Os paso unas fotos de mi cuadro con la ruleta de la iluminaria cerca del minimo, en las fotos ya se aprecia, pero en vivo se nota más y dan una intesidad que de noche molesta. Los mios ponian que son de 900 mcd, al principio le puse unos de 1300 mcd, pero los tuve que quitar porque iluminaban muchisimo, los más bajo que encontré fueron los de 900mcd y aún asi dan mucha intensidad tambien.
Vosotros tenies el cuadro de serie? yo creo que influye las esferas y si es el cuadro del golf o el del leon.
[BRICO/TUTORIAL] Cambio de LEDs cuadro Leon I
gontzal - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 26 veces
Re: [BRICO/TUTORIAL] Cambio de LEDs cuadro Leon I
Hola, buenas tardes, tengo una dudilla con este tema de leds e iluminación del cuadro, a ver si alguien me lo soluciona, gracias de antemano.
En las esferas de combustible y temperatura (esferas pequeñas) al parecer, por lo que os he leido, los leds son los mismos tanto para la esfera como para la aguja, y hay alguien que ha podido hacer que un led sea para la esfera y otro para la aguja, esa es mi duda, ¿cómo puedo hacer para alumbrar la aguja de un color y la esfera con otro?
Muchas gracias!
Muchas gracias!
taesnoel - Nuev@ por aqui
Hola a todos, a ver si me podéis aclarar una duda, y perdonar por mi desconocimiento. ¿cómo se la polaridad en la placa para colocar correctamente el led? y otra cosa, vi en las fotos que hay leds colocados en horizontal y otros en vertical, es el mismo tipo de led? o tendría que comprar diferentes?
gracias!!!!!
gracias!!!!!
taesnoel escribió:Hola a todos, a ver si me podéis aclarar una duda, y perdonar por mi desconocimiento. ¿cómo se la polaridad en la placa para colocar correctamente el led? y otra cosa, vi en las fotos que hay leds colocados en horizontal y otros en vertical, es el mismo tipo de led? o tendría que comprar diferentes?
gracias!!!!!
Hola,lo mejor que puedes hacer para no equivocarte es coger dos pilas de 1,5v,unirlas para que den de salida 3v,diferenciando el cable del positivo,así pruebas el led de la placa y tu led.Pones una marca en el positivo y ya cambias uno por otro,te aseguras así de no equivocarte y de camino pruebas el led.Con respecto a los leds verticales son Sideled pero te sirven los SMD poniendolos tu en vertical,así lo hace la mayoría de la gente y funciona sin problemas.
Luis_Fdez - Nuev@ por aqui
Por favor, necesito ayuda, ayer cambie los leds del cuadro y no logro que se enciendan las agujas ni los recuadros informativos de abajo, alguien me podria decir que a podido ocurrir? supongo que las agujas al ser rojas con la luz azul se vuelve opaca, por lo que las repondre al rojo pero no entiendo que puede ocurrir con los recuadros que no se encienden, Gracias a todos de antemano.
juan pedro - Nuev@ por aqui
juan pedro escribió:Por favor, necesito ayuda, ayer cambie los leds del cuadro y no logro que se enciendan las agujas ni los recuadros informativos de abajo, alguien me podria decir que a podido ocurrir? supongo que las agujas al ser rojas con la luz azul se vuelve opaca, por lo que las repondre al rojo pero no entiendo que puede ocurrir con los recuadros que no se encienden, Gracias a todos de antemano.
No tiene nada que ver el color, puedes iluminarlo con el color que quieras... tu problema 99% seguro es que has soldado algun led al revés. Recuerda que los leds tienen polaridad, por lo que si sueldas uno mal, el circuito se interrumpe.
Revisa la posición de los leds y las soldaduras. Éstas cosas se hacen con el polímetro en la mano para ir probando uno a uno a medida que se van cambiando, para evitar éstas cosas, jejeje...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1551 veces
Muchisimas Gracias BhEaN, por la respuesta, la verdad que me tranquiliza bastante, pensaba que habria fundido el cuadro, en cuanto me sea posible me pongo a mirarlo, menudo susto me lleve anoche probandolo. Gracias socio.
Eso mismo me pasó a mi con los leds de la parte de la velocidad y era un led que estaba al revés,lo localizé y todos funcionaron,así que seguro es eso,un cambio de polaridad en algún led.
Impresionante resultado, menuda paciencia hay que tener para soldar una cosa tan pequeñita, usaís un soldador normal o tiene la punta mas pequeña?
GolFiyoGTI - Nuev@ por aqui
Lo de la comprobación de los leds se hacen ya soldados? alguien podrias explicarme como puedo con el polímetro comprobar la posición de los leds para ver si los tengo correctamente montados?
david__rg - Nuev@ por aqui
Hola a todos.
Queria cambiar los leds de mi leon ya que los rojos no me gustan.
Alguien ha usado estos leds?
http://m.ebay.es/itm/140861633701?nav=WATCHING_ACTIVE
Es que en 1300mcd no he encontrado ....
Si alguien me pueden decir que tal van con estos leds .... o si me pueden dar una pagiba de donde comprar....
Muchas gracias
Muchas gracias
- Agradecido: 100 veces
Manda un correo a este vendedor que tiene los blancos de 1300-1500. Los e usado yo en tres cuadros y dan la luz justa como de serie. Hablale que loa tiene aunque no los oferte por ebay y muy muy baratos.http://m.ebay.es/itm/140920306237?nav=SEARCH
pablofrtdi - Leoner@ habitual
- Coche: Leon MK1 2.8 Cupra 4 V6 204cv
- Agradecido: 45 veces
Yo me ofrezco para regalarte unos cuantos. Me pasas dirección y te los mando. Ya que cuando los pedí me llegó una tira con 50 y me sobraron bastantes.
Añado: cuando digo unos cuantos digo los necesarios y alguno más... no 2 o 3
feal - Leoner@ habitual
- Agradecido: 39 veces
Feal iba a mandarte un mensaje privado con la dirreccion pero todavia no me deja al ser demasiado nuevo en el foro
Por cierto sabeis de algun sitio donde puedo encontrar un soldador barato ya que los mios son potente de mas de 50 w.
Graciassss
Graciassss
Pablofrtdi tu cual has usado el de 1300 o el de 1500?
Bueno supongo k los dos pero cual dan mejor resultado....
Por cierto por el tema de las agujas del combustible y temperatura lo habeis conseguido que se vea en dos colores?
Quedaria chulo blanco y con las agujas azules .....
Despues de 11 años dejo mi leon por un opel Grandland Foro: Presentaciones Autor: Carlolet Respuestas: 2 |
León Mk2 - ¿Qué pantalla multimedia CarPlay comprar? Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: svengarlik Respuestas: 1 |
RUIDOS en el Nuevo Leon MK4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Tik0 Respuestas: 399 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 609 |
Manual esquemas electricos Seat Leon I Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Zimeyh Respuestas: 8 |
