Problemas con luces de corto alcance
31 mensajes
• Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Ola, pues el tema es que ayer cuando arranco mi leon resulta que las dos bombillas de las luces cortas no funcionan, pruebo a cambiarlas por otras y nada, cambio los fusibles 20 y 21 que especifica en la tapa de fusibles y nada tampoco y me estoi empezando a preocupar, supongo que por estadistica le habra pasado a alguien mas espero que me puedan ayudar, muchas gracias de antemano =)
molinchao
Re: Problemas con luces de corto alcance
Me acaba de pasar hoy y no.encuentro la solución.
No llega corriente ni a las lámparas ni a los fusibles.
Estoy buscando algún relé pero no lo encuentro.
¿[url]@molinchao[/url], lo llegaste a solucionar?
Es urgente, por favor. Salgo a trabajar a las 6 de la mañana y tengo que recorrer 60 km
- Agradecido: 204 veces
Prueba otro mando de las luces, es muy posible que haya cascado.
Gurin - Gurú de los leones
- Agradecido: 294 veces
elCalvo escribió:Me acaba de pasar hoy y no.encuentro la solución.
Que putada. Como solución de emergencia se me ocurre que bajes al máximo las largas y circules con ellas. A ver si lo solucionas pronto. Suerte.
Dcero - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 90 veces
Gracias por las respuestas.
Estoy comprobando el mando de las luces pero no puedo identificar los cables. El único que me da corriente si enciendo las cortas es un cable grueso amarillo-rojo en el conector 4.
A ver si alguno más me dice algo.
1º encima de la bateria hay una caja de fusibles generales, hecha un vistazo por si alguno afecta a este tema.
2º es muy posible que el interruptor de las luces cortas, 110w / 12 v= 9,16 A, no este en el propio mando que las regula si no mas bien en un relé que sea quien realice el contacto, revisa si esto es posible
3º Si no pasa por un relé o este esta correctamente y no le llega corriente ni al fusible es posible que la caja de fusibles, donde llegan todos los cables con los conectores o peines alguna pista interior este dañada y tengas que cambiarla.
Salu2
Salu2
- Agradecido: 65 veces
Gracias.
Lo revisaré todo en estos días, a ver si encuentro algo.
De todas formas he estado mirando un manual de taller y al parecer no lleva relé (supongo que será el mismo mando).
Y los fusibles sobre la batería, al parecer, ninguno es.
Y sobre lo de las pistas de la caja de fusibles me parece tan extraño como lo que me ha sucedido.
No estaría mal que se pasara el compañero que creó el hilo para decir qué pasó al final, pero creo que es de los típicos que se registran para resolver sus cosas y nada más; qué lástima.
¡Muchísimas gracias! Por lo menos ya sé por dónde empezar (creo).
De todos modos intentaré conseguir algún mando de luces para comprobar que el fallo sea de ahí. Si no me temo que poco podré hacer y de cabeza al taller
Y ahora a esperar que se haga algo de día para poder circular, y después a aguantar la bronca en el curro por llegar tarde.
elCalvo escribió:¡Muchísimas gracias! Por lo menos ya sé por dónde empezar (creo).
es muy facil, puentea el 7 y el 14, si se enciende es el mando de luces, si no el rele , es ir descartando, buscar continuidad de cables....
- Agradecido: 216 veces
Gurin escribió:Son los pines 13 y 14.
Me cito porque me he colado, esto son los pines de las luces de posición.
Si tienes posibilidad prueba otro mando de luces, que seguramente te haya cascado.
Sí, al parecer debe ser eso. Le he explicado a los dos mecánicos del trabajo y uno se inclina por el interruptor de las luces (el mando) y el otro por la maneta del volante (la que cambia de cortas a largas). Ahí les he dejado discutiendo A ver si a las 4 se han puesto de acuerdo.
Por otro lado, he conseguido que me dejen un mando de otro León igual así que creo que por lo menos sabré cuál es el fallo definitivo.
Muchas gracias a todos, y en cuanto esté solucionado os cuento la parte final.
Una duda que me acaba de asaltar:
¿Podría reflejarse esta avería en el menú oculto del clima (mk1)? Si así fuera, ¿qué o dónde tendría que buscar? (No tengo VagCom)
No lo se a ciencia cierta, por el clima creo que imposible y por vag.com puede.
En conclusión que ni puta idea, y que te has quedado igual
31 mensajes
BRICO - instalar control presion de neumaticos directo TMPS Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 298 |
Terminales o pines de fusilera. Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Dav2k6 Respuestas: 2 |
