Para teléfonos Android es compatible? Y para iPad?
Un saludo compis
León Mk3 - MIB1 navegador 5.8" - Modelo, mapas, etc [solucionado]
- Seguidores: 69
- Favoritos: 13
- Vistas: 258.477
Seguidores: Platanot, david_gz, marlop, coolboy1973, curt580, satrapas, JoseCa, KoToRRo, Leon_CAT_FR, ivan0909, hectorcanu, Jorge75016, msmdraven, Jota79, Aegnorazo, jose150cv, josele77, lazandury_sur, easyridergs, jalf, javinho10, davidbj, maxinew, champinet, santibaz, Garfu, davidmd, Txutxiysilvia, Malcadon, jordimv, inamarlo, elivanito, dukaty, Efremvidal, indi69, dghlb, JMR666, oldaqgonzalez04, genialsoft, Pictorinho, MORKAS, mananipons, cgomis, aironsam14, alpau99, zenkun, Kikote8, Tomcat7733, jeroc, GremBack, Edu1589, LuichiFR, artek90, ferranbe, ncx, Montydaka, lead, Illan, Triple R, sergi303, snowborde, tecnoyito, ElFon, xexpir, Er_Poya, bird4, Maikermx, Atajunen, Nelson Pirez
Jorge75016 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 31 veces
Re: Leon MK III - Navegador - Modelo, mapas, etc
Yo acabo de comprar el coche, y también tengo la versión antigua (acabada en C)
Alguie consiguió actualizarlo a la versión nueva? Me tienen que dar la rueda de repuesto completa en el conce, así que cuando me la den pediré que me lo actualicen.
Por mi barrio hay una glorieta que lleva años hecha y no la pilla, y eso que vivo en Madrid...
RLesma - Aun con la L
- Agradecido: 5 veces
Apuesto a que con la actualización tp viene esa glorieta, la verdad que los mapas dejan mucho que desear pero bueno si acabas de comprar el coche que te lo actualizen gratis...
edaniii - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 15 veces
Acabo preguntar en recambios sobre la actualizacion de mapas y me han dicho no hay nada nuevo disponible. Aun no ha salido mapas de 2014. La actualizacion se hace comorando otra sd con los mapas nuevos
Rafaelin - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 71 veces
Ya os contaré que me dicen cuando vaya, pero no voy a comprar otra sd estando nuevo O_o, si acaso ya le meteré algunos mapas cuando tenga tiempo, que se tiene que poder seguro.
Por otro lado, tiene bastante pinta de que la SD original lleva algún control de hardware para que el coche detecte si es original o no, o sea que cualquier prueba para meter otros mapas tendrá que ser hecha con la SD original, y no otra. Por lo menos parece que no hay problema ni hay que hacer cosas raras para restaurar la SD a los mapas iniciales.
RLesma escribió:Ya os contaré que me dicen cuando vaya, pero no voy a comprar otra sd estando nuevo O_o, si acaso ya le meteré algunos mapas cuando tenga tiempo, que se tiene que poder seguro.
Algunos hemos probado con la sd y los mapas de skoda y vw que si han actualizado a la version de 2014. Peoo no hemos tenido existo.
Voodo - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 41 veces
Hola a todos, yo todavía no tengo mi León, pero después de leer el hilo completo hay dos cosas que quisiera comentar. Una es el tamaño exacto de la tarjeta, que en principio es un problema, pero otra cuestión es que al copiar los datos de una tarjeta a otra, nos tenemos que asegurar de que podemos "ver" los archivos y tarjetas "ocultos" de la SD original.
Perdonad si estoy diciendo algo que todos sabéis,
abcman - Nuev@ por aqui
Según parece los mapas hay que validarlos a través del módulo "J794" del coche, por eso por mucho que copiemos los nuevos mapas, no funciona.
Os pongo datos que he visto por Internet.
Como veis en la parte de "Engine Control Module 2", es lo mismo que aparece en mi tarjeta con los mapas que me venían en el coche.
P21_N60S3MIBS2_EU_NT_Q1.12 > DbInfo.txt
Sólo falta que alguien que tenga cable pueda probar si puede modificar los datos del módulo de "Subsystem 2" y "Component" para que sean iguales que los datos de "PartNumber4", "ApplicationSoftwareVersionNumber" y "SystemName" del fichero DBInfo.txt de la tarjeta con los mapas.
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: None
Part No SW: 5F0 035 846 HW: 5F0 035 846
Component: MU-S-N-ER 039 0132
Serial number: E1F01411120767
Coding: 04730001D70A000021110001000900002F0306040100010046
Shop #: WSC 02391 785 00200
ASAM Dataset: EV_MUStd6C1PASE 002027
ROD: EV_MUStd6C1PASE_SE37.rod
VCID: E5CA304AE44AF7369D5
Media Player Position 1:
Subsystem 1 - Part No SW: 5F0 919 603 A HW: 5F0 919 603 A
Component: ABTmin_Std_Nv H45 0020
Serial number: SEZ8Z9M56001B8
Engine Control Module 2:
Subsystem 2 - Part No SW: 5F0 919 866 C HW: -----------
Component: ECE 2013 --- 0021
Serial number: --------------------
No fault code found.
PartNumber1="8V0919866A "
PartNumber2="5G0919866D "
PartNumber3="5E0919866 "
PartNumber4="5F0919866C "
PartNumber="8V0919866A "
ApplicationSoftwareVersionNumber="0021"
SystemName=" ECE 2013 "
SeiTaN
No tengo cable. Sino los probaria :S
Entonces, cuando uno configura el coche y añade la opción de Navegador, se añade un suplemento de 105€ en concepto de "Cartografía Actualizable"... dicho concepto es de obligada selección... Es decir, cobran éste suplemento pero además, si quieres actualizar los mapas, has de pasar por caja nuevamente para comprar una SD?
No le veo la lógica... menuda manera de "cobrar de más" por tener la posibilidad de actualizar
LeonST - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 10 veces
Ese concepto entiendo yo que es incluida la actualizacion gratuita por 3 años creo. Los que tenemos el navegador antes de que saliera esa opcion podemos actualizarlos cada año pasando por caja y pagando cada año alrededor 120€. Y no podemos comprar ese pack posteriormente pues solo se adquiere con coche nuevo de fabrica
Rafaelin escribió:Ese concepto entiendo yo que es incluida la actualizacion gratuita por 3 años creo. Los que tenemos el navegador antes de que saliera esa opcion podemos actualizarlos cada año pasando por caja y pagando cada año alrededor 120€. Y no podemos comprar ese pack posteriormente pues solo se adquiere con coche nuevo de fabrica
Muchas gracias por la aclaración. Leyendo unas páginas atrás ya ví que comentaste, junto con amaringo, el tema de la actualización durante 3 años, a ver cómo queda el asunto porque ni la comercial donde he comprado el coche tiene idea alguna (viva el conocimiento de producto que venden...)
LeonST escribió:a ver cómo queda el asunto porque ni la comercial donde he comprado el coche tiene idea alguna (viva el conocimiento de producto que venden...)
Desafortunadamente es la tónica habitual.
A ver si alguien con cable VAGCom nos saca de dudas si se puede modificar los datos del módulo.
SeiTaN
Un gran post! Yo compre el coche el sabado y hoy he tenido que volver a entregar una documentacion.
Os comento que he hablado con mi comercial y segun el con la opcion de cartografia actualizable, te cubre 3 años de actualizaciones sin comprar nada.
De hecho como he comprado el coche que estaba alli de exposicion, me ha dicho que me lo entregarian actualizado, que actualizacion del 2014 no ha salido pero si hay una de la del 2013.
Vendo Pegatinas Personalizadas! viewtopic.php?f=18&t=112613
FDT - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 116 veces
FDT escribió:Un gran post! Yo compre el coche el sabado y hoy he tenido que volver a entregar una documentacion.
Salio en noviembre del 2013 para vw y skoda (y para ellos es gratis de verdad, sin necesidad de mierdas de actualizacion por 3 años ni tonterias por el estilo).
León Cupra 290 Foro: Presentaciones Autor: Beet Respuestas: 5 |
