS , mando funcion PANIC+subida elevalunas , Toberas S3 , Pomo y cerquillo FR , consola central FR ,pedalera TT , MFD1
juanravillaca
Notapor sinergesis el 16 Ene 2013, 19:41
Pues una vez mas recurro a vosotros para que me echeis una mano.
A fin de no abrir otro post lo pregunto aqui.
He metido el ag com y en el scan me han dado estos dos errores:
1 Fault Found:
18261 - Powertrain Data Bus: Implausible Message from ABS Controller
P1853 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0 0 X X X
y
1 Fault Found:
01336 - Data Bus for Comfort System
80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
Del primero encuentro esto:
Bus de datos del accionamiento:
mensaje inadmisible de la unidad de control del ABS
Y del segundo un viejo conocido sin resolver:
concorcio bus de datos confort
Un saludo y a ver que me podeis contar :ok:
sinergesis
Notapor sinergesis el 15 Oct 2013, 18:50
Pues ando con unos humos grises al arrancar algo raros. En invierno son un buen chorro y a veces arranca a tres cilindros.
Tengo dudas de si es el mismo caso que le paso al compañero Bambi y tiene que ver con las juntas de los inyectores, asi que he hecho estas lecturas, a ver si me podeis hechar una mano.
Me llama la atencion en el canal 13 que haya un inyector a 0,0 eso es normal?
A ver si me podeis decir que tal los veis.
Decir que hoy a la tarde he intentado (y conseguido supongo) anular la EGR por vag-com.
sinergesis
Notapor javi marrero el 15 Oct 2013, 19:50
Claro que es normal,ese motor esta perfec.
No smoke No fun
javi marrero
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Agradecido: 152 veces
Notapor sinergesis el 19 Oct 2013, 17:03
Gracias javi!!
A ver si esta semana saco un rato y hago un log.
La unica forma de comprobar las juntas de los inyectores seria sacandolos y cambiandolas?
sinergesis
Notapor sinergesis el 21 Oct 2013, 21:31
Un up!!
A ver si alguien me puede contar si le ha fogueado algun inyector? como puedo saber si me falla alguna junta de los mismo o no?
sinergesis
