Duplicado de llave, seat leon mk1
Favoritos: Maverick.es
Seguidores: Talnoseque, byChule, Err davi, marcos oitaven, Maverick.es
Notapor aprendiz el 04 Ene 2014, 17:38
Buenas tardes.
TEngo un seat leon del 2003, y posee una llave de dos botones como esta:
y necesito, un duplicado, con mando, pero ahora todas las llaves son de espadin plegable, y no se que referencia tengo que comprar. He mirado alguna por ebay, pero viene el espadin, virgen,
Mis preguntas son:
Si sabeis el numero de referencia, de la llave, plegable, para mi modelo de coche, o que sea compatible.
Si compro una llave con espadin virgen, sabeis donde me graban la llave.
Puedo configurar, la llave, con el vag.com, y el cable.
Me podeis indicar los pasos, o algun enlace, donde pueda encontrarlo.
Despues tambien mire la opcion de buscar esta llave en un desguace, pero a lo mejor a los dos dias, no funciona.
Que opinion, os merece.
aprendiz
Re: Duplicado de llave, seat leon mk1
Notapor jjbenicassim el 08 Ene 2014, 22:04
Hola, la semana pasada compré una llave igual a la Seat, especifica para el coche, y costó 70€.
Para configurar el mando, puedes hacerlo manualmente,
Con la llave que funciona en el contacto dado, y la nueva en la cerradura de la puerta del conductor...
.-Giras la llave a la derecha (cerrar) y pulsas el boton de cerrar 3 veces,en intervalos de 1 segundo.
.-Luego la giras a la izquierda (abrir) y lo mismo, 3 pulsaciones.
Pero el casar la llave con el inmovilizador no pude, si se puede con el vag com no lo se, pero en la seat 20€ me cobraron.
saludos!!
jjbenicassim
Coche: Leon MK1 2.8 Cupra 4 V6 204cv
Notapor ser cupra r el 09 Ene 2014, 22:04
Hola, si te interesa yo tengo un conocido que se dedica al grupo VAG y tiene ese tipo de llave. Te pongo el numero de movil por si quieres hablar con el y te sale bien de precio: 657426772 ( jose). Un saludo compi.
ser cupra r
Coche: Leon MK1 1.8 Cupra R 210cv
Notapor EnExpo el 28 Ene 2014, 19:38
La mia no funciona del todo bien. Suena interesante.
EnExpo
Notapor ponno25 el 22 Ene 2016, 18:43
A ver si podeis ayudarme, estoy buscando y no encuentro como hacerlo, hace tiempo se me extravio la llave de mando del seat leon 1, hace unos dias aparecio por esas casualidades de la vida, me abre el coche pero cuando voy arrancar hace el amago pero no arranca, me imagino q me la darian de baja o algo, me podriais decir que tengo que hacer para activarla de nuevo?
Muchas gracias
ponno25
Notapor McLarenF1 el 23 Ene 2016, 16:05
Debes obtener el pin code y codificarla de nuev
McLarenF1
Coche: Leon MK1 1.9 SDi 68cv
Agradecido: 306 veces
Notapor Juande667 el 27 Ene 2016, 19:38
aprendiz escribió:Buenas tardes.
Mis preguntas son:
@aprendiz con respecto a esto que comentas yo compre la mía hace unos días por alingexpres http://es.aliexpress.com/item/New-Replacement-3-Button-Flip-Key-Keyless-Entry-Remote-Control-Fob-Compatible-with-ID48-Chip-1J0959753DA/32277987307.html por unos 16€ con el espadín virgen que puedes grabar en cualquier sitio donde hagan copias de llaves ( para el tema del transponer, solo es sacar el de la llave antigua y ponerlo en la nueva)
También decirte que si compras las de espadín tienes que ver que tipo de centralita tienes si es una 1C0 la frecuencia de tu mando sera de 434 MHZ y si es 1J0 la frecuencia sera de 433 Mhz, esto hará que te funcione o no el abrir el coche o no con los botones, para casarlo solo tienes que seguir los pasos del compañero @jjbenicassim del post #2.Con el cable también lo puedes hacer y hay un montón de manuales por la web pero es mas rápido hacerlo manual.
Seat Leon 1M 1.9 TDI 90 CV Stella ALH ._] Funcionando[_.
Seat Leon MK3 2.0 TDI CR 150CV FR Advanced ._] Gozando [_. --->Galería<---
Juande667
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 90cv
Agradecido: 22 veces
Notapor aprendiz el 27 Ene 2016, 22:57
Muchas gracias, por tu aportacion, nunca la habria buscado ahi.
aprendiz
Notapor ruwencillo el 28 Ene 2016, 11:11
Una pregunta compis a los que aveis cambiado la llave de piruleta por la de espadin el coche con el mando a distancia abre de mas lejos?mi llave esta perfecta lo unico que para abrir tienes que estar a 5 metros como mucho si no,no abre o no cierra y llevo tiempo queriendo cambiar a la llave de espadin aver si alguien me confirma si a notado mejoria
Salu2
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo
Agradecido: 114 veces
Notapor Juande667 el 28 Ene 2016, 16:49
ruwencillo escribió:Una pregunta compis a los que aveis cambiado la llave de piruleta por la de espadin el coche con el mando a distancia abre de mas lejos?mi llave esta perfecta lo unico que para abrir tienes que estar a 5 metros como mucho si no,no abre o no cierra y llevo tiempo queriendo cambiar a la llave de espadín aver si alguien me confirma si a notado mejoria
Salu2
la mía habré bien igual unos 8 metros o así, no me puedo quejar la verdad
Juande667
Notapor enric1982 el 08 Mar 2019, 17:57
Como sabría qué centralita lleva mi coche? Es un Seat Leon sport limited del 2004. Gracias
enric1982
Notapor BoGuS el 11 Mar 2019, 10:46
@enric1982
Conectándole un cable vagcom, y en el módulo 46 te saldría que tipo de centralita, es la forma más segura de hacerlo.
Un saludo y PuXa CPSL
BoGuS
Moderador KDD's
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Agradecido: 449 veces
Notapor enric1982 el 11 Mar 2019, 14:46
Muchas gracias! Así lo haré.
Muy amable!
enric1982
Notapor enric1982 el 11 Mar 2019, 20:16
Si compro por internet una mando de una llave de dos botones, la original, al cambiarle la botonera de una llave a otra tendría que hacer algo mas? Mi problema es que le he cambiado 4 o 5 veces la pila en dos-tres meses y me han dicho que el mando se ha fastidiado, por eso creo que con cambiar tan sólo la parte de atrás de la botonera sería suficiente. He visto que venden algunas por 25-30 €. Perdonen mi ignorancia.
enric1982
Notapor marcos oitaven el 11 Mar 2019, 21:28
Yo tengo dos,compradas en AliExpress y van de lujo,solo fíjate q modelo 1j0 o cual es y listo.metes tú célula en la nueva llave después para activar el cierre centralizado es fácil también te dejo mi correo marcosoitaven@gmail.com y te exolico
marcos oitaven
de powerflex va la cosa...
Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica
Autor: cordobitax
Respuestas: 2
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais
Foro: General
Autor: pirly
Respuestas: 315
Impresiones León MK4 ST eTSi 150CV DSG Style Special Edition
Foro: General
Autor: jgleal
Respuestas: 3
Tengo un Leon
Foro: Presentaciones
Autor: Timoteo
Respuestas: 0
Proposta de Evento Ibérico entre Clubes SEAT Leon
Foro: Kedadas
Autor: Jcttseatcolletion
Respuestas: 5
Usuarios navegando por este Foro: ByteDance (Bytespider) y 9 invitados
