Buenas chavales, pues ya han conseguido activar la conocida función cornering cuando giramos el volante o ponemos el intermitente hacia un lado u otro. Os dejo un vídeo de la función actuando en un mk3 con el FULL LED.
La verdad que esta función si llevas los antinieblas amarillentos de serie queda un poco fea la cosa, yo lo los llevo cambiados en blanco/azulados
INSTRUCCIONES CON IMÁGENES (TIEMPO ESTIMADO 3 MINUTOS):
1. Seleccione STG 09 (energía del vehículo)
2. Autorización de acceso STG -> Función 16
3. Introduzca el código de desbloqueo 31347
4. Ajuste STG -> Función 10
5. Seleccione el canal (5) Función Leuchte12NL LB45-luz B12
6. Ajustar valor en las curvas izquierda (imagen inferior)
7. Seleccione el canal (5) Función Leuchte13NL RB5-luz B13
8. Ajustar valor en los giros a la derecha (imagen inferior)
Deberíamos crear un hilo con chincheta en el que podamos incluir un listado con enlaces de los diferentes hilos de las modificaciones VAGCOM que vamos realizando para el MK3 o en todo caso, moverlo a la sección de VAGCOM.
FUENTE ORIGINAL
[VAGCOM MK3] Antinieblas en las curvas (función cornering)
- Seguidores: 27
- Favoritos: 3
- Vistas: 40.918
Favoritos: Raskmerg, acidheart, jairin13
Seguidores: P.carrizo.leonstfr, Raskmerg, JoseCa, Albino, jjimene89, Jorge75016, cover4x4, cstrol, Dandy_gsi, hectorcanu, castronight, TeteFR, santileor8, manuel1980, jliriz, msmdraven, kadettero, Jamfri, gogua, corderazo, ruben88, carrasco13, jairin13, Edu1589, osjamil, mams69, AlvaroRamlo
Última edición por jjimene89 el 09 Dic 2013, 14:04, editado 18 veces en total
jjimene89 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 102 veces
Re: Antinieblas en las curvas (función cornering) LEON MK3
Guay, cuando lo hagas si puedes poner todos los pasos punto por punto, asi se lo activo al fr de mi madre, le hará ilusión. Gracias, un saludo!
Dandy_gsi - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 74 veces
Bueno ya lo tengo activado en mi fiera, está muy bien, en curvas cerradas en ciudad el ángulo de iluminación lateral mejora mucho. Tambien se enciende el antiniebla del intermitente que pongas aunque mantengas el volante recto.
Mañana diré como lo he hecho.
que programa y que cable has usado?yo quiero activar el welcome de las agujas pero nose como
rabazas - Leoner@ habitual
- Coche: Leon MK2 2.0 Cupra 240cv
- Agradecido: 40 veces
jjimene89 escribió:La verdad que esta función si llevas los antinieblas amarillentos de serie queda un poco fea la cosa, yo lo los llevo cambiados en blanco/azulados
Una preguntilla... yo llevo full led pero los antinieblas son amarillentos, ¿como los has cambiado, en el conce, tu mismo, es complicado?
Bueno, gracias amigo.
Solo existen tres clases de personas, las que saben contar y las que no.
amaringo - Leoner@ habitual
- Agradecido: 19 veces
amaringo escribió:jjimene89 escribió:La verdad que esta función si llevas los antinieblas amarillentos de serie queda un poco fea la cosa, yo lo los llevo cambiados en blanco/azulados
Si, los antinieblas de serie son amarillentos porque el tono amarillo es lo mejor para la niebla, pero queda muy feo el contraste con el full led. Los he cambiado yo con un amigo que es mecánico, la parte derecha (la del acompañante) es muy fácil, quitar el paso de ruedas con un destornillador TOR y listo, pero la parte del conductor es compleja, ya que hay que quitar la rueda, luego el paso de rueda y... la bombilla queda detrás del depósito del limpias, por lo que hay que sacar y meter la bombilla nueva "tocando" con visibilidad 0... seguramente habrá que quitar el depósito pero no lo hicimos así.
Última edición por jjimene89 el 09 Dic 2013, 13:51, editado 1 vez en total
rabazas escribió:que programa y que cable has usado?yo quiero activar el welcome de las agujas pero nose como
VAGCOM con VCDS 12.12, @nekora los vende
jjimene89 escribió:Si, los antinieblas de serie son amarillentos porque el tono amarillo es lo mejor para la niebla, pero queda muy feo el contraste con el full led. Los he cambiado yo con un amigo que es mecánico, la parte derecha (la del acompañante) es muy fácil, quitar el paso de ruedas con un destornillador TOR y listo, pero la parte del conductor es compleja, ya que hay que quitar la rueda, luego el paso de rueda y... la bombilla queda detrás del depósito del limpias, por lo que hay que sacar y meter la bombilla nueva "tocando" con visibilidad 0... seguramente habrá que quitar el depósito pero no lo hicimos así.
Gracias amigo... eres un monztruo
De nada, estamos para ayudar
Re: [VAGCOM MK3] Antinieblas en las curvas (función cornerin
En el mío esta función venía activada de serie. Es interesante aunque sólo lo noto en las rotondas por la noche.
b166er - Nuev@ por aqui
Se supone que si llevas full led no debería venir activado, si llevas focos normales si.
hola chicos haber si me podeis responder haber si os a pasado esto.
y os dejo tambien una foto con la lista de seleccion por si me e confundido de canal, pero lo hecho como esta en el foro y ya e activado otras cosas.
cstrol - Nuev@ por aqui
Sirve estoa codigos para activar en un mk2 se 2008?? Saludos
CONDUCE O MUERE!!!
adri140tdi - Aun con la L
- Agradecido: 11 veces
cstrol escribió:hola chicos haber si me podeis responder haber si os a pasado esto.
Yo en mi Octavia 2013 también me pasaba eso. Creo recordar que he tenido que salir hasta la página principal del Vagcom y volver a entrar para que me lo aceptara, y al volver a hacer el siguiente paso igual, volver a salir a pantalla principal y volver a entrar, sino me daba ese error. A ver si a ti te sirve...
cover4x4 - Nuev@ por aqui
ok muchas gracias compi mañana lo intento y te comento
