Que repro hacerle a un tdi 2.0 140cv en madrid
Seguidores: toledo mk3 tdi
Notapor toledo mk3 tdi el 02 Feb 2014, 20:53
Hola queria saber que repro hacerle a mi toledo 2.0 tdi 140cv, ahora tiene 140cv y queria saber pues donde hacerlo y la pasta que vale y lo que gano
gracias
toledo mk3 tdi
Re: Que repro hacerle a un tdi 2.0 140cv en madrid
Notapor JuananLois el 05 Feb 2014, 13:01
toledo mk3 tdi escribió:Hola queria saber que repro hacerle a mi toledo 2.0 tdi 140cv, ahora tiene 140cv y queria saber pues donde hacerlo y la pasta que vale y lo que gano
gracias
Hola amigo.
Aquí en Madrid hay varios reprogramadores conocidos. Si lees un poco lo verás. Tienes Bandidos, Tlr y Davirox. Esos 3 son los que más se escuchan.
JuananLois
Usuario baneado
Notapor toledo mk3 tdi el 05 Feb 2014, 19:31
si si voy mirando, pero queria saber alguna opinin que ya esta hecha y precios y eso
toledo mk3 tdi
Notapor JuananLois el 06 Feb 2014, 11:21
toledo mk3 tdi escribió:si si voy mirando, pero queria saber alguna opinin que ya esta hecha y precios y eso
Eso es muy particular. Los que la hayan hecho con BND y estén contentos te recomendarán esa... los de DVX esa y los de TLR esa. Todos son profesionales más que probados así que más bien ya es cuestión de cual te pille más cerca y sea más económica.
JuananLois
Usuario baneado
Notapor toledo mk3 tdi el 08 Feb 2014, 11:15
ya he conseguido enviar un mensaje a tlr, ( es el unico que he conseguido de momento su pagina es patrocinador de esta web)
toledo mk3 tdi
Notapor elCalvo el 08 Feb 2014, 20:15
Mírate repro-facil.com. Está en Griñón pero se desplaza.
Si quieres te paso el tlf por MP.
elCalvo
Agradecido: 204 veces
Notapor toledo mk3 tdi el 08 Feb 2014, 20:50
elCalvo escribió:Mírate repro-facil.com. Está en Griñón pero se desplaza.
si pasamelo, porfa
toledo mk3 tdi
Notapor elCalvo el 08 Feb 2014, 20:54
MP enviado.
elCalvo
Notapor toledo mk3 tdi el 08 Feb 2014, 20:56
elCalvo escribió:MP enviado.
gracias compi, ya te dire
En este mensaje, toledo mk3 tdi ha recibido un agradecimiento de:
elCalvo (08 Feb 2014, 20:57)
toledo mk3 tdi
Notapor toledo mk3 tdi el 09 Feb 2014, 09:40
bueno ya he contactado con davidox y bandidos (a ver si hay suerte y contestan) y a la que pueda llamare al telefono que me ha pasado el compi, ahora lo que tengo un mar de dudas, navegando por varios foros me ha parecido entender , que hacerle la repro a lo 2.0 tdi algunos turbos petan, es tan chungo? yo no quiero una repro extrema ni nada algo que me suba algunos cv sobre todo en bajas rpm y que me baje el consumo, pero que no arriesgue la mecanica ni nada, como lo veis? alguno la tiene hecha en un 2.0 tdi? gracias
toledo mk3 tdi
Notapor Caniho el 11 Feb 2014, 19:48
toledo mk3 tdi escribió:bueno ya he contactado con davidox y bandidos (a ver si hay suerte y contestan) y a la que pueda llamare al telefono que me ha pasado el compi, ahora lo que tengo un mar de dudas, navegando por varios foros me ha parecido entender , que hacerle la repro a lo 2.0 tdi algunos turbos petan, es tan chungo? yo no quiero una repro extrema ni nada algo que me suba algunos cv sobre todo en bajas rpm y que me baje el consumo, pero que no arriesgue la mecanica ni nada, como lo veis? alguno la tiene hecha en un 2.0 tdi? gracias
Yo he reprogramado el leon 2.0 TDI de mi hermano,un A3 de un primo mio con el mismo motor,y otro A3 de un amigo con el mismo motor,y hasta hoy ningún problema,lo mas importante es dejar las presiones del turbo en condiciones,que es algo bastante laborioso en los 2.0 TDI,pero haciendo eso bien para que no sople el turbo mas de lo que debe no tiene porque romper.
Caniho
Agradecido: 16 veces
Notapor toledo mk3 tdi el 11 Feb 2014, 20:00
vale gracias
toledo mk3 tdi
Notapor toledo mk3 tdi el 17 Feb 2014, 21:30
ahora si que tengo lio, porque unos me dan 25cv mas y otros 50cv mas, unos me dan 50nm par mas otros 120nm par mas y los precios van desde 150 euros a los 400 euros (los mas caros con pruebas en bancos de potencia) 50cv mas no es entallar mucho el motor?
gracias
toledo mk3 tdi
Notapor elCalvo el 17 Feb 2014, 21:42
Debes saber que legalmente sólo está permitido aumentar la potencia del vehículo hasta un 25%. Si lo superas deberías hacer proyecto e incluir en ficha técnica. Repito, legalmente.
Por otro lado, dudo mucho que con tanto aumento de potencia te disminuya el consumo, que si no recuerdo mal es algo que también querías.
Y finalmente, tanto aumento de par para un embrague normal, incluso para la propia caja de cambios, puede ocasionar daños que pueden ser muy severos.
Los precios son los que son y como has comprobado aumentan si lo meten en banco, de los cuáles, y seguro que muchos me acribillan por ello, me fío menos que de mi jefe.
Sinceramente, una repro normalita, que te suba a unos 180 cv como máximo, te baje el consumo entre 1 y 1,5 l/100, y te aumente un poquito el par creo que sería la mejor opción.
Pero tú eres el que decides y pagas.
elCalvo
Notapor toledo mk3 tdi el 18 Feb 2014, 13:20
pos la verdad, es que estoy por la mas barata, 1º por eso ser la mas barata y 2º porque no entallan al coche demasiado, y me dice lo mismo que todos que saca la cartografia del coche y ve lo que puede subir pero sin llegar nunca que el coche este muy forzado, mas o menos me dice que subira de 25 a 30cv y me bajara sobre 1 litro a los 100 que ya es bastante
toledo mk3 tdi
