Problema en el circuito de gasoleo [solucionado]
Seguidores: bambi, txemmmmmm, albmargu
Re: Problema en el circuito de gasoleo
Notapor bambi el 10 Feb 2013, 19:17
toledoman escribió:Puede que los enganches rapidos que lleva el aforador los tengas mal, cuesta poco cambiar lar juntas pienso yo. Para lo demas de eso sabras mas el amigo @slsazul que entiende del tema :ok:
¿Sabes si se venden sueltas las juntas de los enchufes rapidos?
BND UNLIMITED
Turbo 1752 208cv 444Nm
Turbo 2256 243cv 498Nm
bambi
Agradecido: 16 veces
Notapor toledoman el 10 Feb 2013, 20:50
Pues la verdad no lo se :no: supongo que si las venderan :ok: Yo todo lo que llevaba enganche rapido, los quite y puse abrazaderas metalicas, los enganches rapidos no me convencen nada :no:
toledoman
Agradecido: 182 veces
Re: Problema en el circuito de gasoleo  [solucionado]
Notapor bambi el 22 Feb 2013, 15:17
Pues ya está solucionado el problema, menos mal.Me cambiaron las juntas de los inyectores y tornillos y ya enciende perfectamente
BND UNLIMITED
bambi
Notapor toledoman el 22 Feb 2013, 15:35
Me alegro @bambi :ok: puedes poner las referencias de las juntas y tornillos? Para si alguien despues de comprobar todo y le sigue arrancando mal ;)
toledoman
Notapor bambi el 23 Feb 2013, 17:49
En la factura no me viene referencias de nada, lo siento
BND UNLIMITED
bambi
Notapor toledoman el 23 Feb 2013, 19:38
No pasa nada ;) gracias de todos modos :ok:
toledoman
Notapor Toninobenz el 06 Sep 2013, 14:15
Hola Banbi, me gustaría saber quien te arreglo la averia puesto que soy de la misma zona que tu y creo tener el mismo problema, el taller oficial no me da con la avería y ya no se que hacer Asiq si me puedes echar una mano te estaría muy agradecido. Gracias y saludos!!
Toninobenz
Notapor albmargu el 16 Sep 2013, 16:14
Hola, me gustaría saber si este problema se daba sólo en invierno. ahora q acaba el verano, no me arranca el coche si no acelero. ya he cambiado las juntas de las tándem.
albmargu
Notapor bambi el 16 Sep 2013, 16:46
Pues no le di tiempo a que llegara el verano.Lo mío no era problema de temperatura
BND UNLIMITED
bambi
Toninobenz escribió:Hola Banbi, me gustaría saber quien te arreglo la averia puesto que soy de la misma zona que tu y creo tener el mismo problema, el taller oficial no me da con la avería y ya no se que hacer Asiq si me puedes echar una mano te estaría muy agradecido. Gracias y saludos!!
Tonino, ya miraste lo que hablamos?
BND UNLIMITED
bambi
Notapor Dandy_gsi el 05 Nov 2013, 20:52
bambi escribió:Pues ya está solucionado el problema, menos mal.Me cambiaron las juntas de los inyectores y tornillos y ya enciende perfectamente
Hola Bambi, me has contestado en un post que tengo en AreaVag (no se si esto incumple las normas). ¿En principio es un arreglo "barato" no?
¿Las piezas cuanto pueden costar? Ya no la mano de obra, que ahi ya depende del mecanico.
Gracias, un saludo.
Dandy_gsi
Agradecido: 74 veces
Notapor bambi el 05 Nov 2013, 21:37
Gracias, un saludo.
Creo que fué así:
Juntas toricas de los inyectores sobre 100 euros
Junta tapa de balancines 20 euros
Mano de obra 80 euros
BND UNLIMITED
bambi
Notapor Dandy_gsi el 06 Nov 2013, 14:49
Gracias Bambi. Una cosita más, si te acuerdas,¿los manguitos de combustible que medida tienen, etc etc?
Salu2!
Dandy_gsi
Notapor bambi el 06 Nov 2013, 14:59
Dandy_gsi escribió:Gracias Bambi. Una cosita más, si te acuerdas,¿los manguitos de combustible que medida tienen, etc etc?
Salu2!
Son de 8 mm diámetro interior
BND UNLIMITED
bambi
Notapor cordobitax el 06 Nov 2013, 15:31
me alegro que se te solucionara el problema.
mola los maguitos trasparentes para ver pulular el gasoil!
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot], nenobravo y 14 invitados
