Otra gráfica
Otra gráfica
Notapor Dcero el 12 Dic 2013, 20:06
¿Como véis esta gráfica? Es un AUQ. ¿No baja demasiado a partir del pico máximo?
Última edición por Dcero el 14 Dic 2013, 16:33, editado 1 vez en total
Dcero
Agradecido: 92 veces
Re: Otra gráfica
Notapor Jemi el 12 Dic 2013, 21:27
Parece que sí desciende más rápido de lo debido, pero igual la electrónica es así, ya que es la propia ECU quien demanda esa presión, y la obtenida se mantiene fielmente… Puedes poner el log para ver que temperatura de admisión alcanza, igual la demanda cae si sube mucho la temperatura.
Seat León SC cupra 280 P.P.
Jemi
Agradecido: 380 veces
Re: Otra gráfica
Notapor Dcero el 13 Dic 2013, 18:39
La temperatura de admisión si que estaba algo alta. A ver si puedo añadirla a la gráfica. ¿Como es denominada en el VAG? ¿Es intake air?
Dcero
Re: Otra gráfica
Notapor Jemi el 13 Dic 2013, 20:01
Solo tienes que marcar la casilla de la temperatura de admisión, a mi me aparece como “temperatura” en bloque de medición 004. Si solo marcas esa casilla te sale la grafica solo de la temperatura.
Jemi
Re: Otra gráfica
Notapor Dcero el 13 Dic 2013, 20:09
pero en el log ya hecho es la que figura como intake air?
A ver si puedo el domingo hacer logs y gráficas nuevos
Dcero
Re: Otra gráfica
Notapor Jemi el 13 Dic 2013, 20:36
No me parece, a lo que te refieres debe de ser a Intake air mass, y eso me parece que es la medición del MAF.
Si has hecho algún log en el 004 te saldrá como “Temperature” en la casilla de la derecha, o al menos eso me sale a mí.
Jemi
Re: Otra gráfica
Notapor Dcero el 13 Dic 2013, 21:10
Tengo uno del 004 pero no me aparece eso. Tengo la del refrigerante, como "coolant" y dos columnas com "intake air", por cierto, con distintos valores, que oscilan entre los 20 y 50
Dcero
Re: Otra gráfica
Notapor Jemi el 13 Dic 2013, 21:45
Pues igual es una de esas dos columnas que citas. Si observas los datos veras que en la referente a la temperatura de admisión la cifra va subiendo desde aproximadamente la temperatura ambiente hasta esos 50 o incluso más. Debe de ser que según que versión del Vagcom se trate hay diferencias.
Jemi
Re: Otra gráfica
Notapor Dcero el 14 Dic 2013, 18:20
He puesto la gráfica del caudal y la temperatura correspondientes al mismo log, a ver si está bien
Dcero
Re: Otra gráfica
Notapor Jemi el 14 Dic 2013, 21:05
Veo algo baja la lectura del MAF, haciendo un cálculo estimado sobre este valor el coche podría estar solo un poco por encima de los 190 CV.
La temperatura de admisión es bastante elevada, hace falta “mas Intercooler”, a 5000 rpm ya está en 50 ºC y al superar las 6000 rmp pasa de 60 ºC ¿Qué temperatura ambiente había cuando se hizo el log?
Jemi
Re: Otra gráfica
Notapor Dcero el 14 Dic 2013, 22:47
Pues por desgracia acabo de perder los logs al enredar en el portatil, pero puede ser que andara rondando los 20º
A ver si puedo mañana hacer uno nuevo
Dcero
Re: Otra gráfica
Notapor Dcero el 15 Dic 2013, 18:21
Aquí van las de hoy, a ver que os parecen:
La temperatura exterior entre 4 y 5 grados.
Me llaman la atención los altibajos en la curva de par. ¿A que puede deberse?
Dcero
Re: Otra gráfica
Notapor Jemi el 16 Dic 2013, 01:17
Teniendo en cuenta la temperatura ambiente... el valor de la temperatura de admisión se encuentra en valores correctos para un buen rendimiento, pero sigue siendo alto, ya que está unos 45 ºC por encima de la temperatura ambiente. Hace falta intercooler.
Según la grafica de par el coche no va mucho más allá de los 180 CV, y para ser un AUQ con K 03s me parece poco. Esos dientes de sierra pueden deberse a alguna fuga de presión o a alguna válvula que no funcione correctamente, ya que la grafica debería de ser mas constante además con esa temperatura tan baja en el exterior, que es donde mejor rinde el motor.
Puede que la electrónica que llevas sea así.
Jemi
Re: Otra gráfica
Notapor Dcero el 16 Dic 2013, 09:00
Bueno, pues gracias por la ayudita. Quizás me pase por el reprogramador a ver si podemos mejorar la cosa. Saludos.
Dcero
Re: Otra gráfica
Notapor Dcero el 02 Feb 2014, 21:09
Hoy le he hecho un log, aprovechando que he limpiado el cauda y comprobado las bobinas. Creo que este coche cada vez anda menos o me lo parece. Lo subo a ver si me comentáis algo.
Y unos errores nuevos que me salen:
El error del catalizador ¿podría deberse a un producto limpiador que puse en la gasolina?
Dcero
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 6 invitados
