Buenos días compañeros.
Ayer cambié el aceite (a los 15000 km) por aquello de no fiarme del LongLife y de que el primer cambio de aceite quizá sea bnueno adelantarlo...
El caso es que me comenta el del taller que el motor 2.0 TDI lleva 5 litros de aceite (mucho me parece).
Como desconfiaba esta mañana con el motor frío he mirado el nivel y está por encima del máximo, mas o menos enrasado con el final del bulbo de la varilla, por arriba.
Así que tengo dos preguntas si alguien pudiera ayudarme:
- ¿Alguien tiene el dato oficial de cuanto lleva de aceite este motor? Con la varilla ya se ve que lleva de más pero quisiera ir al taller cargado de razones y cagarme en sus muelas, evitando que me digan cualquier gilipollez excusatoria.
- ¿Para sacarlo por arriba por succión en casa, alguno sabe cómo hacerlo fácil?
Usando el buscador he visto que había un tema igual...pero en mecánica del Leon I. Disculpe la moderación si he hecho mal en abrir un post nuevo.
Exceso de aceite en el motor...
35 mensajes
• Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Re: Exceso de aceite en el motor...
Si en frio lo has mirado, en un sitio completamente llano y esta bastante por encima del maximo, mi consejo es que lo lleves a la seat y aspiren el exceso de aceite, no es bueno llevarlo por encima del maximo, ese exceso va provocar que se te llene la admision de aceite, entre otros muchos males. Lo mas logico es ir hechando y revisando la cala, pero para ellos es mas comodo vaciar la botella y santas pascuas.
adri_20vt - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 99 veces
adri_gk escribió:Si en frio lo has mirado, en un sitio completamente llano y esta bastante por encima del maximo, mi consejo es que lo lleves a la seat y aspiren el exceso de aceite, no es bueno llevarlo por encima del maximo, ese exceso va provocar que se te llene la admision de aceite, entre otros muchos males. Lo mas logico es ir hechando y revisando la cala, pero para ellos es mas comodo vaciar la botella y santas pascuas.
Tienes toda la razón...pero ya sabemos la súper profesionalidad imperante en el ramo de los talleres. Iré sin dudas a que me saquen el excedente, y les caerá una bronca pero ya se sabe, como quien oye llover. Hasta pondrán mala cara ya lo verás.
Platanot - Leoner@ habitual
- Agradecido: 25 veces
Hola.
Mala cara nada, tan simple como dices, mirar la mirilla y se tiene que dar cuenta el jefe de taller. En el manual del coche te debe salir los litros de aceite del motor, búscalo y verás que lo encuentras. Ya les vale, pues ten cuidado con los excesos, sufren todos las juntas, retenes, rodamientos y demás componentes mecánicos que están expuestos a presión. Así diles que se dejen de chorrandas y que te saquen lo que tienes de mas.
muchacara - Leoner@ habitual
- Agradecido: 58 veces
Joer, y en el mío con 3000km. Le he mirado 2/3 veces porque me comentaron que podría consumir consumir algo y no lo veo claro, parece que está por encima del nivel, ¿puede ser que de fábrica salga con un poco más?, entiendo que siempre hay un margen por encima del máximo.
Viajar no es desplazarse, es sentir el camino
Maestro - Leoner@ habitual
El aceite entonces lo has cambiado tu no?? El dato que te ha dado creo que es correcto, son 5 litros me parece, pero la cuestion es.... has cambiado el filtro de aceite también? Porque creo que son 5 litros con filtro de aceite incluido, por lo que hay puede estar la cosa, que si no lo cambias ya no son 5 litros lo que tienes que echar
sin_sustancia - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 152 veces
sin_sustancia escribió:El aceite entonces lo has cambiado tu no?? El dato que te ha dado creo que es correcto, son 5 litros me parece, pero la cuestion es.... has cambiado el filtro de aceite también? Porque creo que son 5 litros con filtro de aceite incluido, por lo que hay puede estar la cosa, que si no lo cambias ya no son 5 litros lo que tienes que echar
Me lo cambiaron ellos, en el taller, incluido filtro de aceite. Al final sacaron como unos 250 cc y me lo he guardado para ir rellenando si necesitase.
En cuanto a mirarlo en el manual, fue lo primero que hice, pero curiosamente en el manual el único dato de capacidad de aceite viene para el 1.4 Tsi 122Cv: 4 litros.
Yo lo comprobé el lunes, despues de 2500 km y un mes con el coche. Resulta que tenia como un litro de más...
Lo lleve ayer a que me lo chuparan y lo dejaran a nivel, ahora no sé si pedirles algún documento en el que me pongan que el coche a ido durante esos km con exceso de aceite por futuros problemas que puedan surgir...
DavidMK3 - Primeros Pasos
- Agradecido: 11 veces
El 2.0 TDI de 170 cv lleva 4 litros sin contar el filtro y 4.3 con el filtro, datos sacados del elsawin. Mi elsawin es hasta 2012 y no aparecen los nuevos 2.0 tdi pero 5 litros me parece una burrada, siempre está el llenado máximo entre 4 y 4.5.
- Agradecido: 136 veces
andrew_mp escribió:El 2.0 TDI de 170 cv lleva 4 litros sin contar el filtro y 4.3 con el filtro, datos sacados del elsawin. Mi elsawin es hasta 2012 y no aparecen los nuevos 2.0 tdi pero 5 litros me parece una burrada, siempre está el llenado máximo entre 4 y 4.5.
Razon tienes!!!! Son 4 litros y 4,3 con el filtro.... que cabeza la mía
Por norma general, la capacidad del cárter de aceite no suele superar nunca los 4,5 litros en motores de 4 cilindros, incluyendo el cambio del filtro del propio aceite.
Platanot, vecino, veo que Sarsa continúa haciendo de las suyas aunque a mí me la hizo Prades Motor, debe ser una herencia ó algo similar ( )...En mi anterior coche, un Golf GTI, me colaron 2 litros de más en el cambio del aceite...Al llegar a casa, lo dejé enfriar un rato y cuando tomé la medición era brutal pues pasaba casi 4 dedos del nivel máximo.
Directamente me fui a la ya extinta Prades, y lo único que sabía decirme el jefe de taller (Sr. Vila) en aquel momento era...¿usted está seguro, usted está seguro?
Cuando le dije "mírelo con sus ojos" y sacó la varilla se le puso una mala cara de infarto tremenda al hombre.
De todas formas, y tras mil disculpas por su parte, le hice saber que cualquier daño en mecánica ó catalizador que sufriera el coche, su arreglo sería a cargo de la propia Prades y no me negó nada al respecto.
Lo bueno es que nunca llegó a ocurrirle nada...
Saludos!!!
Saludos!!!
- Agradecido: 64 veces
Yo trabajo en audi y esos motores según datos de la marca tienen una capacidad de 5 litros de aceite, pero por experiencia propia te puedo asegurar que según como te sacaron el aceite puede o no entrar los 5 litros. Si te aspiran el aceite por el embudo de la cala sin más lo mas probable es que le entren 4.5L. Si el aceite lo sacan por el tapón del carter y luego vacian correctamente el soporte del filtro de aceite con los 5L se queda justo a su nivel. Pero ya te digo que a veces por tema de cumplir los tiempos de entrega de todos los vehículos, es complicado realizar el cambio de aceite de manera tan perfecta.
galegue - Aun con la L
- Agradecido: 49 veces
Yo el mío lo vacío por el tapón y le aspiro lo que queda en el alojamiento del filtro después una vez llenado el filtro le entran 4.5 clavados hasta el máximo. Claro que el mío es 1.9 TDI110 ASV, pero vamos, en el elsawin pone en el motor 2.0 TDI de 170 cv, 4 litros sin filtro y 4.3 con filtro y se supone que el elsawin es el programa oficial no? Supongo que depende del motor, a lo mejor hay otros que si admiten 5 litros, no lo se.
thunder32 escribió:Por norma general, la capacidad del cárter de aceite no suele superar nunca los 4,5 litros en motores de 4 cilindros, incluyendo el cambio del filtro del propio aceite.
Saludos!!!
ya ves vecino, se cumple aquello de que todo lo malo se pega...
Al final las cosas me cuadran con lo que dice Galegue, son 5 litros pero según como hagas el cambio algo queda...y ese "lo que queda" es loq ue he tenido que sacar.
Off topic total pero...¿Para cuando una kdd del Vallés? que esto está muy soso! Unos karts y unas fotillos!
35 mensajes
algun "motero" y ayuda con cadena de distribucion? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: cordobitax Respuestas: 1 |
