Buenas, aver estoy con un problema que a mi me resulta raro.
Al lio, ayer fui a abrir el coche con la llave (mando) y veo que no se abre, es mas, la luz del mando ni siquiera enciende cuando pulso, pienso, la pila se ha gastado, le pongo otra pila y tampoco funciona, la pila antigua la meto en el mando de mi padre y abre su coche (la pila esta buena), y digo bueno pues abro la puerta mecanicamente, abro la puerta y el led de la alarma sigue parpadeando, con lo que al abrir mecanicamente, no se a desactivado la alarma.
Me meto en el coche, meto la llave y cuando giro y hace contacto la alarma empieza a sonar, enciendo el coche y todo igual, coche arrancado y alarma sonando.
Aver si alguien me puede hechar una mano!!
P.D: llevo la volumetrica, y cuando la alarma se para no vuelve a sonar hasta que de nuevo apagas el coche y vuelves a hacer contacto. Gracias de antebrazo!!
Fallo de Alarma, Ayudaa!!
12 mensajes
"Si puedes ver el arbol contra el que te vas a estrellar...es subviraje. Si lo oyes...es sobreviraje" Walter Röhrl
Jose_sevilla - Asidu@ en la selva
Re: Fallo de Alarma, Ayudaa!!
Compañero, tienes que cambiar la cerradura del conductor por otra y asunto arregldo, almenos ami me paso la semna pasada y eso fue, y si usas la logica es por eso
Un saludo !!
Un saludo !!
5L/100
victorino.c - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 57 veces
Ah eso es por lo que no te abre con la llave o si abre abre solo tu pierta y no desactiva la alarma.
Luego casa el mando segun pone el manual o cojele uno a nekora jeje bye
5L/100
y eso de que en la llave ni se encienda el led?? la cerradura nueva lo arreglaria tambien??
gracias!
gracias!
Jose_sevilla escribió:y eso de que en la llave ni se encienda el led?? la cerradura nueva lo arreglaria tambien??
gracias!
hombr, con una cerradura puedes seguir almenos usando el coche normal sin alarmas ni cosas raras.
Lo del mando, que me corrijan los expertos si me equivoco, necesitas que funcione bien la cerradura para VOLVER a codificar el mando, de todas formas esto que te digo (por lo que no te va la luz) te aparece en el manual de instrucciones.
Si como pone el manual tampoco va, le pasa como le paso a muchos, k.o. jaja saludos
5L/100
olaaa amii me a pasado lo mismo ayeer en mi seat leon y estoi ke no puedo cojer el coche porke arrancado sigue sonando la alarma y asi cada vez ke cojo el cohe y e decidido no cojerlo hasta solucionar el problema.Te iba a preguntar si abias solucionado el problemaa?? saludoosss
peryko leon - Nuev@ por aqui
olaa yo tengo el mismo problema me ha saltado la alarma y no me vale la llave, arranco el coche y sigue la alarmaa no puedo cojer el coche y te iba a preguntar si abias solucionado el problema? gracias saludoss
Entonces si compro una cerradura nueva y se la pongo dejo de tener alarma?
Ni la volumetrica ni la normal funcionarian?
yo le puse una de desguace y funciona todo correcto compañero. @jose_sevilla
Si el mando no te funciona es otra historia totalmente diferente, lee el manual o compra uno por aqui y listo.
5L/100
Bueno @peryko_leon pues ahora mismo me dispongo a desmontar el paño de la puerta aver que puedo ver, despues te cuento!
victorino.c escribió:yo le puse una de desguace y funciona todo correcto compañero. @jose_sevilla
Muchas gracias compañero! vi un manual por un foro que no me acuerdo ahora cual era, voy a empezar a desmontar aver si veo lo que falla! gracias por todo!!
ola @jose_sevilla yo ya lo solucione,me dijeron que le quitara el polo negativo de la bateria unos 10 minutos,antes de que comprara la cerradura y listo,a lo primero no me valia el cierre tenia que abrir con la llave pero probando y probando a vuelto a valerme el cierre centralizado y la alarma y todo,muy raro pero por ahora me va todo perfecto.Y tu solucionaste lo tuyo?? saludosss
12 mensajes
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 50 invitados
